Вітер: 6 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер. Проектирование МБК-3.
Переглядів: 109129
30.09.2011 р.
Интерактивное обсуждение, проектирование и модернизация функций МБК-3 участниками этой ветки.
Пост #2 - аппаратная часть.
Пост #3 - программа микроконтроллера.
Пост #4 - загрузчик и программа настройки/калибровки.
Пост #5 - FAQ.
1••45678910
12.12.2011 р.
А этот процик может издавать звуки? У меня на скуте стоит аудиосистема, было бы прикольно слышать какой-нибудь звук при включении зажигания )
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
20.12.2011 р.
Автор дайте пожалуйста хоть какую то информацию как продвигается проэкт.......
LCD нашел по 75гр......нормально?
Змінено: 20.12.2011 р., Nazarka
20.12.2011 р. відповів для Nazarka
http://www.chipfind.ru/search/?part=RDX0154
процики на той же фирме должны быть
11.01.2012 р.
Автор ,дай хоть какую то информацию как продвигается проект.Пожалуйста!
11.01.2012 р.
Та всё пучком, делаю, правда деталек не хватает, надо на кардачи метнуться.
12.01.2012 р. відповів для El
а плату только с контроллером уже можно у вас приобрести?
13.01.2012 р. відповів для Nazarka
Зачекай ще.
13.01.2012 р. відповів для El
Ждем с нетерпением! 18_good
14.01.2012 р.
на счёт плохого бензина и детонации решение имеется здесь http://secu-3.org/ . но детонировать может от чрезмерной нагрузки при сносном качестве. нагрузку можно мерить вакуумметром.
14.01.2012 р.
а и да! а как быть с V образными движками?
21.01.2012 р.
А почему не использовать в этой версии БК вместо датчика дроселя датчик разряжения (ДАД) с авто? Даже на классике угол меняется в зависимости от разряжения в коллекторе вакуумным регулятором, а на скутах вообще будет леко, тройник на шланг к вакуумному клапану(насоса) и шланг на ДАД из газельки, тарируем и убиваем несколько зайцев. Настраиваем Фуоз, при большой нагрузке (разряжения почти нет, при резком открытии дроселя), угол опережения уменьшаем....Во вторых вместо индикации положения дроселя, у нас будет эконометр)))) при экономной езде все сегменты должны светиться на максимуме ну или ближе к этому))
     ДАД от газельки
Номинальное напряжение питания 5 В
Диапазон измеряемых давлений 20-105кПа
Соответствующее выходное напряжение 0,4-4,65 В
Змінено: 21.01.2012 р., Vitasik
22.01.2012 р.
Я уже начал скут собирать в кучу... 48_download  когда уже будет девайс???  06_question  до сезона каких-то пару месяцев!  56_yahoo
23.01.2012 р.
Мегапроект!   05_shok   Автору выражаю глубокое  уважение   18_good
24.01.2012 р.
Автору огромный респект!!! 18_good  18_good  18_good
Очень заинтересовался девайсом,с нетерпением жду готового изделия!!!
Я перечитал всю тему но упустил один момент 04_blush -датчики можно будет отключать самому или при заказе нужно указывать какие датчики мне нужны? 21_umnik
25.01.2012 р. відповів для EXECUTIONER
нет, датчики будешь отключать с помощью софта и шнура юсб, открой софт и поймешь фсе)))
27.01.2012 р. відповів для Vitasik
Спасибо.
Но я имел ввиду немного другое:мне например половина ДАТЧИКОВ вообще не нужна,и я при заказе это обговариваю и в итоге покупаю мбк3 только с нужными!?
И ещё вопросик:  датчики будут припаяны к мбк3 или будут отстёгиваться за ненадобностью(как в компах-разьёмы)???
Спасибо!
30.01.2012 р.
Автор, когда можно делать первые заказы? как успехи? сам готов купить и еще подтяну человек 5 на это дело =)
И еще вопрос, а рельно ли управление 4 цилиндровыми движками? зажигание всмысле
01.02.2012 р.
АФТОРУ- может помочь чем? есть несколько сервисинженеров - байкеров падмасквой!
20.02.2012 р.
Автор!!!Пожалуйста обрадуй чем не будь,а то терпеть нет мочи.......
13.03.2012 р.
девайс уже есть в продаже или ещё нет или тему перенесли??? 27_dash
1••45678910
