Удобная программа:
всем доброго дня есть ли возможность поставить велоспидометр на мопед если кто ставил отпишитесь или ссылку заранее спасибо .
Можно,без проблем! У меня стоит фирмы VDO ,но в принципе подоидет любой,который показывает скорость до 100 кмч (уточни при покупке у продавца) датчик состоит (по крайней мере у меня) из геркона и магнита (геркон-это такое устроиство,в котором контакты замыкаются под деиствием магнитного поля,ну типа рядом магнитиком провел-контакты замкнулись-разомкнулись),короче геркон я поставил туда,где трос спидометра в машинку входит,а магнит-на колесо вблизи датчика,извини,сфоткать сеичас немогу,но думаю разберешься.
Сам спидометр приклеил на поксипол(эпоксидный клей)
Потом взял портной метр,измерил длину окружности колеса строго посередине,ввел данные и готово.
Причем показания получились очень точные.Проверено несколькими способами-gps,ментовский радар))),спидометры мотоциклов(цифровые)
У меня часы электронные приклеены были на руле-малышня сорвала
Друзья, срочный хелп всем, ни с того ни с сего заглох скут и не заводится. Не клин и не прихват, поршень ходит легко. Еще ничего не успел проверить, как думаете что это, куда копать?
Блин, первая неприятность случилась, не было такого ни разу
Полез сразу смотреть свечу - свечник сломал [мат]
Сейчас поем и гляну, спасибо всем за наводку
Ура! Поставил новую свечу и все заработало! Та что стояла, в какой-то фигне, видать бензинчик крайний раз попался полное Г
ЗЫ: не подскажите какой зазор на свече оптимальный поставить?
0.7-0.8 мм...
Пацаны нужны кольца на 90сс +0,75 китайские типа сее толщиной 1,4-1,5мм,возможно у кого валяются без надобности,я куплю.
Ребят, не знаю что повлияло больше, новая свеча или то что я установил инерционный обдув, но скутер сейчас посто шепчет, никогда раньше не слышал чтобы он так чисто и приятно работал
Спасибо всем за помощь
Ну фиговина на корпус вентилятора, чтобы на скорости поток направлять непосредственно в крыльчатку. Эффективность системы не вызывает вопросов, очень полезная доработка, настоятельно рекомендую каждому
это что-снимать старую и делать из канализационной трубы новую?Можно поподробнее как все это замутить на 90 Леаде?
Сделай фотки своего обдува,пожалуйста!
Да куда уж ещё подробнее?На фото всё видно и понятно.Вот тебе ещё фотки.Угол трубы требуется на 110 мм,а как прекрепить,не трудно сообразить.
Змінено: 07.08.2011 р., ratman
Вот ещё могу посоветовать выход горячего воздуха увеличить.Моё глубокое убеждение,что со штатным маленьким выходным отверстием как не улучшай обдув,а толку не будет.Хотя этот вопрос уже обсуждался и многие со мной не согласились,выдвигая разные гипотезы о не состоятельности такой системы.Но у меня на практике,такой обдув показал отличные результаты.Так что решай сам,делать или нет.
