Переглядів: 14673453
27.07.2011 р. відповів для bonals
Извиняюсь конечно что влез! но  втулку вообще не стоит укорачивать!( по крайней мере в погоне за скоростью!) ,если укорачивать в целях выроботки ремня то стоит
Серёг,глядя на твой аватар конечно с тобой спорить не захочешь,но здесь я с тобой полностью согласен.Я на всех скутерах укорачивал втулку но только для компенсации износа.Пробовал шайбы переставлять по всякому.В одних случаях максималка вырастает,но с ещё большей скоростью вырастает провал в начале.В других наоборот.То есть всё равно возвращаешься к стандартной настройке.Но есть без спорный плюс-Ремень отхаживает дольше,и при износе проваливается глубже.
27.07.2011 р.
Мужики помогите определиться!
Что взять K47 или K58? http://www.miles500.narod.ru/scooter-tyres.htm
Я уже голову всю сломал)
Приятный глазу направленный рисунок протектора показывает назначение этих шин. Модель K47 - шоссейные дождевые колеса для скутеров кубатуры 50 сс.
Колеса на мотороллер Heidenau K 47 доступны в размерности
3.50 - 10, 59 J - 1565 руб Эти шины - бескамерные.
+ Традиционная ходимость от Heidenau!
Всепогодные шины.
Размер, форма и расположение блоков протектора К58 обеспечивают высокую самоочищаемость на рыхлых грунтах и хороший отвод воды при езде под дождем.
Состав сбалансирован таким образом, что позволяет сочетать отличные сцепные свойства с долгим сроком службы - то, чем всегда славились покрышки Heidenau.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Змінено: 27.07.2011 р., dfAngeL
27.07.2011 р. відповів для Grek112
Да передние тормозные колодки просто поставил в замен родных и все так и катаюсь! 01_smile СТАНОВЯТСЯ КАК РОДНЫЕ!
 Это ОЧЕНЬ полезная информация! Кстати на 48-ом и на сотке колодки абсолютно одинаковые (значит и на сотку подойдёт). Я хоть и приверженец оригинальных запчастей, но иногда нужно срочно и не надолго, а китай практически всегда в наличии...
 Скопируйте свой пост про колодки в закрытую в "полезные сообщения".
27.07.2011 р. відповів для Masterwassup
ЗЫ а девяностики бегают 90-100 не только из за большого варика,но и из-за длинного редуктора,так что даже проще будет редуктор поменять,а варик от 90 у тебя может вообще работать как надо не будет, там длина колена разная,у тя ремень до конца падать не будет(как при укороченной втулке).
По мануалу- AF 20___13,42 , HF 05___13,29.Так что длинна редуктора практически одинакова.Я искал длинную пару на ЛИД 90,не нашёл.Может когда нибудь токарю-фрейзеровщику закажу.Не знаю,можно ли вообще такие изготовить.
27.07.2011 р. відповів для ratman
Я еще заметил что на легких роликах накат лучше.
Мих,по моему наоборот,при тяжёлых накат лучше.То есть при тяжёлых грузах и одинаковой скоростью оборота колеса,обороты вала меньше,чем при лёгких.
Да,но легкие грузы от малейшего сброса оборотов начинают "отпускать" вар.
27.07.2011 р. відповів для mihey2010
Вот именно.Чем глубже ремень проваливается в переднем варике,тем больше оборотов колена при движении накатом.
Всё правильно, именно для компенсации износа ремня.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1011526/#1011526
Как разговор начался.
У меня так давно на 50 сделано! у себя еще нет но сделаю! Серый а у тебя на новом варе у втулки внутренний диаметр как нормальный? а то я купил у меня у втулки вн.диаметр намного больше (просажена конкретно!) и короче родной на  1мм. Мне кажется что пока тебе не стоит трогать подшипник в варе!(поездишь оценишь что да как!)
Подшипник пока не буду трогать.А вот на счёт втулки,ты прям в точку попал.Длинна втулки 45 мм (по моему как на стоке,если не ошибаюсь),а вот диаметр 22 мм,вместо24.И ещё одно заметил,ролики работают до самого полного сведения щёк,пока не упрутся друг в друга.То есть выход ремня должен быть на самый пик.Единственное может помешать стоковый задний вар (не даёт он глубоко ремню провалится).Надеюсь в тюнинговом (который в пути пока ещё) такой проблемы не будет.
А,Серёг,ты про внутренний диаметр втулки спрашивал?Он нормальный.Как раз сегодня укорачивал её на 1,8 мм (под две шайба на 0,9мм) и проверил посадку на вал (лежит у меня радной,японавский на ЛИД 90).Зашёл даже плотнее,чем стоковая втулка.
