+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700490
22.08.2011 р. відповів для VADUHA
Мне моя сказала что на мой мопед она некогда не сядет.
Ну так значит нужно купить ей свой. 01_smile
22.08.2011 р. відповів для san62net
Настроить трансмиссию, не попотев - это я уже усвоил! 01_smile
Спорт-варик скутер-м, с виду сделан добротно, но вот конструктора, как мне кажется что то упустили…
Теперь могу с уверенностью заявить,что "Скутер-м" не только с виду добротные!Приобрёл себе и задний и передний варик,правда передний подсунули от сотки (на 90 стый не было в наличии).Разница только в неподвижной щеке (пришлось убрать шлицы).Тоже помучался немного с настройкой (но понравилось,что у этого вара предсказуемое повидение и провалов нет вообще),стоковое оставил только плату сцепления и пружину торка (из за плавности трогания с места).Сейчас,когда настроики закончились,скут отвечает всем моим требованиям.Пробовал и на прямых пазах и на слегка изогнутых,на изогнутых слегка больше обороты после 60 км/ч чем на прямых.Кстати передний вар вполне доступен по цене (около 2 штук),задний конечно дороговат (около 5 штук).На этом варе разогнал скут до 95 км/ч,набор ещё был дальше,но впереди плелась машина. 03_biggrin Хорошо не рискнул обгонять,словил прихват,порвал ремень.Мораль-с такой скоростью лучше не ездить. 03_biggrin Но вар всё таки шикарный,не жалею потраченых денег. 18_good
Змінено: 22.08.2011 р., ratman
22.08.2011 р. відповів для ratman
Серёж, это уже не спорт-варик, а называется (видел у одной конторы), супер спорт-вар! 01_smile скажи. а что с ним шла вар. втулка? или просто твоя с ним рядом по близости лежала...
Не, я не настаиваю что плох сей варик, потому как не много с ним выпендривался... 01_smile
а вот не подвижная щечка от него, мне хорошо помогла, заменила стоковую+ провалы убрала...
Саш,ну на счёт супер не знаю,я вообще со спорт первый раз столкнулся,всегда стоком обходился.Втулка шла в наборе,вот на фото её почему то нет,хотя набор заказывал именно такой,как на фото.На самом деле,на фото варик без манжет,а пришёл с манжетами (кстати,я сначала к этим манжетам и подшипнику отнёсся с недоверием,но оказался не прав,вар передвигается по втулке как амортизатор по штоку,плавно).Втулка оказалась на 22мм (стоковая 24мм) и какая то чёрная,как будто в масле закалили,ход ремня по варику практически полный,от самого малого радиуса,до максимального.Вобще мне исполнение очень понравилось,правда пришлось неподвижную щеку немного уменьшить в диаметре со 108мм до 107мм,чиркала за крышку вара.
На этом варе разогнал скут до 95 км/ч,набор ещё был дальше,но впереди плелась машина. Хорошо не рискнул обгонять,словил прихват,порвал ремень.Мораль-с такой скоростью лучше не ездить. Но вар всё таки шикарный,не жалею потраченых денег.
Хорошие вещи, дёшево стоить не могут! А на счёт больших скоростей на 2т-нике, стрёмно всё это. Идешь и боишься прихвата, и юза колеса заднего... Так и под колёсами консервы можно оказаться!
Вот если бы водянка, тогда 18_good ! А так, скутерок разгоняется "до пол шестого" по спидометру, а я его придерживаю и возвращаю до 55....  Тише едешь, дальше будешь!!!
Серёж, а какая длина втулки что была с ним в комплекте? Наша родная 49,5мм. и почему d 22мм.??? у нас также как и на 90-ом 24мм....
Вот посмотри по ссылке, на сотку два комплекта вариаторов- Комплект (вариатор пер.+ нар. шкив) SUPER SPORT Honda Lead 100 (HF-06) TW -2475р. и вот еще, тот который у меня- Комплект (вариатор пер.+ нар. шкив) спортивный Honda Lead-100 (HF-06) TW -1700р.
хотя фотка там одна, последнего... У тебя, скорее всего первый! http://www.motoya.ru/en/product/komplekt-variator-per-nar-shkiv-/
Змінено: 22.08.2011 р., san62net
22.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
меня сегодня хорошо снесло.... под мостом лужа ..после лужи светофор... асфальт там жирный ... с грузовиков хорошенько  масло течет... выскочил с лужи и газу на повороте....  удержался.... сзади за мной ехал многоуважаемый Искандер Саша..... правда он был на авто... вот так то бывает....
22.08.2011 р. відповів для stakan
Смотри береги себя! Таких как ты, на форуме мало...
Покупая lusygan резину за которую мы говорили, решил и себе взять про запас  01_smile . Да-а Толянчик, реклама большое дело! 03_biggrin
Длинну втулки не помню,я её сразу укоротил с компинсацией длинны шайбами,но думаю по длинне такая же как и стоковая.Стоковая у меня тоже укороченая.
