+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14705855
31.07.2011 р. відповів для Vervet
свеча новая,правда не 6 ,а 8(зато ngk не левый),но и на 6 такое было,6 сдохла совсем,а в магазинах один левандос,просто эта прблема появилась после замены цпг и чистки карба,заводится с полутыка,но стреляет только после простоя 8-12 часов p.s а я как всегда в День ВМФ на работе,за тех кто в море вечером выпью...
31.07.2011 р.
Сегодня попробовал разогнаться на Лиде под сотню, получилось под горку, понял что той максималки что у меня - мне хватит за глаза для скутера. Колесики всетаки маловаты, а дороги то не автобаны в большинстве своем 17_wink
Коплю на Йамаху Маджесту 03_biggrin
или серебряное крыло, чтобы не изменять Хонде, дюже понравилась фирма 18_good
Змінено: 31.07.2011 р., SOGRA
31.07.2011 р. відповів для vadella1973
на выходных разобрал тормозную машинку и супорт и нашол причину торохтения-обломалась пластиковая втулка супорта под ось колеса.был в запасе старый супорт пришлось вытягивать из него.направляющие супорта в норме,но на всякий пожарный забил в пыльники литола.пластина о которой я спрашивал все таки у меня стояла не правильно( в свое время кривые механики уверяли меня что она должна именно так стоять),методом тыка решил что она должна стоять выше т.е упираться в верхнюю пластину и защелкиваться за нее.почистил поршень тормозной и поменял тормозуху(dot 4 shell)- теперь ничего не трет и не торохтит . после замены цпг и чистки карба вылез теперь новый бок-после простоя когда заводишь происходит маленький и не совсем громкий выстрел из выхлопной,на гарячую такое не происходит.в чем может быть причина? может обогатитель выделывается или свеча?подскажите кто знает. p.s всех кто связан с флотом с Днем ВМФ,Юра много не пей,но и мало тоже... 20_drinks
Так а втулки не менял?У токаря?
31.07.2011 р. відповів для Chado
нет втулки не менял,когда то хотел поменять тормозные колодки и при откручивании слизалась отверстие под шестигранник,пришлось резать.у кента было свое сто по скутерам и у него оказалась тормозная машинка в сборе с супортом в идеальном состоянии и не дорого так я поменял все,а на старом супорте на втулках была приличная выработка и торохтел прилично,но это болячка Лиды
31.07.2011 р. відповів для SOGRA
Да Маджеста прикольная тачка....  18_good  но мне о таких ток мечтать. , не знаю вот подумываю о торнадке, в одессе есть вайпермото салон там можно взять дешевле относительно  04_blush  :
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=17
тачка как то побольше на дороге виднее, да и многие хвалят, в конце концов не все ж могут покупать сильверы, бургманы и т.д. есть человеки попроще ... поживем увидим мож даст Бог когда-то и насобираем на торнадо...  01_smile
31.07.2011 р. відповів для zxdx1
фото свечи,цвет изолятора бело-серый,я так понял смесь бедная,нужно бензы добавлять винтом качества?
Ага я б сказал что капец как бедная... конечно винтом качества и иглу я думаю нужно поднять в газовой заслонке...
можно еще списать на то что свеча bpr 8 с коротким изолятором, стояла bpr 6,но она уже не дает нормальной искры,раньше покупал свечи у официального диллера.теперь контора закрылась и попробуй найти нормальную(мои свечи произведены во франции,зашол в пару магазинчиков-made in japan...)
да не по всему видно смесь бедная
Эх, все хорошо в скутерах по твоей ссылке, кроме того что это Китай. Не знаю почему, но пока у меня к китайской технике какое-то предубеждение, если пластмасса на этих максиках такая же дерьмовая как и на миниках - дело дрянь...
Денег то тоже лишних нет, плюс права нужно будет делать, уже полтинником не прикинешься как сейчас 30_crazy
Мотоцикл принципиально не хочу, очень уж импанирует скутерная посадка и комфорт вкупе с вариаторной трансмиссией. Смотрю ролики и вздыхаю, нужно задаться целью будет и купить 07_dirol
ЗЫ: но Лиду не продам, не дождутся  04_blush
Можешь ещё присмотреться к Хонде Форсайт 250 (или 400).Я тоже когда то порывался брать максик,выбирал между двух моделей,это-Маджестик,и Форсайтик.Правда есть минус на максиках-У них нет кика,то есть если подвёл аккумулятор,то ищи прикурить.
