+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14689991
04.08.2011 р. відповів для ratman
Нормально.Минимально допустимая компрессия равна степени сжатия твоего двига.
А можно по русски ?01_smile))) скажы в цифрах
04.08.2011 р. відповів для gafka8888
будь внимателен...сигнал--- достаточно большой потребитель тока..  лида  достаточно хорошо сбалансированна  ... и это относится не только к электрике,а  и ко всему остальному...  жопанцы думали головой когда создавали...  а не аналом... 03_biggrin  03_biggrin
04.08.2011 р. відповів для dodg
ты видать мало читаешь тему...буквально  недавно я  писал что  надо  заехать к  токарю и выточить из капролоктана..... и будет тебе счастье... если такой возможности нет... закажи у Дмитрича... у него есть токарь который точит  весь комплект втулок... на вилку...
Змінено: 04.08.2011 р., stakan
04.08.2011 р. відповів для kovalek9
Короч предел хреновой компрессии 7-7,5 атм, все что выше считается хорошо ну 10 атм это вообще отлично... хотя некоторые писали что у некоторых дио бывает и 13 атм.
04.08.2011 р. відповів для stakan
да ничего страшного не случится,аккум только быстрее будет разряжаться,если часто сигналить,ну и самое худшее-кнопка сигнала может сгореть,поэтому два сигнала я бы рекомендовал пускать через релюшку.Можно к примеру использовать реле стартера от любого скута.
По моим подсчотам оптимальной компрессией для 100 лиада при правельном измерение 8.3. а при неправельном может и 11 показать.Ну а минимальная 6.4.
04.08.2011 р. відповів для Vervet
Юра... не знаю какие во Львове пешиходы,но лидовского сигнала вполне хватает.. достаточно мерзкий звук у него...  такой мерзкий что  реагируют на него и водители джипов и  миксеров... проверено.. возможно  во Львове эпидемия  отита... вата в ушах у всех.. тогда  нужно ставить  локомотивный... для  прикола  раньше ставили на авто --- трамвайные... 03_biggrin
04.08.2011 р. відповів для zxdx1
У меня в книжке по ремонту сузы идеальной считается 6.8. Хотя может опечатка.Во всяком случие у меня при 7 заводится и бежит отлично.
Коль,вот фото как просил.Ещё заметил,что на пальце стоит подшипник скольжения (втулка) ,по всей видимости для уменьшения трения при передвижении по направляющим пазам.
Теперь понятно.Я вот сразу же подумал-что при выработке щеки вполне реально выточить новую щеку и установить вместо изношенной.Буду ждать результата испытаний,а то что то мне понравился этот торкдрайв с разными пазами для настройки...Интересно бы на дио такой найти.
Волговская оралка самое оно.. 08_lol  08_lol . стоит у меня чичас, я люблю сзаде к пешеходу подкрастся тихонечко и как сигнальнуть.. 08_lol  08_lol  эфект не забываемый у пешехода аж подпрыгивает потому что думает что сзаде автомобиль....  08_lol  08_lol  08_lol
Думаю у тебя проблем с настройкой не будет!Мощи у твоего гибрида достаточно,будет как раз что ты хотел!И всё таки я подозреваю,что варик не на 90,а на сотку,диаметр больше и угол другой.Мне не нравится,что передний спорт вар слишком быстро выталкивает ремень на больший радиус(из за другого угла наклона),а если ставлю груза легче,то появляется провал только в другую сторону(нарастание оборотов с 20 до 30 км).Задним доволен,но на твоём вообще кайф!,есть возможность более тонкой настройки.А поршень покупал на рынке, у нас эти поршня редкость,девочка возит но только под заказ.Вот поршневая вланд полностью есть в наличии почти всегда,и цена приемлимая,кто себе уже поставил очень довольны,один паренёк без обкатки сразу начал ручку газа откручивать и ни каких прихватов!
04.08.2011 р. відповів для VADUHA
дык при семи заводится нормально это фак, да и при 6 тоже заводится но с небольшими задержками, но я думаю до 6 лучше не допускать, дабы быть уверенным в моторе и в том что он обязательно довезет домой... по поводу сузуки возможно так и есть спорить не буду...  06_question
Вот какой ты нехороший человек...А вдруг у пешехода клапан слабый,что тогда-пропали штаны?Мне родной сигнал тоже не нравится,покупал отдельно автомобильный,нормально звучит и достаточно громко.
