+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14705960
11.08.2011 р. відповів для ratman
Не знаю конечно но я сверлил дыры в поршне в местах прихвата - у меня все равно прихватывало!(но по началу была обкатка! а потом масленое голодание!) каким-то образом (сам не пойму) метка на маслонасосе на весь газ до середины не доходила! подригулировал и все пропало.Так-что тебе решать -сверлить или нет 06_question
11.08.2011 р. відповів для Lyka
кажу тебе своё мнение,у свечи цвет "больной",смесь явно бедная(тем более по такой жаре)
Заметил что на фото выглядит светлей, чем в реале. Так что ХЗ, я свою светло коричневую фотал, а на фотке белая получацо, так что не верь глазам своим.
А по маслу да, читал в афторитетном журнале исследование что в полусиньке самой синьки уже намного меньше, и что масло синька почти полусинька по сути, экономят блин, а цена та же. Давно заметил что ЭЛьФ уже не тот что 5 лет назад, а это масло на 3 месте среди брендов мировых, даккар на нём проводят.
11.08.2011 р. відповів для stakan
уже писалось ..... сними свои колодки сцеплния.... пойди на фирму где клеят колодки и за 50 гривен тб сделают....
еще вариант ...попросить Врвета... у него в городе длают... отправь ему новой почтой и прими обратно уже сделанные.......
Спасибо!Уже с VERVETом договорился,а то у нас мудак один пропал где-то,и за 150 грн.клеит колодки... 10_ireful2
11.08.2011 р. відповів для mihey2010
пришли мне запчасти с бегемото,поменял пока свечу(bpr6hs) и обогатитель(како то китай за 31 гр).утром ,после простоя ,хлопок остался ,правда не всегда,вечером его нет,барабаха какой то.после замены обогатителя заводится легко и сразу высокие обороты,через 2-3 минуты падают.на старом сразу были низкие,а потом подымались,работал как бы наоборот.на сколько его хватит не знаю ,но улучшения заметны плюс поменял свечной колпачок ngk 45 гр,качество вроде ничего,сранивал с китаем - небо и земля(родной на свече еле держался)
Я устранил "сифон"между головой и горшком и пуки пропали 03_biggrin .
как ты устранил "сифон"-у меня видимо тоже сифонит-громко движок работает.Выхлопная вроде нормально...
11.08.2011 р. відповів для Demon1993
Где можно купить торпеду под спидометр на Honda Lead af 20
поройся в мотообъявах на этом сайте...
Смотрел нету, потому и спрашиваю где можна купить ?
Позвони по разборкам в мотообъявах , у них должно быть и они высылают в любой регион...
11.08.2011 р.
Доброго ВСЕМ времени суток!
Ребят кто нибуть себе лил на подвивающий редуктор такое масло, если кто лил скажите помогло оно или нет?
завтра после работы залью в ЛИДУ, всё равно уже купил да и хуже в принцыпе думаю не будет.
Хотелось бы услишать Ваше мнение!
11.08.2011 р. відповів для Chado
Заменил прокладку под головой.Прокладка должна быть из мгкого алюминия.
а  ты уверен что это случилось именно тогда...????
прихват это как микроинфаркт  у человека...можно его переходить и не знать об этом... возможно это было у тебя раньше... так что больше всего склоняюсь к ремню,а не к  проблеме с цилиндром и поршнем...
11.08.2011 р. відповів для Shurupchik
что   все повелись на этом хадо...?????. хадо в двигатель ,хадо присадки,хадо в редуктор,хадо в бензин....   туфта это все.... завтра (если не забуду  возьму с собой фотоаппарат и сфоткаю свой поршень  после всех видов масел  включая 4т и разного дерьма... с  пробегом 13 тыс  ,а цилиндра с пробегом 20 тыс... мототеч... 09_ireful1  постараюсь развеять миф о модных маслах ... реклама двигатель торговли.. лей хоть ТАД-17... будет все в норме... зачем платить  дважды...
