Помогите разобратся с установкой тахометра на мотоцикл
Переглядів: 26031
01.10.2011 р.
хочу поставить на мот  тахометр от мопеда дельта.опыт установки есть.когда то ставил на футонг 250-3 потом продал мот.тот тахометр был с 3 проводами.масса,питание,и на клемму катушки.провода обычно желтый,зеленый,черный.теперь идут с 2 проводами.желтый и зеленый.помогите разобратся ,что куда подключать,что бы правильно работал.
22.10.2011 р. відповів для hayer33
Доброго времени суток! Проблема с подключением такого-же тахометра. Ставлю его на мопед Regal Raptor D50, там тоже 139 мотор. Подключаю желтый провод к проводу от генератора (у реле-регулятора), зеленый масса. Холостые обороты показывает, стоит чуть прибавить обороты, стрелка отклоняется в другую сторону, или вообще ложится на ноль. Может у кого было что-то похожее, или идеи?
Заранее спасибо!
это тахометр для  мотоциклов с левосторонним движением 15_badgrin
23.10.2011 р. відповів для staroverrr
Брал новым, надеюсь нигде не стоял01_smile А генератор должен быть переменник, схема подключения как на Дельте, только изображение генератора немного другое.
23.10.2011 р. відповів для hayer33
я на спарк такой тах ставил. все работало. только бестолковый он. чисто примерные показания
Змінено: 23.10.2011 р., staroverrr
Свет на холостых притухает?или постоянно светит одинаковым количеством светом?
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
24.10.2011 р.
Похоже что-то с генератором. Померил напряжение с него, не зависимо от оборотов гуляет около 5 В, а если запустить со стартера, то начинает гулять до 8. И тахометрь начал показывать, если включить свет. Только все-равно больше 5 тыс не показыват. А может что-то в проводке быть, ну типа на возбуждение какой косяк?
26.10.2011 р. відповів для hayer33
Продолжаю исследования01_smile Обнаружил, что на 139 мотор ставились генераторы 2-х видов - 2-х и 6-ти катушечные. У меня, судя по всему, стоит 2-х катушечный. А какой на дельте с тахометром? Может в этом проблема?
Это уже давно не секрет 17_wink  .В основном на дельтах 2-х катушечные генераторы ну последнее время начал замечать что новые дельты и альфы идут уже с 6-ти катушечным генератором.Так что все в порядке 01_smile
Для начала разберитесь с проводкой 01_smile
Замерите какой вольтаж выдает генератор без РР.Потом какое напряжение после РР,и какое напряжение доходит до фары.А потом уж будем думать что то с вашим тахометром  01_smile
30.10.2011 р. відповів для Dimka
Всем спасибо за участие! Тахометр заработал. Только причину я так и не обнаружил. Снял/поставил генератор, "переткнул" все разъемы, и он ожил.
30.10.2011 р. відповів для hayer33
Ну хорошо что все так обошлось 17_wink
15.12.2011 р. відповів для hayer33
так как ты его подключил? он у тебя с 2 проводами?
23.02.2012 р. відповів для val82
Да, с двумя проводами, подключил, как показано на схеме. Единственный "косяк" - в проводке под рулем я не нашел провода от регулятора, который должен идти на свет, поэтому подключился напрямую к регулятору.
