27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14662638
13.07.2011 р.
На днях поставил новый ремень (Dayco 732*18.5),и заднюю резину (Kenda 3.5 - 10),максималка повысилась резвость с места уже правда не та которая была на старом...Так вот после проверки максималки на холостом ходу раздается в редукторе треск,при нагрузке исчезает,при наборе скорости начинает выть.Вопрос:Трещит подшипник?Какие их размеры?И какой фирмы лучше ставить?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
13.07.2011 р. відповів для Sas
уважаемый .....давай перед тем как задавать вопрос...внимательно  прочитаешь ппервые две страницы...и откроешь там архивы.... там есть вся инфа...да еще и в фотках выложено....
если что то будет не понятно.... спрашивай.... эти страницы формировались лидаводами для всех....
 получаеться что мы по новой обьясняем десятки раз... тем более что  вопросы по  подшипникам редуктора поднимались совсем недавно...
после того как прочитаешь первые  старицы ...используй поиск...только в теме лидаводов на не на всем форуме....
удачи...
13.07.2011 р. відповів для aleksey16620
ооооо. шланг с карба есть не у всех....   у меня только на одной лиде он есть...
 с редуктора шланг идет  на верх  и  ставиться в воздушный фильтр...
13.07.2011 р. відповів для APTEM666
да  нарежь как получилось.... потом подправишь   на трубе ... напильником круглым... проушину по шире......  вот и вся проблема...там ведь места достаточно... главное ведь что бы зажимало трубу к цилиндру плотно....
13.07.2011 р. відповів для stakan
Мануал по ремонту редуктора есть только на полтинник,на 90 поиском рыл не нашел
Треск возник после замены ремня?Ставил такой ремень отходил 8 тыс. как по мне так он длинноват немного а так гуд.
Дело говоришь! 18_good
Там все одинаково! только по зубам разница.
Треск явно не от ремня,а от редуктора
13.07.2011 р. відповів для bonals
Понятно,спасибо!
18,5 слишком широко! (вялый старт! особенно когда нагреется!) подложи шайбу 1мм. под  втулку,по мере износа уберешь!
Возник треск после замены ремня или нет?Возникает на старте и длится несколько секунд?
колодки сцепления... у меня такое...только  если долго тянусь в тянучке под горку.... когда хорошо прогрею сцепление...
после замены ремня ведь изменились обороты  двигателя... раньше он резвее трогался и ты этого скрипа не слышал....
Змінено: 13.07.2011 р., stakan
Речь о 48 ЛИДЕ.С редуктора там не выходит ни каких шлангов.
будем живы-не помрем
я ж тебе написал прихвати сваркой шпильку или болт что ты туда поставил и всё... не мучайся...
Треск идет когда редуктор нагрелся и только при сбавлении газа(когда не под нагрузкой),при разгоне его нету только вой,а также когда катишь...
ремень может быть не совсем по размеру что на нем написан при покупке надо перемерять курвиметром либо на худой конец портным метром и ширину штангелем... он может быть немного длинее чем на нем написано, из-за этого будит на холостых хлопать по крышке сцепления, будут издаваться глухие хлопки, а при нагрузке они исчезают...
теперь по поводу редуктора подшипники туда бери SKF италия они дорогие но хорошие мною проверено, посмотри мои посты я недавно у себя делал редуктор и вылаживал размеры подшипников, на первых страницах есть статья товарища Игваса о замене подшипов в редукторе полтиннике там все точ в точ как и на девяностике только размер одного подшипника там на 2 мм ошиблись в статье когда писали, это не страшно я тебе вечером позже точно скажу какой и где... статья полезная прочти там все нужно будит делать точно также как и на полтиннике...
для замены рекомендую вооружится газовым балончиком с горелкой и немного помастерить съемник для глухих подшипов в статье это всё есть...
13.07.2011 р. відповів для zxdx1
Спасибо огромное,статью читал...А можно адрес интернет магазина где можно надыбать такие подшипники 04_blush
может в шестерне зуб надкусился, в любом случае разборка покажет, все можно проверить сняв крышку сцепления и покрутив колесо послушав откуда идут шумы и трески....
Идешь на рынок промтоваров инструмента и т.д. и т.п. ищешь магазин по продажам подшипников и спрашиваешь подшипники СКФ нужного тебе размера... или если ты знаешь где у тебя в городе есть магазин по подшипникам иди туда и спрашивай, я покупал так...
