Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14698004
07.08.2011 р. відповів для ratman
Серый,ну сегодня разобрался с этим звоном из цилиндра (если помнишь,мне он покоя не давал,не знал на чё грешить;поршневую точил,хотя можно было повременить;даже вал менял,хотя родной отличный был).А оказалось всё бонально просто.Сегодня ставил новые китайские кольца на поршень CMR (после обкатки подожрало колечки).Но тут столкнулся с проблемой-Новые кольца толщиной 1,5мм.,а старые 1,1мм.Пришлось подгонять.Подогнал плотнее,чем родные стояли,сделал 1,2 мм,поставил и сразу звон пропал.Двиг мурлыкает. 05_shok То есть я сделал вывод,CMR качество хорошее,но эта фирма делает упор на увеличенные зазоры.Расчитано наверно на неопытного пользователя,что бы не залегло кольцо и поршень не задрался.Разочаровываюсь я в этом CMR,хвалил хвалил всегда,а тут оказываются всё чащще косяки вылазеют. 02_sad
Точно!У CMR действительно такой косяк с кольцами,звон подзадолбал уже,и не только на девяностике,на 50 тоже звенели,на 62 кубах тоже звенят...Жалко сравнить не с чем,из поршней только CMR ставил,остальное,что было в наличии-подозрительно дешёвый noname,скореи всего китайский.
07.08.2011 р. відповів для Masterwassup
всем доброго дня есть ли возможность поставить велоспидометр  на мопед если кто ставил отпишитесь или ссылку заранее спасибо .
Можно,без проблем! У меня стоит фирмы VDO ,но в принципе подоидет любой,который показывает скорость до 100 кмч (уточни при покупке у продавца) датчик состоит (по крайней мере у меня) из геркона и магнита (геркон-это такое устроиство,в котором контакты замыкаются под деиствием магнитного поля,ну типа рядом магнитиком провел-контакты замкнулись-разомкнулись),короче геркон я поставил туда,где трос спидометра в машинку входит,а магнит-на колесо вблизи датчика,извини,сфоткать сеичас немогу,но думаю разберешься.
Сам спидометр приклеил на поксипол(эпоксидный клей)
Потом взял портной метр,измерил длину окружности колеса строго посередине,ввел данные и готово.
Причем показания получились очень точные.Проверено несколькими способами-gps,ментовский радар))),спидометры мотоциклов(цифровые)
У меня часы электронные приклеены были на руле-малышня сорвала 10_ireful2
07.08.2011 р.
Друзья, срочный хелп всем, ни с того ни с сего заглох скут и не заводится. Не клин и не прихват, поршень ходит легко. Еще ничего не успел проверить, как думаете что это, куда копать?
Блин, первая неприятность случилась, не было такого ни разу 02_sad
07.08.2011 р. відповів для SOGRA
свеча у меня такое было! 45_smoke
Если резко заглох-Сто пудов электрика.Скорей всего повисла сопелька на свече (особенно такое бывает при грязном фильтре).Всегда всем говорю-Заглох,сразу смотри фильтр-свеча.А потом уж и паниковать можно. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
07.08.2011 р. відповів для Chado
на спидометре есть кронштейн,который и надо приклеивать или крепить,как удобнее,а сам спидометр-съёмный,специально,чтоб не спёрли.
Полез сразу смотреть свечу - свечник сломал [мат] 03_biggrin
Сейчас поем и гляну, спасибо всем за наводку 18_good
07.08.2011 р.
Ура! Поставил новую свечу и все заработало! Та что стояла, в какой-то фигне, видать бензинчик крайний раз попался полное Г 28_bad
ЗЫ: не подскажите какой зазор на свече оптимальный поставить?
Если не ошибаюсь 0,6-07 мм.Инфа. на первых страницах  47_mail
0.7-0.8 мм...
07.08.2011 р. відповів для Grek112
Привет всем! Вчера поставил на свою  41_dance2 АФ-48 "вландовский" варик (на DIO-50), и новый торк ,правда металлический,(сток аллюминий) и ремень такой, такого производителя (фото) кто нибудь  "юзал"? 06_question
ПЫСЫ: добавлял шайбочку  Д=16мм, д=12мм, шир=6мм.(Иначе при затяжке колокола. упирается в корпус редуктора).
Поставил такой ремень.Прошол около тысячи.Пока все нормально.Вобще этот ремень считается хорошим.
07.08.2011 р.
Пацаны нужны кольца на 90сс +0,75 китайские типа сее толщиной 1,4-1,5мм,возможно у кого валяются без надобности,я куплю.
07.08.2011 р.
Ребят, не знаю что повлияло больше, новая свеча или то что я установил инерционный обдув, но скутер сейчас посто шепчет, никогда раньше не слышал чтобы он так чисто и приятно работал 51_angel
Спасибо всем за помощь 18_good
Кто такой этот-"Инерционный обдув"????? 05_shok  06_question  06_question  06_question
Ну фиговина на корпус вентилятора, чтобы на скорости поток направлять непосредственно в крыльчатку. Эффективность системы не вызывает вопросов, очень полезная доработка, настоятельно рекомендую каждому 18_good
А-а-а,у меня такой давно сделан.Кстати не знаю чему именно благодаря,но с прихватами я так и не познакомился,тьфу-тьфу-тьфу.После обкатки вскрывал поршневую,зеркало ровное,без деффектов,хотя скоростной режим частенько нарушал при обкатки. 01_smile
это что-снимать старую и делать из канализационной трубы новую?Можно поподробнее как все это замутить на 90 Леаде?
Сделай фотки своего обдува,пожалуйста!
Да куда уж ещё подробнее?На фото всё видно и понятно.Вот тебе ещё фотки.Угол трубы требуется на 110 мм,а как прекрепить,не трудно сообразить.
Змінено: 07.08.2011 р., ratman
Вот ещё могу посоветовать выход горячего воздуха увеличить.Моё глубокое убеждение,что со штатным маленьким выходным отверстием как не улучшай обдув,а толку не будет.Хотя этот вопрос уже обсуждался и многие со мной не согласились,выдвигая разные гипотезы о не состоятельности такой системы.Но у меня на практике,такой обдув показал отличные результаты.Так что решай сам,делать или нет.