Вот диаметр меньше думаю,для увеличения передаточного числа.Можно отрегулировать шайбами передний варик так,что ремень провалится до самой втулки,а так как она меньше стоковой,то и передаточное число будет выше.С этого положения ремень не доходит до верха всего 3 мм. (при такой настройки старт и динамика зверь),если перекинуть одну шайбочку,то ремень до втулки не провалится,зато выход на периферию по максимуму (тут максималка на высоте).
Понял, Серёж!  Предел настройки бесконечен, как Вселенная! 01_smile Тут каждый определяет для себя, и под себя...
Считаю что слишком удлинять втулку не желательно-зазор между ремнем и втулкой должен быть,иначе при минимальном износе ремня вначале он будет уже пробуксовывать,что приведет к усиленному износу ремня.Хотя если часто контролировать и укорачивать втулку(либо шайбы переставлять)то можно и так.
Водяное охлажденее не обязательно . Хорошая поршневая и все нормально даже в самую жару . Я на слет и со слета ехал ускоренном темпе и ни каких прихватов за 1500 км ! Также и Vervet ехал в таком темпе - значит и воздушного охлаждения может хватать ! Да Юра попробуй не сверлить дырку в поршне , а то есть такой опыт что на дио 35 это влияет негативно , а именно могут участиться прихваты ! Это из личного опыта . Что б избавиться от прихватов попробуй расточить родной цилиндр и поставить поршень VLAND. У меня и у Verveta они хорошо  ходят . Я вообще не пойму почему твоя дио 35 страдает этим делом . Эта модель обычно меньше всех дио и леада страдает прихватами .   это влияет негативно , а именно могут участиться прихваты ! Это из личного опыта . Что б избавиться от прихватов попробуй расточить родной цилиндр и поставить поршень VLAND. У меня и у Verveta они хорошо  ходят . Я вообще не пойму почему твоя дио 35 страдает этим делом . Эта модель обычно меньше всех дио и леада страдает прихватами .
 не надо сильно газовать, как увидел что ты был на дороге...секунда и уже на тротуаре---сам не понял как..как???
Не шути так...  02_sad  на сколько знаю по твоим разговорам дак ты вроде ездишь аккуратно и внимательно поэтому за это уприкать не могу, скажу только что такое бывает с каждым и со мной тоже было, по грунтовке ехал после дождя ее подсушило ну еду себе и еду спереди дорога чуть вниз и легкий поворотик вправо решил притормозить и чёрт дернул по мимо заднего еще и передним подтормаживать вообщем вылет получился боком в кусты чертополоха , должен сказать неприятно...   65_vava  65_vava  65_vava  72_scratchoneshead
22.08.2011 р.
У меня в спидометре полтергейст,еду 30-35 км всё в норме тут стал штоб лида покурила минут 10 завожу чуть с места уже шкалит за 60 и так всю дорогу как стану так и заглючит или норму показует или шкалит шо делать щас на обкатке такие глюки не кчему сложно вгадывать скорость!
STAKANU Индонезийцы наверное процент приплачивают за рекламу(шучу),а резина действительно клевая,так что Толяну респект и уважуха за совет. 20_drinks
22.08.2011 р. відповів для lusygan
у меня круче было,катишь, а на спидометре 60-70,разобрал спидак полностью,легонько все смазал машинным маслом и глюк пропал
Разбирал сегодня варик(почистить от остатков ремня!) и каждый раз понимаю как не хватает манжетов на варик,смазка там естественно не держится и со временем варик начинает туго ходить по втулке,на втулке образуется налёт от медно графитной втулки вара.Да,подшипник и манжеты очень даже в тему!Ещё сегодня отбалансировал задний вар,развесовка приличная была.Вибрации на скорости стало чуть меньше.Исполнение варика мне тоже сразу понравилось(в отличии от заднего),на ремне 17мм не доходит до полного радиуса 1.5мм.Настроил нормально,разгоняется теперь ровно почти до максималки.Надо будет померять диаметр,вар встал нормально без доработок.В общем считаю спорт вар скуте-м достойная замена стоковому!!!! 20_drinks Правильно настроить и будет нам счастье! 56_yahoo
Привет. Проверь трос спидометра, как "глубоко" входит  квадрат в сам спидометр. 01_smile У меня было когда лопнул стоковый трос, поставил от аф-20, он длинее и "глубоко" входил в спид. То че хотел в показаниях то и показывал,  05_shok котиш в руках а показует 60 . 13_evil  Пришлось укорачивать по размерам стока. 12_cray
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
23.08.2011 р. відповів для Chado
намучался я недавно с этой пружиной.Если с маленькой пружиной все понятно-она ставится только вверх,по другому никак,то большая сплошной геморой.Сам сегодня заново менял тормозные передние(предыдущие хоть и прошли не много,но дешовый китай достал своим скрипом).Поставил колодки Дайтона -скрип исчез ,даже без притирки колодок.Эта пластина стоит за тормозными колодками справа и она упирается в верхнюю пластину и как бы защелкивается за ее борт.Я ее придерживал отверткой и сразу поставил колодку на которую давит поршень,а потом уже дальнюю,правда долго не получалось ее вставить правильно,пока не подправил ее прутом.По фото понять сложно-доступ ограничен,нарисовал как смог,не судите строго за художества,до Пикассо не дорос...
