Удобная программа:
Всем доброго вечера! Выскочила у меня сегодня такая проблема.Проехался и заметил что передний тормоз стал хуже тормозить,хотя колодки только поменяны.Думал что где то воздух и прокачал заново всю систему,но тормоз передний не улучшился.И тут я случайно заметил что травит тормозуха из резиновой манжеты под тормозной ручкой,тормозуха не течет ,но манжета мокрая.Вопрос к тем кто сталкивался с такой проблемой -помогите.И еще как разобрать этот механизм,а то боюсь что то поломать?
ремкомплекта еще не находил никто... так что думаю тебе стоит купить другой главный тормозной цилиндр..
разбирать ---- не сложный ... на первой странице в архиве по полтиннику ...есть мануал...там посмотри рисунок...эт для спортивного интереса можешь разобрать... дай Бог...может и подберешь манжеты.... только внимательно смотри на поверхности в цилиндре...
удачи...
Не спеши... прокачай еще раз- вытри все на сухо... может при прокачке немного разлилось , и кажется, что подтекает.
на моем ...передние как вкопанные... н а полтиннике вялые какие то... жидкость правда не течет... буду еще посмотреть...
мануал у меня есть ,но не понятно как это вытянуть или выкрутить из главного тормозного цилиндра
колодки менял???? может лента слишком жесткая....
как закручена регулировочная гайка?????
если сильно--- поставь проставки...
сними колесо и наждачной бумагой колодки и барабан тормозной.. бывает мелкой пылью забьется все и как стекло становится..
вытирал,не помогает,тормоз передний работал на все 100,а сейчас вялый какой то
Змінено: 24.08.2011 р., vadella1973
снимешь резинку... пыльник- колпачек --- куда давит рычаг и все увидишь...
называется *работает сам на себя*... жидкость не идет под давлением вниз к поршню суппорта,а работает внутри главного тормозного цилиндра...
На сотке и 90-ом, тормозные машинки разные?
Нождачной проходил как менял...ждал притрутся....скобки поставил...гаика скраю еле еле...Профилактику буду к осени готовить сфоткаю что и как...привык...на 2 нажимать сразу...
я всегда пользуюсь двумя тормозами...
в твоем случае возможно накладка такого какчества...
Во первых на этой схеме перепутаны позиции 11 и 12. Так вот ничего сложного там нет. Снимаеш резиновый пыльник (чехол), станет видно стопор. Извлекаешь стопор и всё остальное (шток с манжетами) само вылезет под действием пружины.
резинка такая мягкая-страшно порвать,ну да ладно завтра буду пробывать
Только окуратненько тормозуха портит краску!!!!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Александр, если ты спрашиваеш разницу между JF06 и HF05 то ДА! Тормозные машинки разнятся, у JF06 два цилиндра(камеры), а у HF05 одна.
