В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства.
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
Ян а где ты его покупал и за сколько? Я бы с удовольствием заменил родной АРНовский аморт. А чего на первых фотках красная пружина, а потом жёлтая, это ты заменил её, откуда поставил?
На мотозаводе, в зелёном магазинчике
Шото около 200грн
Не пружина таже, просто покрасил
Змінено: 15.10.2009 р., Yan
Разбирал ТММР может подделка, но рюкзак никаким каналом не связан с гидравликой амортизатора.Достаточно выкрутить пробку сбоку рюкзака(была вкручена на фиксаторе резьбы).Дешевые понты.
Очень может быть, т.к. при накачке практически(а может и ообще) ничего не минялось
Я смотрю у вас амморты не такие как мои. На моих боковой пробки нет, и конструкция полноценная, разбирал.
у меня такие:
Змінено: 15.10.2009 р., BVG
В мене також зовнішньо не такі(правда я свої ще не розбирав).Та й ціна не така.Правда я брав на початку літа.О! В мене точно такі самі.Довжина-320мм.
Змінено: 15.10.2009 р., Oleg55
а какая длина твоего аморта? Там есть на 320мм? я свой не мерял но на фокусе родной если я не ошибаюсь 280мм, а на АРНе больше вроде как, наверно 300. Думаю поставить 320 что бы немножко приподнялся, а то он низковат после фокуса.
Змінено: 15.10.2009 р., rapside
Який тиск Ви тримаєте в них і які навантаження отримує Ваш скут(яку вагу возить)?
ясно, спасибо большое надо будет посетить их магазинчик
у меня такие:
А, ну значит всё ок
это не муляж, потомушо там где я брал и точно такие как у вас были, и ещё несколько моделей.
Зрозумів.Але в мене не такі як у Вас, а такі як у BVG(див.вище).
160 это пара.
за 160 грн тільки китайські можуть бути!
20 мая 2008 года это была актуальная цена на аморты ТММР.... а китайские они или тайваньские фиг его знает... сейчас они стоят от 300 и выше
Мужики!А как и где их заправить!???И где айти этот переходник!???И как проверить накаченые они или нет!??
В дне бачка сосок под насос - через него накачивается, если подобного нет - не качается.
Охота пуще неволи...
160 это пара.
По-перше ціна вже просто застаріла, а по-друге зараз усі комплектуючі з піднебесної, тим паче за такі гроші. Ти хоч одним оком глянь на ціни в каталогах на европу/японію.
Я чекаю поки на бегемоті з'являться - одразу ж візьму. Бо наші бариги луплять 500грн за них!
Гадаю ніхто за рекламу не сприйме... http://begemoto.com/index.php?productID=610
А кто знает про это чё нибудь,что за фирма,как ходят???А то на вид они все одинаковые
http://begemoto.com/index.php?productID=1730
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Змінено: 08.12.2009 р., Xaos
я свої брав літом давав за пару 735 грн фірму не памятаю і неможу зарас глянути на них,брав в мотосалоні.
Газомасляные аморты как на этом сайте на сколько я слышал пользуются плохой славой, возмёш а они покажут такое http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=348
