Вітер: 6 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер. Проектирование МБК-3.
Переглядів: 109129
30.09.2011 р.
Интерактивное обсуждение, проектирование и модернизация функций МБК-3 участниками этой ветки.
Пост #2 - аппаратная часть.
Пост #3 - программа микроконтроллера.
Пост #4 - загрузчик и программа настройки/калибровки.
Пост #5 - FAQ.
1••45678910
16.10.2011 р.
Я лично все платы заливаю парафином. Несколько капель капаю на плату и потом паяльным феном разгоняю по всей плате. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка.
17.10.2011 р.
Накодил очередное окошко.
Переключалка передач, прогноз пробега на остатке топлива в баке, минимальная температура за сутки, уровень топлива, расход топлива рассчитанный по выбегу бака и усреднённый расход, контроль давления колёс.
Змінено: 17.10.2011 р., El
18.10.2011 р. відповів для El
а покакому принцыпу будет осуществлятся контроль давления? По соотношения периуда оборота переднего и заднего колеса или как то по другому? И вопрос по комплекту поставки, будет собраная схема с дисплеем, датчики температуры и т.д надо будет приобретать самостоятельно?
18.10.2011 р. відповів для Guplev
Контроль давления работает как у автомобилей не оснащённых датчиками давлениями - по изменению соотношений частоты вращения колёс. Требует обучения. Датчики я закуплю, не проблема, воздушный будет в корпусе, там практически ни чего не греется. А датчики температуры и скорости требуют уделения индивидуального внимания. Позже я придумаю что-нибудь универсальное, как в косовских досках.
19.10.2011 р. відповів для El
То есть надо будет дополнительно ставить датчик скорости на заднее колесо??  Ну да ладно ещё пара проводов это не проблема. Я просто представляю меню настроек этого аппарата. И ещё вопрос, тарировать бака осталась прежней или есть какие то другие предложения?? Если метод прежний можно ли буде сохранять массив с константами тарирования бака что бы каждый раз не тарировать бак при смене прошивки. Это же относится к остальным данным, типа количества импульсов датчика скорости на оборот и т.д.
19.10.2011 р.
а можно будет использовать не все возможности? мне например не нужна температура двигателя, датчик масла и т.д.
21.10.2011 р. відповів для Vovannn
Некоторые функции можно отключать, а вместо них выводить нужные.
21.10.2011 р. відповів для Guplev
Тарировать бак уже не понадобиться, отображение уровня будет иметь 8 позиций. Программа поддерживает 2 типа датчика - 100 омные или 510 омные. Тарировать нужно будет только расходомер. Все настройки можно будет сохранять.
21.10.2011 р. відповів для El
я наверно неправильно вопрос задал...
можно ли не ставить некоторые датчики?
сразу извиняюсь, может вопрос и глупый, но не понимаю я в этом 01_smile
А подробнее? Как без тарировки? А как же специфические формы бака? И твой ёмкостный датчик топлива к какому отнести 100 или 510?
23.10.2011 р. відповів для Vovannn
Можно некоторые датчики не подключать, можно вообще не подключать датчики - будет часы с термометром и вольтметром).
23.10.2011 р. відповів для El
о!  вспомнил одну немаловажную вещь!!!! будет ли в новом компе поддержка текушего расхода для мото с инжектором? т.е. инфо брать от форсунки...
23.10.2011 р. відповів для wxxxw12
Без тарировки - это значит выбрать кривую, подходящую к датчику, из базы. Если в базе нет подходящей кривой для датчика - можно самому создать кривую. Снизу скриншот той части программы, с помощью которой можно отредактировать кривую.
23.10.2011 р. відповів для raddd
Возможно.
23.10.2011 р.
приблизительное время выхода устройства(купить хотя бы плату)
спасибо 01_smile
заинтересовал меня мбк, нужная вещица. Стараюсь следить за веткой, так уже и интерес какой-то к електронике появился 01_smile
24.10.2011 р. відповів для El
Интересует работа МБК(ФУОЗ) на 2хцилиндровых 2хтактниках. Ява, ИЖ и тд.
27.10.2011 р. відповів для lexpartizan
Об этом позже, но технически работа зажигания на Яве не отличается от других мотов.
27.10.2011 р.
Закончил плату, завтра отдаю на производство.
192.59 кБ.
28.10.2011 р. відповів для El
какова приблизительная стоимость проц+плата?
1••45678910
