+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14709931
20.08.2011 р. відповів для lusygan
в ходу неплохо шо с тарабаном шо без едет супер, взавтра  месный мотокомовец Burchik0548 послушает гдеж оно тарабанит!
Может болты на глашаке открутились?
20.08.2011 р.
на лиде 20 пружина на торк с какой хонды подходит?
ствол в хозяйстве не помеха
20.08.2011 р. відповів для bonals
Серёг,ну в общем опробывал я карбёшник с 96м жиклёром.На подножке больше пол газа работа отличная как и раньше,но вот на весь газ проблема-Обороты максимальные намного меньше чем были до замены жиклёра,работа двига не ровная с перебоями,в общем заливает.Поставил 92й жиклёр,работа резко улучшилась,перебои прекратились,но на максималке всё равно не те обороты,что были при 85том жиклёре.Но пока оставил так,буду пробывать в ходу,на максималке уж пусть лучше немного заливает,чем беднит.Посмотрю в дальнейшем цвет свечи,если чё,то поставлю на 90 или на 88 жиклёр.
20.08.2011 р. відповів для mihey2010
Я тоже так думаю вот вчера помеял бензо фильтр и увидел такое что аж мурашки по коже пошли так в старом столько ДРЯНИ было что аж страшно стало . Вот поставил новый фильтр и вновь залил полный бак и опять же засек сколько проеду на полном .
20.08.2011 р.
поставил сегодня грузы на 4 грамм...разгоняется до 40 шустро ,на повышенных оборотах,потом все равно выталкивает на верха ремень,это чувтсвуется по оборотам,падают сразу,но хоть разгон появился после 40,к 60 выходит на примерно рабочие обороты а потом хз какую скорость развивает ...стрелку ложит и чувствуется что разгон токо начинается )),кубатуры не хватает
Змінено: 20.08.2011 р., ilmur777
по совету stakana места с трещенами поприваривал шайбы
Можно поподробнее-где что приваривал?У меня тоже татабанит-не пойму где
20.08.2011 р. відповів для Chado
на приемной трубе...пластина ...теплоотвод...на  трех болтах.... приварить  шайбы  для усиления...и подобрать болты чуток по дленнее... на  ширину шайбы... болты желательно  не китайские...
20.08.2011 р.
это варик 90 на 20 лиде
20.08.2011 р.
продолжение
20.08.2011 р.
неподвижная щека с лопастями пока стоит с 20 лиды,с 90 лиды пока не подогнал
Это хороший расход,меньше чем 3,5л на 100км получается.
Даже меньше, стрелка на красном это значит что в баке примерно 1,5л осталось. То бишь расход меньше 3л на сотню, мне бы так. Моя 3,6- 3,9 вынь да положь, 2 сотни на баке редкость.
20.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
Мой тоже топчет не меньше 4лх100 02_sad
20.08.2011 р. відповів для ilmur777
Это вар не с 90сс,диаметр его больше чем у родного вара.Найди вар нормальный,может и ехать по другому будет.
этот варик с 90 лиды точно ,просто сточеный по диаметру,вот сцыла откуда брал       http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=2422&osCsid=8602784978237d69766aac7b542a0466
и сточен наплыв под втулку,это видно на фотке 5
То что там написано это звездеж.Диаметр родного вара 104мм,а твоего 109 как минимум.
не думал что ты на каличном варе ездиш )) шучу...это 90 вар сто пудово,ибо так написано в писании...инет магазина )))
20.08.2011 р. відповів для stakan
Так те болты фиг открутишь...Они прикипели.Может просто шайбами приварить и все
Может это из-за того что я езжу 40-50 и очень редко даю гавна под 60 но он у меня тулит 80 лично мерял . Корешь ехал на Жигулях 80 и я шол рядом с ним .
59_rofl Ты тупо гониш.
Хочеш верь тому что на сайте написано,хочеш мне,это дело твое.
Может ты знаеш на каком моторе этот вар стоит?(тот что на фото): 25_spiteful
ты хочеш сказать что это с твоей лиды ?
