0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Как вытащить (выбить, снять) сайлентблоки из трубы?
Переглядів: 10614
02.10.2011 р.
Посоветуйте как вытащить сайленблоки. 43_help  Они стоят по краям в трубе. Спасибо.
02.10.2011 р. відповів для sidart
зачем их вынимать? или они негодные? если нет съемника, высверливаеш резину по кругу, распиливаеш внешнюю обойму и вытаскиваеш
Змінено: 02.10.2011 р., staroverrr
Выковырять внутренюю часть и потом ,что осталось расспилить полотном.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
берешь болт под диаметр внутренней втулки. Выпиливаешь его так, чтобы получился Г-образный выступ (где-то треть толщины болта спиливаешь сбоку, оставляя внизу "ступеньку"). вставляешь получившуюся хрень в дырку втулки, в щель с противоположной спилу стороны забиваешь гвозди, дабы эта штука заклинилась, зацепилась "ступенькой" за нижний край втулки. Всё, можно цеплять головку болта и тащить... Еще лучше вместо болта шпильку - прямо на нее накручиваешь гайку, вытягивая сайлентблок/подшипник...
На фото первый, кустарный, образец. Но подшипник вытянул...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
03.10.2011 р.
выпалить еще можна) 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
03.10.2011 р.
Ок ! Всем спасибо, буду пробывать ковырять и пилять лобзиком.
03.10.2011 р. відповів для Akeno
Кстати, таким простым-кустарным способом можно доставать и глухие подшипники с редуктора....
Жаль, добавил бы +1. 03_biggrin
03.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я с помощью молотка и отвертки вытаскивал на раз-два. Вставляешь отвертку между саленблоком и трубой. Бьешь окуратно чтоб не повредить трубу. Внешняя трубка саленблока начинает гнутся во внутрь. Бьешь пока она не согнется и не прослабиться, потом берешь плоскогубцы и спокойно вынемаешь саленблок. Саленблок потом только в мусор.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
04.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ну а откуда фотки-то  03_biggrin эт меня один дед-жигулевод научил.
