+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14628775
15.07.2011 р. відповів для stakan
презентовали мне вчера красочки  хамерайта.. так что  вторая лида буде со свежевыкрашенными дисками и крышкой варика.... 40_dance  40_dance
Ну нифига се...!!!  85_boast  85_boast  03_biggrin  .... отдыхаешь еще???  отдыхай пока есть возможность... я вот тока жду отпуск , если у начальства планы не изменятся то пойду в отпуск...
не забудь фото выкрашенных дискарей вылажить всё же интересно посмотреть...  20_drinks
15.07.2011 р. відповів для lusygan
пока не до сцепления, щас ковыряюсь в носу и немогу завeстись со стартера!для експерементов над вариатором нужен стартер! Может вся проблема слабой скорости иза компресии,пока начну с компресии!
На полтиннике у меня компрессия вообще слабой была ,но скут свои 68 бежал легко,так что не в компрессии дело,если он слабо бежит.Трансмиссию ковырять нужно.Причина может быть в ремне,если он растянулся.А когда-то на совершенно новом ремне моя Лида плохо стартовала и максималка упала.Оказалось что ремень галимый,длина  и ширина в норме,а вот по высоте он был на 1 мм выше.Поменял ремень и всё стало ок.
15.07.2011 р. відповів для zxdx1
Ни у кого нет шайбы,которая вместе с храповиком в кик стартере идет.Такая как 5 копеек,побольше с отверстием посредине и с зубчиками?
15.07.2011 р.
Вот наконецто дошел до посылочки,пора так как еще одна на подходе,на фото мои старые запчасти с новыми там видно что вариатор намного больше родного из за этого не хотел влазить пришлось подтачивать крышку бендикса,а неподвижная щека почти подошла, пришлось подточить с двух сторон два закрылка  они оказались длинее всех остальных не в высоту как на аф 20 а в длину на фото видно, нов впринцепе глянул на старую щеку там оказалось тоже самое с тех же сторон, ща поеду испытывать..... 57_sunbespectacled
15.07.2011 р. відповів для Dimidrolik84
Ты вариатор какой на HF-05 заказывал?
15.07.2011 р. відповів для Chado
она как стальная тока тонкая по моему 0,5 мм и никаких на ней зубцов нет... она нужна для того чтобы не раздуплялось посадочное место под храповик... ну и вобще то то место еще немножко при сборке смазывается синей смазкой типа литол, азмол...
15.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
Серёг,я имел ввиду запас мощьности не по оборотам.На скорости от 60 км/ч и выше,просыпается ещё большая мощь,и при наборе аж руки устают за руль держаться (тело тянет назад).То есть этой мощи,хватит вполне для развития скорости более 100 км/ч.Только при низкооборотистом двиге,нужна более длинная трансмиссия (вариатор или редуктор).Это как на легковых дизелях для скорости ставят 6 ступенчатую коробку.Перерыл весь интернет,длинной пары на ЛИД нет.В планах помудрю с торком и варом (как придёт посылочка),если результат не удовлетворит меня,буду своему токарю виртуозу заказывать изготовление шестерён на редуктор.Только я не совсем уверен,что получится.Расстояние между осями первичного вала и промежуточного должно оставаться не изменным.Если первичный вал увеличить на 1 зуб,то на промежуточной шестерни диаметр и количество зубов придётся уменьшать.А может получится так,что на новом диаметре (при такой же высоте и ширине зуба),не получится ровное количество зубов.
С этим варом наверно надо ремешек подлиннее!
Я так понял ты крышку бендикса со стопорами счухал??? это не есть хорошо может на ходу провернуться и пошкрябать варик когда он зажмет ремень, мало того еще и ремень поуродовать может... если там не помещаются стопора то лучше боковую поверхность крышки бендикса накернить кернером и впрессовать промазав силиконом, тогда она точно не провернется я так делал одному кадру которому не маялось сию секунду хотелось гонять а было воскресенье ясен пень что ни один аргонщик не работает по воскресеньям так я ему так сделал гоняет доволен вроде...
Этой что ли
http://www.begemoto.com/index.php?productID=657
Так нет там же на фото видно что стопоры остались просто чють меньше по ширине стали, на счет крена хорошая идея  но я вместо этого туда двухсторонею ленту в те щели запихнул плюс на верх наклеил чтоб еще крышкой прижало, шум ушел.
15.07.2011 р. відповів для APTEM666
Этой что ли
Дамм...  чёт я фаршманулся не о той шайбе подумал...  04_blush  04_blush   03_biggrin
15.07.2011 р. відповів для bonals
Незнаю на счет ремня но вот ролики те что на старом стояли 11гр для него тяжелые оказались разгон что у поезда плавный но увереный 03_biggrin пришлось родные от нового вара поставить так где то по 9 грамм, а ремень со временем тоже найду длинее, хотя скорость и так поражает 90 есть на старом 80
да вот он, правда цена настараживает не сотреться ли он у меня через месяц, да и прислали не совсем такой как на рисунке и фирма не та снаружи покрашен черной краской,еще с этой посылкой заказывал лампочки две по 18 ватт галогенные с улучшеным фокусом так прислали одну на 18 с ржавым цоколем а вторую на 35 в тепер не знаю как их впихнуть...
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1412
а вот какой прислали по виду и фирме
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1407
Змінено: 15.07.2011 р., Dimidrolik84
Не кернить не надо! Берешь сверло примерно 3-4мм и засверливаешь между крышкой и картером (не глубоко снизу) потом туда штифт вставляешь и все -100% надежно! (у сына сломано давно уже так ему сделал!) а то если ее провернет много беды может наделать!
Змінено: 15.07.2011 р., bonals
15.07.2011 р.
Кстати  когда менял коренные ставил нтн то изначально был небольшой люфт, без него не куда, на протящении тысячи он таким и оставался масло лил то ЕССО то Эльф, по совету залил Хадо проехал еще км 500 и сегодня пробывал на люфт так его вообще нет!! колено стоит мертво! вот вам и масло...хотите верьте хотите нет..
P/S Не сочтите за рекламу
Спасибо на днях зделаю 20_drinks
15.07.2011 р.
нашел тему интересную... 04_blush  04_blush  http://www.moto.com.ua/forum/ по кабинам предлагаю там главным сделать товарища Луку он единственный реальный кабиновод который здесь бывает...  04_blush   03_biggrin
К подшипникам не лазил,но скажу одно на Хадо двигатель стал мягче работать до этого лил Эльф и обкатывал на Эльфе плохого сказать не могу.
15.07.2011 р.
На масло насосе если менять сальник какой фирмы лучше поставить(желательно фото в студию)
Утром когда заводишь дымит слабо,проехал метров 200 и дыма вообще нет,а вот постоит дня 3 дымища что в тумане  05_shok .Мопед с утра завожу с кика с полуоборота.