Я купив компрессометор прочитал множество статей по поводу измерения компрессии. Обопщив прочитанное и добавив свой опыт пришол к такому выводу.Что оптимальной компрессией является степень сжатия плюс 30 процентов. А мерить надо стартером после поездки на горячем даигателе с полностью выкрученой ручкой газа.У меня утром на холодную показал 11 а вечером по приезду 8.И реальная компрессия у меня 8.Я пришол к выводу что на показания в значительной мере влияет количество масла в поршневой.Тоесть если замерить на холодную потом подуть целиндор стартером и замерить вновь то показания будут значительно меньше.
05.08.2011 р. відповів для VADUHA
Спасибо всем, а из зачего может не тянуть а собено на горку, у меня Дио была тянула дай боже на горку в 2 55 км а на 100 а ж смешно 60 едишь начинаешь заежать на горку и только видешь что стрелка падает до 40 км  02_sad
05.08.2011 р. відповів для ratman
Всем привет! Вчера поставил новый поршень(опять такой - SEE +0.25) другого в магазине  ремонтного небыло 02_sad Собрал моторчик шепчет!(не звона ни стука!) работает чисто! но я думаю не надолго 01_smile т.к. в цилиндре  имеется элипс прошел после расточки - 4.300км.
Хрен-ово что-то ходит 06_question
Да,4300 чё то маловато для оригинального цилиндра.Сегодня снял свой цилиндр для ревизии (я помню ты говорил,что плохо расточенные ходят на 90стике) и чистки нагара после обкатки.Пробег на данный момент 710 км,износа цилиндра пока нет совсем (даже сеточка от хона не исчезла),что не скажешь о кольцах.Их подожрало солидно,зазор в цилиндре 0,8 мм.,поставил новые кольца,зазор 0,10 (даже маловато немного,но увеличивать не стал).Правда кольца запасные толще чем на CMR поршне (1,5мм против 1,2мм),пришлось подгонять.Нагара очень очень мало,хотя масло на период обкатки лил 1к25.Пока мой конь разобран,езжу на жинкеном ТАКТе.Привык уже к хорошей мощьности ЛИДы,60 кубов на ТАКТе кажется совсем малой мощьностью.Зато мягкость работы двига на ТАКТе просто прелесть.Вот бы добиться на ЛИДовском двиге такого,цены бы ему не было.
Мой расточенный родной цилик ходит нормально,да и Вландовский поршенёк радует.Звона пока не слышно,хон ещё виден,колечки как новые были.Правда компрессия не та,которую хотелось бы видеть.
Вот, кстати, здесь все верно описано по поводу измерений и компрессии. Согласен и плюс!
05.08.2011 р. відповів для stakan
А можно заказать комплект втулок и чтоб на суппорт тоже.и как заказать?Подскажи куда обратиться,пожалуйста!
05.08.2011 р.
Уважаемые лидоводы !столкнулся с тем что пришла пора менять ремень варика на своей AF-48 так как на старом накатал больше 6000 км стоит стоковый bando ,вопрос в следующем не могу найти на сайте размер ремня и вес роликов!если не трудно направьте на путь истинный ,заранее примного благодарен!!! 04_blush
...оптимальной компрессией является степень сжатия плюс 30 процентов.
Обсолютно верно.Я уже как то выкладывал подобную информацию,но ещё раз повторюсь,для тех,кто не читал.В спорах о компрессии,всегда не давала покоя мысль,двиги то с разной степенью сжатия бывают.Раньше под 60й бензин степень сжатия двигов была 4,5-6.С прогрессом на современных автомобилях степень сжатия стала больше 10 (11-13).Так не ужели для этих двигателей норма компрессии одинаковая???Конечно нет.Нашёл как то очень умную инфу,что следует считать степень сжатия как минимальную компрессию,а степень сжатия+30% как хорошую.Так что теперь всё на своих местах. 03_biggrin
Змінено: 05.08.2011 р., ratman