Я такие проточки на старом варе делал - бестолку! , задний вар не дает дальше ремню!(как ты и говоришь!)
Вот-вот.Не даёт,хоть чё делай.Дальше ремень утапливать (путём увеличения хода задних щёк) тоже смысла нет.Щёки емеют форму клина не на всей плоскости.Если ремень опустить до прямого участка,то от туда он может не вернуться,без оперативного вмешательства.Надеюсь этой проблемы в тюненом тоже не будет.В общем как придёт посылочка, отфотошопю и выложу.Вместе репу почешем. 03_biggrin
27.07.2011 р. відповів для Chado
не так торохтит как скрипит,просто интерестно сколько притираются колодки и еще я спрашивал о отбитом ребре охлаждения цилиндра  и разжимной пластине  тормозных колодок может кто то все таки ответит       мое вчерашнее сообщение  Всем доброго здравия!Приключился у меня такой не приятный трабл,ехал на работу утром и заглох,все попытки завестись не увенчались успехом.Оставил скут у знакомых,а на следующий день раззобрал цпг и прозрел-обломался стопор пальца и наделал пакостей.На цилиндре 2 борозды плюс на поршне,кусок стопора торчал в головке цилиндра.После расточки и замены поршня прошло 16000 км.Расточить может и не получиться,сейчас 0,50,поэтому пришлось ставить цпг в сборе see(что было в наличии в магазине),родной цилик по качеству на голову выше,у меня стояла шпилька и 3 болта а косоглазые китайские мастера слегка не ровно отверстия посверлили пока устанавливал это "изделие" то обломал кусок ребра охлаждения.Вопрос к гуру,на что этот облом может повлиять? Но на этом мои неприятности не закончились,при чистке обагатителя обломался пластиковый держатель пружины в  которую вставлена иголка.Кулибинским методом подобрал замену держателя,как это повлияло на работу обогатителя пока не знаю,нужно было ехать на работу и проверять некогда было,но заводится  легко .Так что теперь долгие км обкатки...     P.S в первый день холостых не было ,пришлось закрутить винт холостых полностью,на следующий день они появились и винт открутил,что за прикол такой? И еще вопрос -поменял колодки тормозные  передние,люфт суппорта не большой но торохтит и скрипит что то ,сколько притираются колодки и где должна стоять разжимная пластина колодок(у меня стоит посредине колодок) если можно фото
Змінено: 27.07.2011 р., vadella1973
27.07.2011 р. відповів для vadella1973
Да ты бы фото показал - мы же не знаем сколько у тебя отбито ребер  01_smile  у меня тоже немного отбито но ни че все нормально!,я не читал твой пост какая отжимная пластина? там есть 2 пластины сверху и с низу почему она( помоему нижняя )отжимная и что она отжимает я досих пор не пойму 06_question ,колодка ведь сама отходит (даже не отходит!) а  с поршня снимается усилие и она на долю мм. отходит,если поршень чистый и не закаксованый!,
фото сделать уже проблематично т.к все уже собрано и обкатывается,а отбито одно верхнее ребро на цилике со стороны выхлопной и то не полностью,а кусок гдето 5см на2. по поводу пластины та которая боковая,просто она у меня стоит по средине колодок по высоте,а где она должна быть на самом деле не понятно,когда мнял колодки поршень отжался нормально,а сейчас на новых проехал где то 100 км,но такой противный звук трения словно колодки назад не отжимаются и постоянно подтирают,в первый день колесо даже с трудом вращалось
токарь токарем ,а капролоктан нужен... если брать на фирме болванку...дороговато однако...
пружина (успокоитель колодок)  стоит  сверху над колодками... если покрутить этот кубик-рубика в руках  определишь как она стоит правильно...
я постоянно туплю когда собираю колодки... кручу ее в руках  03_biggrin
Змінено: 27.07.2011 р., stakan
За ребро не беспокойся-ничего страшного не будет,тем более что поршневая не из лучших.По тормозам-я б на твоем месте сначала полностью отревизировал суппорт-почистил,где  надо-помазал.
Колдки скорей всего такие!(материал)
ты поставил  новые колодки...
поршень стал работать в  другом месте...
нужно----- снять суппорт... вынуть поршень.... почистить все....собрать на место...ибо счастья не будет... проверено...
как это делаеться описано в теме...  и фото  есть.... если что спрашивай...
с ув ...стакан.....
