+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14690001
02.08.2011 р. відповів для VADUHA
Спасибо что разяснили про люфт подшипников.Единственое я не до конца понял как понять что брольше тянуть с заменой нельзя.И в то же время не поменять раньше времени.Подшипники уже давно куплины.Продовец клянется что они из Японии пришли в контеенере.Интересно такое возможно.
Пробуй на горячую-если люфтит сильно,значит менять.А если на холодном движке люфт есть,а на горячем нет,значит можно кататься ещё.
Выложи фото этих ипонских подшипников.
02.08.2011 р. відповів для zxdx1
ratman- Это германия, пишут что очень хорошая, на деле проверим. Вышло по 1560 за скат.
zxdx1- Как я и писал, нету нормальной резины нигде, а Кенда и Дура стоят столько же сколько эта,родная германия)
Дяммм... 21_umnik  цены у вас конечно кусаются правда я не знаю мож у вас китай продается высшего качества...???!!!
у нас кенду (ДУРУ) в хороших местах можно и за 130-140 гривен взять , ну есть места где жулики до 180-200 гривен могут накрутить...
А я свою митас по 1500 рубликов брал, это которая 12090-10,а 10090-10 у них стоит 1270.
А pirelli sl26 10090-10 вообще 1050 рублей,но имхо митас лучше.
Змінено: 03.08.2011 р., Masterwassup
02.08.2011 р. відповів для lusygan
Даааа жалко родной поршенек, а пробег какой? интересно почему так поломался?
LEAD`er
03.08.2011 р. відповів для dfAngeL
Мужики, замерял наконец расход своей Лидочки, на полном баке в смешанном режиме получилось 202.3км.
Хороший результат?
Да, это хороший результат, в среднем 3,5 она и кушает, моя больше.
03.08.2011 р.
Друзья, немножко в прошлом сообщении вас обманул, тем что в смешаном режиме расход 2,5 литра, замерил более точно - получилось 3 литра, прошу прощения за дезу 04_blush
Тут вон еще какая оказия случилась у меня, надысь лазил в варик, смотреть как себя ролики чувствуют новые, ну и впервые помазал постели, слайдеры, и втулку какой-то желтой мазилкой по типу литола, все собрал и поставил родной Японский ремень. Катался пару дней, все было нормально, позавчера было жарко, около 35 градусов, я покатался хорошенько и поставил на ночь мот в гараж. Вчера прихожу с утра, завожу, и слышу что-то не то, шум от крышки вариатора стоит адовый, ну реально не могу ничё понять, думаю может приглючилось от жары... Откатал день, вечером завел и бате показываю, мол нормально работает - нет? Он тоже подтвердил что шумит очень сильно, ну что-ж, давай я крышку снимать чтобы разобраться, сам уже мысленно прикидываю что видимо подшипнику торка хана, но чтобы так быстро прогрессировало встретился впервые. Короче снял крышку, ремень сжал - хрустит на шкивах похлеще снега, без ремня звуков никаких к счастью. Поставил новый ремень МИЦУБОШИ 17,7*729 и все стало вновь тихо и кайфово.
А теперь уважаемые знатоки, вопрос: от чего так молниеносно вдруг высох ремень, даже потрескался со стороны зубчиков, хотя при установке 100% был более чем в отличном состоянии. Смазка чтоли такая ядреная попалась?! 35_hang
03.08.2011 р.
Да, вот вчера кайфово покатался, хоть и вариатор шумел как черт, все равно - кайф!  44_beach
И на дачку по пути заскочил 18_good
03.08.2011 р. відповів для SOGRA
ремень пересох из за жаркой  погоды вместе с интенсивной ездой - это скорей всего является причиной
03.08.2011 р. відповів для Liadovoha
Да ну, я на нем в прошлом году 450 километров отмахал и ничё, а до этого он не один год (а мне так думается с завода) в Японии пахал, а тут то чейто вдруг, да и катался уже ближе к ночи, так что фактор жары исключаю...
03.08.2011 р. відповів для Chado
Влад тебя не верно понял, у тебя ведь бак насквозь проржавел, так что мойка тебе не поможет. В идеале заказать другой бак, или клеить,- паять этот. Слышал клеют стеклотканью с эпоксидкой, точную инфу дать не могу, лично не делал. А на счёт камешков морских, ну я лично использовал отсев мытый, тот что в сите остаётся. Главное потом бак не хранить пустой, я всегда на хранение полный заливаю.
Возможно смазка при нагреве выделила агрессивные пары а они то и добили ремень, а может просто совпадение. Главное что не порвался на ходу.
