+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13958058
18.07.2011 р. відповів для ilmur777
я поставил 13 грам вместо 11 которые были ппосле покупки,ремень поставил как не странно который на пол сантима короче чем надо и на удевление попал точно в десятку,правда со старта уже не рвет как раньше но после 40 отзывается на ручку газа как бешеный,стрелку ложит и еще запас газа,55 -60 скорость можно держать сколько угодно долго,расход сильно упал
тяжелые ролики хороши тем что зажимают хорошо ремень и на высоких оборотах сам варик не будит пробуксовывать, но и стоит не переусердствовать так как можно затупить мощь мотора сильно тяжелыми роликами... по поводу какого веса не скажу ничего это индивидуально для каждого скутера и в этой теме это неоднократно обсуждалось... поэтому вес стоит подбирать так что у скута была максимальная отдача в динамике разгона и самой максималке..., тогда ты двигатель и не перегружаешь сильными нагрузками и не раскручиваешь до разлёта, в свою очередь увеличивая этим моторесурс...
18.07.2011 р. відповів для VADUHA
Максималка либо увеличется либо не изменица.А вот динамика разгона может сильно постродать.
я бы сказал что все варианты возможны либо увеличится либо уменьшится либо останется на месте... увеличится в том случае если на максималке буксует варик (не зажимает как положено ремень), уменьшится если двигатель подубитый поршневая слабенькая + тяжелые ролики и двигу тяжелее будит развить максимальные обороты, ну и третий вариант обусловлен тем что будим так говорить что тяжелые ролики усмерили пыл мотора и сопоставили мощь мотора, обороты, сопротивление ремня при раскручивании торкдрайва с колесом в одной и той же точке скорости, котрая была и на легких роликах...
18.07.2011 р.
Братва,нужен глушитель с 90й Лиды не резанный,ни у кого на продажу нет?Так же интересует двигатель 90й-хотя бы примерная цена.
18.07.2011 р.
Мужики, тоесть чтобы жвигатель не орал как бешанный надо более тяжёлые грузики?
И ещё вопрос - Объясните пожалуйста несведующему как без запасной прокладки глушителя снять его и установить на место?
Как там азбестом мокрым или сухим мотать?Сколько витков обычно?В длинну сколько и в ширинуу)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
18.07.2011 р.
в чем может быть проблема?на лиде 50 аф20 поменяли всю цпг обкатал аккуратно ,в карбюраторе уровень 20мг угла утоплена в самый низ, обаготитель работает, глушак прокален, фильтр чистый,винт качества выкручен на один оборот, но скутер все равно много кушает.расход получается где то 5-6 литров(при езде вдвоем 50км/ч).и еше при разгоне выше 55 начинается сильное жужание и вибрация,на подношке двигатель раскурчивается отлично.резина уставшая да и подшибник на колесе тоже может быть дело в этом?или все таки в трансмисии?если в ней то в чем имено?вообше разбирал смотрел ремень целый хоть и узковатый немного но зато оригинал.грузики менял поставил помоему 9грамм или 8.пластины,шеки вроде называются, целые износ небольшой,а вот сзади где пружина ничего не разбирла не смотрел.Заранее благадорен!
Змінено: 18.07.2011 р., artemLead50
18.07.2011 р. відповів для artemLead50
Расход изза тонкого ремня легко может быть повышеным.Я пока настраивл варик расход замерял тоже.Так вот когда ремень сильно не выходит на верх расход увеличевается значительно.Если накат хороший то тогда росход  от подшипника не зависит.Уставшая резина влияет не сильно.Важнее давление в ней.
18.07.2011 р. відповів для Chado
оно там всегда валяеться.... 03_biggrin   я раза два в попыхах терял... при сборке... вернее когда колесо  на шиномонтаж отдавал....а это (пробиваю колеса) я делаю часто... 03_biggrin
не могу понять  КТО вбил людям  про ХАДО... считают его волшебным....
лей  эльф и не  заморачивайся.... в бак  только немного добавляй...