Змінено: 11.08.2011 р., stakan
11.08.2011 р. відповів для VADUHA
Мне тоже нравился мотюль,раньше я покупал полусинтетику в развесе по 5литров и претензий не возникало,сейчас у нас 90 % левак,деньги те же качество никакое,даже запах выхлопа совсем не тот что раньше.А по поводу насоса,моё мнение,что он исключительно ради удобства и небольшой экономии,всё дело в масле,есть масла предназначенные для предварительного смешивания(чаще это масла для бензопил),и масла для мотоциклов.Например кастрол,есть масло для скутеров и есть для мотоциклов.Большинство техники с 2т работает на смеси,бензокосилки,большинство лодочных моторов,мотоциклы.Так что,думаю без разницы каким путём масло дойдёт до узлов трения,лишь бы в достаточном количестве и надлежащего качества!
11.08.2011 р. відповів для bonals
А для чего вообще сверлить?Типо что эти места будут лучше смазываться?А термоприхваты как были так и будут,и модель двигателя совсем не причем,что будет если скажем на мотоцикле 2т на второй передаче разогнаться до предела и ехать в течении хотя бы 15-20 минут,будет банальный перегрев и соответственно клин(ну или глобальный термоприхват!).
12.08.2011 р. відповів для DRumer
ты ж ведь  сварной...посмотри как   переделывают и сделай сам... я михею для экспериментов отдал  с 20 лиды  трубу... не знаю что он там изваял у себя дома...
12.08.2011 р. відповів для bonals
Юра ездок  не сверлил ,но надпилы  делал,но  все равно его не спасло  его  от прихвата...
все ведь зависит от  материала из которого сделан поршень и от зазора между поршнем  и цилиндром... один греет до 200 и ничего ,второй на 140  хватает...
12.08.2011 р. відповів для Lyka
Я это делал почитав такие статьи.
http://members.moto.ru/jack/Speed_Up/Pistons/Grab_pistons.htm
12.08.2011 р.
Люди ! кто в курсе ,подскажите какой должен быть уровень топлива в поплавковой камере лиды .
батя
12.08.2011 р. відповів для guts
Пару мм не доходя до стыка карбюратора с крышкой поплавковой камеры,но если карбешник никто не ковырял,то лучше туда и не лезть,геморрое это дело,выставлять уровень.
12.08.2011 р. відповів для stakan
Переваривал два глушака китайский и корейский,понял одно:
прирост мощи даст только раздушеный РОДНОЙ глушак.Если перестаратся(врезать трубы большого диаметра чем нужно)прироста мощи не будет,а то и вобще верха срежет.
Людт Добрые! Не бейте лопатами за то что здесь пишу такое!
я удалю это!!! 04_blush
Нужна выхлопная на GW3. Может у кого есть лишная или кто продаёт!?
БУду Очень БЛАГОДАРЕН!!!! 42_friends
Ищи по разборкам.Если ты хочеш на полтос поставить то спроси у Боналза,кажись он ставил на полтос трубу с 90 сс.На сколько я помню особого прироста мощи не наблюдалось.
12.08.2011 р.
Накрылся задний аморт,докатался до того,что и масло всё вытекло.Прикупил и поставил аморт
MSU 310 мм.Аморт работает отлично,пока доволен,правда сайлент-блок сразу поменял,поставил с родного аморта.
12.08.2011 р.
Привет всем )
Ребят кароч такое дело купил на дняс скут с убитым двиглом Honda Cesta , хочу востановить и сеструхе подарить , и тут у меня такая мысль возникла,
если вместо покраски глянцевого пластика , обтянуть его карбоновой плёнкой, кто знает какие плюсы и минусы даной плёнки и как она на пластике сябя вести будет ? никто такого не практиковал ?
вот нашёл офигительную плёнку как мне кажеться, девчёнка на таком скуте смотрелась бы шикарно, правда дорого *<цензура> , и размер листа смущает 50х60(, одно благо на цесте глянцевого пластика не так много, учитывая што клюв только тонкая полоса, всё остальное корзина.
http://avtocar.kh.ua/p3031/карбоновая-пленка-python-1/
http://avtocar.kh.ua/p3028/карбоновая-пленка-leopard/
http://avtocar.kh.ua/p3035/карбоновая-пленка-zebra/
  На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 12.08.2011 р., Vervet