31.07.2011 р. відповів для bombass
прива, сори конечно за без тактность но не советую брать это торнадо, я думаю ты не такой богатый чтобы ездить на китае!
Я все прекрасно понимаю, есть хорошие китайцы, правда я их не видел разве что Стел тактик 150 но единственный его плюс это динамика и максималка в районе 120 км/ч, правда служит так же быстро как и едет, в гараже на ремонте стоит корейский полтиник Сим Орбит пробег 1340 км компрессия - 0 !!!!!!! он свое отъездил уже, хотя красивый и большой!
я понимаю что все упирается в деньги их как обычно мля нет((( но может лучше покопить годик еще, потерпеть , чем потом ездить несколько лет и краснеть и ждать прикола!)))
Надеюсь не задел твоих чувств  я знаю что ты ремонтируешь скутеры и очень хорошо знаешь их  и китай и тайвань и европу с  японией и решение примешь взвешенное!))))  20_drinks
Поддерживаю.
Когда Тоха купил себе торнадик,я тоже начал подумывать об покупке такого чуда китайпрома.
Но потом мне резко перехотелось .Я так понимаю,что эта вся китайская кубатура-техника на 1-2 сезона и потом начинает сыпаться.Посмотреть по обьявам-сезон,два и скут выставляют на продажу.Ну и чтобы довести его до ума,нужно бабосы влаживать.Народ покупает запцацки от японской кубатуры и впихивает,переваривает,перетачивает в эти торнады,босы,круизёры,и тому подобное.
Лучше уж беушную форзу за 2500-3000 штуки взять..
31.07.2011 р. відповів для ratman
А ничё, прикольный такой! 18_good
Поддерживаю.
Дык у самого душа не лежит на кетай... вы меня все переубедили спасибо...  20_drinks  20_drinks  уж лучше на лиде ездить чем на кетае, я не раз сталкивался с кетаем и знаю чё это такое просто то были рексоны и дефианты- калл и еще тот по качеству металла и по пластмаскам подогнаным с отвертки... думал мож вайпер ничего но щас вы меня переубедили... а после всего сегодня заглядывал в объявы смотрю чёт сержио свой по запцацкам что ли разбрасывает???!!! странно как -то сам тырындел что вайпер куда там а щас продает...  06_question  06_question  ладно фиг с ним дружный коллектив лидаводов плохого не посоветует...  03_biggrin  тем более что ОТ ЛИДЫ Я ИЗБАВЛЯТЬЯ НИ ЗА ЧТО НЕ БУДУ...
Фе дорович спасибо кстати что напомнил за Форзу я ужо и забыл за него... а он таки действительно такой неплохой вариант и подешевле будит...  17_wink   20_drinks  Но боюсь мне пока до него далеко ... так что ездим на лиде и помалкиваем пока не услышала не начала обижаться и выпендриваться...  04_blush
31.07.2011 р.
сергей из киева поставил  двигатель от ямахи маджестик...   торнадовские запцацки продает..
неплохая тема и цена приемлемая...  17_wink
http://www.autosite.com.ua/Honda-Foresight_auto_1106327.html
31.07.2011 р. відповів для stakan
лишний раз подтверждается что лучше Японии ничего нет...  01_smile
Не-не-не, все не то. Это китай и есть как я понял, копия Форсайта, да к тому же 150 кубиков всего - это несерьезно! 82_mamba
Есть у нас один магазинчик по мото запчастям... Мне нравиться тем, что продавец говорит: это подделка, а это нет. Ну и цена соответственно. Все оригинальные свечи на пример, что у него брал ходят долго.
Я ВСЕГДА готов платить больше за настоящий оригинал!!!
31.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
будешь у меня... купи себе  денсо...и парь себе мозг... их меньше подделывают...и они проверены  много раз... я ведь беру только в одном магазине и у одного барыги...   магазинчик тот -- который напротив бокса..
