Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14714080
15.08.2011 р. відповів для san62net
Тот,что на фото выше не мой,показал ради примера.А на этом фото мой рядом со стоковым.Три паза прямых и три слегка изогнутых,то есть на любителя.
15.08.2011 р. відповів для ratman
Ну, тоже очень похож, те же три паза...
Тот что, из японии, это на ZX35
15.08.2011 р.
так и не завел...
 пересмотрел еще раз карб.... снял лепесток... все по новой проверил... посмотрели угол зажигания.... менял коммутаторы.... все без толку... 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  33_wacko  33_wacko  33_wacko  33_wacko
бесит  то,что этой мой мотор на котором я  ездил  и  много ездил... я его заводил на старой поршневой... поставил новую.... тоже  заводил и работал четыре дня на холостых...
поменял только поршневую и один сальник... больше ничего не делал... 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
На яхо-аукционе видел на торгах вот такую подвижную щёку торка, и что самое интересное, подходит на HF05,  JF06, то есть на обе эти модели...
Нет,на ЛИД 90.
15.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Нет,Коль не до самих колодок,а до платы,на которой колодки стоят.На фото я отметил.
Ага,теперь понял!Надо будет проверить и на своем торкдрайве,замерять,может и себе вкину шайбу.
Коль,начертил схемку,думаю понятней будет.Просто хочу убедится,что ты правильно понял.
15.08.2011 р. відповів для stakan
так и не завел...
Толя может бак пустой 98_whistle
Извини, я наверное не внятно написал, тот что я выкладывал выше, это щека CHAMELEON FACTORY, на ZX35, а твой на ЛИД 90..
О,(сейчас только заметил) ещё один соотечественник к нам подтянулся.Добро пожаловать!!! 20_drinks
Спасибо,не стоило утруждаться-со второго раза я понял как надо.Может кому ещё пригодится эта информация.Я тут немного подумал,и решил что подвижную щеку можно сделать и самодельную-работы в принципе не много,надо будет зимой попробовать заняться...
15.08.2011 р. відповів для mihey2010
да   нет... топливо я поменял... залил свежака....
А тряпку ни где не забыл вытащить?а то был тут один кулибин......
С твоими возможностями думаю можно запросто изготовить.Был бы только материал подходящий.
да нет.... все смотрел...я ведь еще раз для   успокоения души снимал цилиндр...и все по новой снимал...
сегодня  снял колокол генератора... первый раз полез туда.... сальник на месте... все отлично... ну  пыль была  ...и все.... 06_question
Ага, спасибо! 01_smile  20_drinks
после установки нового ремешка заметил что тот, не особенно охотно и глубоко проваливается, хотя на ведущем на верха выходит сполна, то ли торк поизносился, то ли так задумано производителем...
когда стоял старый на 17 мм. соответственно больше проваливался, но до верха ведущего вара мм.3-4 не хватало...
Та какие там возможности!Оборудование в принципе есть подходящее,друзья помогут с фрезеровкой,термичкой,шлифовкой,токарную работу сам сделаю.Материал тоже не проблема-подумать,выбрать марку стали необходимую...В общем видно будет.Шестерни на редуктор тоже давно уже думаю изготовить,да всё никак не соберусь...
Так не бывает. Если есть топливо,воздух , искра, то он хоть перднуть должен 21_umnikПод свечу лил?
Змінено: 15.08.2011 р., mihey2010
Я подпилил втулку на 0.5 милиметра и старый ремень стал выходить выше но в то же время глубоко заходит в задний торк.Ну и на ремне можно ещо 5 тысяч лишних пройти.Главное не забыть подложить шайбу под спину для компенсации сточеного.Ну а на новом ремне нужно будет подложить шайбу для компенсации обточеной втулки.По поводу вероятности просажености посадочных под подшипники то скорей всего там все нормально.Пару месяцев назад делали движок с таким же пробегом как у тебя.Так подшипники даже после нагрева картера и охлождения подшипников влезли туда только с помощю молотка.К стате вал там тоже болтался нормально.Сам вал пришлос заменить. Кстате почем ты собираешся покупать вал.Димон с разборки купил вал в идеале за 500 гр.
лил ...
поршневую снимал
коммутаторы менял
сальники смотрел(один менял)
карб снимал
топливо менял.
лепестковый осматривал
колокол генератора снимал.
свечи  менял..
какие еще   предложения  лидаводы??????
истерики пока нет...но эта ситуация меня достала...
так и не завел...
В этом-то вся и причина. К попу не ходил..., к мулле не ходил... к раввину не ходил....
Бог не фраер.... все видит. 03_biggrin