Змінено: 18.07.2011 р., stakan
цвет свечи??? давление в шинах????? задний торк -- разбери почисти и смаж...
состояние вариатора??? возможно ролик заскакивает  в месте выработки  .... не дает пауку двигаться дальше или вообще  косит его(если  скользители изношены...)
18.07.2011 р.
если скут на 55- 60 ревет как бешеный то это почти сто проц ремень
мое мнение такое,вопервых ставить новый ремень,варик с грузами спокойно можно ставить новый китайский дешевый,работает хорошо,грузы чуть по тяжелее,хотя если пружина на заднем варике мягкая то не стоит(с другой стороны если она былыб мягкая то он не орал бы на 55 как бешеный)...в итоге получим что при разгоне тяжелые грузы будут раньше выталкивать ремень на переднем варе вверх(если сцепление будет схватывать на низах то получим ситуацию когда двигун будет тупить пока не выйдет на рабочие обороты,ща у меня так,хотя разгона хватает в городе,но запаса нет,остается токо поймать оптимальный момент схватывания для сцепления)
ствол в хозяйстве не помеха
18.07.2011 р. відповів для stakan
давление нормальное 2-2.5 где то точно не помню но недавно проверял,свеча кирпичная,ролики новые ставил да и паук вроде не изношен.задний торк разберу смажу обязательно!а откуда все таки такое сильное жужание шло и даже вибрации?(по полу,что аж ногами чувствуется)
а по поводу ремня какой лучше брать?тайвань китай что то страшно покупать или все таки не важно?
вибрация только от того что крутиться.......  и не только...
вибрацию может передавать сильно... верхний сайлентблок амморта... если   просел...втулка металлическая ложиться на раму и сильная вибрация от двигателя идет покузову...
даже подножка   может ложиться  на двигатель... (отбойник слетел или  подогнул лапку и она  дотрагиваеться до двигателя...)
еще раз внимательно осмотри передний вариатор... задний разбери ...как это делаеться есть на первых страницах....
18.07.2011 р.
не совсем понимаю как работает задняя часть вариатора поэтому возможно глупый вопрос.там возможен износ и потребутеся замена или все таки чисткой смазкой можно обойтись?
очень важно...если есть купи Дейко 70018  и будет тебе счастье... ролики уже придеться подбирать ... как это делается ... читай первые страницы...
18.07.2011 р.
Про глушай и азбестовую верёвку или аналоги расскажите?
Просто скоро надо будет переобуваться резину и снимать глушак соответственное.
О!Ещё важный вапрос- как снять заднее колесо? Зажимать тормоз и крутить основную гайку или как?
18.07.2011 р. відповів для dfAngeL
Прокладка на глушителе должна стоять оригинальная в виде спирали, она там плотно должна сидеть ее же назад и поставишь.(она там на глушителе и держится)
Когда будешь откручивать гайку заднего колеса задний тормоз нужно зажать, главное сорвать потом легко пойдет и тормоз можно отпустить, когда будешь одевать колесо на место может прийдется даже спустить трос тормоза чтобы колесо зашло на место, а потом опять подтянуть трос назад, но это по ситуации. Когда колесо надел - зажимаешь снова тормоз и закручиваешь гайку. Все просто.
Удачи!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.07.2011 р., gafka8888
18.07.2011 р. відповів для gafka8888
Спасибо!Попробую!
Нужно снять пластик,открутить глушак и снимать колесо.
На глушак продаются прокладки(я себе сегодня взял 10грн.металлическая)
На первых страницах есть мануал-там есть все как разобрать и собрать 09_ireful1
18.07.2011 р. відповів для APTEM666
Пластик снимать не нужно!!! Достаточно снять седушку и унитаз и немного отклонить в сторону воздухозаборник. Сначала открутить гайки где глушитель крепиться к цилиндру, потом 2 болта крепления на раме. И аккуратно вынимаешь глушитель.
Наверное у людей Хадо ассоциируется с присадками и прочей ерундой( слышу звон,да не знаю где он ),а на самом деле масло как масло только на 19 грн. дороже Эльфа. 03_biggrin