Змінено: 03.08.2011 р., ZASEKAN
03.08.2011 р. відповів для bombass
23 тыши,катался на звоне от и докатался!
возможно ему просто  пришло время . У меня этим летом два ремня порвалось :один бандо родной проехал неизвестно сколько километров , а второй континенталь порвался через 300 км хотя фирменный ремень и их хвалят . Сейчас поставил какойто безимянный ремень который был в запасе и нормально  езжу без проблем . С этими ремнями как повезет . е и нормально  езжу без проблем . С этими ремнями как повезет .
У меня есть хороший бак если надо звони .
03.08.2011 р. відповів для mihey2010
Подскажите,пожалуйста,как бензобак вычистить?Я залил туда химии всякой типа для чистки от накипи,прокипятил-стал он к меня чистый,белый,но после промывки водой опять желтеть начинает местами.Старый бак варил уже-раковины были во многих местах,сейчас опять поддтекает,когда полный.
шарики стальные мелкой фракции и камешки морские тож мелкие тебе в помощь... берешь сыпешь пару стаканов того пару другого и танцуешь чачу с баком...  03_biggrin
потом вытрушиваешь  это всё дело промываешь бензом ставишь и ездишь... всегда пользуюсь таким способом...
Где ж эти камешки морские возьмешь у нас в восточной украине?
Я чистил бак обычным отсевом с водой.Перед чисткой отсев просеял и отмыл от песка,потом все это дело засыпал в бак и трусил,колотил,калашматил,пока стенки бака не стали чилыми.Потом долго чпокался пока это все вытрусил с бака.Геморное и долгое это дело.
Слышал способ щебёнкой...  Но думаю это не правильно. Щебёнка имеет острые грани, а это царапины.
Сам промывал, вода и кусок цепи. И так раз десять трусил и выливал, не меньше. А потом насухо вытер внутри и снаружи, и сполоснул ещё бензином. 18_good
А топливный фильтр УЖЕ с мелкой грязью внутри, бензин никудышный и грязный....
03.08.2011 р.
Обкатываю поршневую новую VLAND и проехал уже 500 км.Тяга поднимается офигенно.Уже невлзможно со скоростью 40 ехать-еле еле ручку откручиваю.Но вот сейчас появился какой то свист небольшой на оборотах.Это нормально?И вдвоем уже можно ездить или нет?
03.08.2011 р. відповів для Masterwassup
 Вот тут бы я с тобой поспорил...  Стоит sl26 - ненарадуюсь!!! Сказка а не резина!!!  Хотя на вкус и на цвет... все фломастеры разные! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
03.08.2011 р. відповів для loMASTER
Жень привет!!! Скажи такой вопрос, ты ж у нас на ижаке колесишь тож, дык вот на скока знаю у тебя тож же ш там стоит двухтактный движок вопрос такой, скоки наша техника максимально может развить обороты движка??? и температурный режим какой?? я имею ввиду на сколько повышается температура движка при постоянной нагрузке допустим катясь по трассе???
03.08.2011 р.
Привет всем!
Ребят как и обещал вылажую фотки моего бывшего  бенелтона 35_hang , в продолжении темы о мечтах о кубатуре)
03.08.2011 р. відповів для zxdx1
Ну на "Планете" двиг дико низкооборотистый.  Я его выше 4500 об/мин не крутил (стоит тахометр с шестёрки), но это и так под 120 км/ч. А вот "Юпитер" раскручивал до 7000 об/мин. Но всё это кратковременные режимы! Долго на таких оборотах двиги не протянут!
 "Юпитер" гонял по трассе с крейсером в 100-120 км/ч и ни разу не перегрел (датчика температуры нет, но это не выше 180 градусов), да и "Планета" в прошлом году в самую жару отмахала 1450 км с крейсером 90 км/ч без единого намёка на перегрев. Останавливались из-за того, что перегревались не движки, а головы (наши 03_biggrin ). И на прошлых выходных сгонял за 200 вёрст с крейсером 100-110 км/ч (гнался за SB-ихой 400) и всё пучком! 18_good  18_good  18_good
Спасибо за инфу!!!  20_drinks  эт так классический спор двух кадров насчет температурного режима я выиграл а насчет оборотов нашей техники ет личный интерес...  17_wink
Сегодня таскал на лиде друга заглохшего тож на лиде, вёрст 20 пришлось тащить... лопнул ремень а при вскрытии оказалось что еще и звездец торку пришел его просто заклинило в раскрытом положении... вообщем товарищ попал по моим подсчетам где-то на 380 гривасов, мож будит меньше чуть чуть...
