+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 400745
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••3456789••36
06.05.2009 р. відповів для grom12
Важные элементы
Каковы же самые важные элементы в амортизаторе ? Прежде всего, это давление зарядки, которое имеет чрезвычайно важное значение. В то время как совсем так много смысла в этом параметре, достаточно даже небольшого давления, чтобы предотвратить кавитацию. Кавитация происходила бы просто от перепада внутреннего давления, настолько низкого, что приведет к вакууму и закончится кипением жидкости (вспениванием масла). Если амортизатор кавитирует, это - длинный путь к сокращению его потенциала. Давление зарядки может играют незначительную роль в настройке, но это - не наше основное беспокойство. Достаточное давление необходимо для того, чтобы предотвратить кавитацию, а его большое значение обычно ставит под угрозу только начальные качества поглощения удара с образованием увеличенного начального значения силы. А его наличие вполне достаточно, а его возможная избыточность может даже и не вредна.
Толерантность и компоненты конструкции - другой важный аспект внутренних частей амортизатора. Слишком высокая нагрузка и слишком большая свобода – не есть хорошо. Однако, небольшое напряжение всегда лучше, чем избыточная свобода. Держите эти внутренние компоненты в хорошей форме для сохранения заданных качеств. А сальники и герметизаторы должны сделать свою работу безупречно. Все виды проблем и риски возникают от течей, изношенных втулок, а в некоторых случаях и от использования элементов, которые для этого не предназначены, не говоря уже о возможной неэффективности и несогласованности их в работе и настройке.
Масло – очень часто упускаемый из вида очень важный элемент. Все жидкости амортизатора не одинаковы. Из-за большой стоимости эта жидкость с чрезвычайными низкими температурными свойствами обычно упоминается как точка отсчета. Это имеет больше значение при использовании снегохода, так как он работает при низких окружающих температурах. Другие важные качества жидкости это - вязкое трение, смачивающая способность, вязкость и индекс вязкости. И ещё одно заключительное замечание о вязкости жидкости - вязкость может изменяться от изготовителя к изготовителю. У каждой машины 5wt не может быть одним и тем же, только как при использовании значения вязкости масла - и это элемент настройки, об этом необходимо помнить. Мое предложение состоит в том, чтобы пользоваться только одной маркой, которую вы любите, и которая хорошо работает на вашей машине, скорее надеясь на то, что ваше «старое» 5wt лучше, чем «новое» 7wt. Вы, конечно, можете попробовать, но в некоторых случаях это может вообще ничего и не давать.
Конструкция клапана – это тоже важный элемент, и он также может диктовать требуемые давления зарядки. Очень жесткое сжатие клапана может потребовать большего давления для предотвращения кавитации жидкости, если вы не хотите, чтобы ваш амортизатор превратился в насос. А надлежащий клапан также может быть долгожданным преимуществом к требуемому качеству поездки. Каждый – это не любой тип водителя и конечно же он может предпочесть совсем другую чувствительность амортизаторов. Стандартные амортизаторы, конечно, не могут удовлетворить всем этим требованиям, поэтому используйте настраиваемые в своих интересах. Ошибочные представления и мифы.
Мнение что амортизация исчезает в условия перегрева - ошибочно. Я бросаю вызов. В следующий раз, когда вы проедете по серьёзному участку трассы на ваших санях и нагрузите амортизаторы беспощадно, а потом остановитесь, то снимите перчатку и потрогайте корпус амортизатора, чтобы увидеть насколько он горячий. Если вы не обнаружите вытекания жидкости (позор вам), то увидите, что амортизаторы не нагреваются, так что бы привести химическому разрушению масла. Типично холодная окружающая температура, холодный снег, превосходная настройка и применение системы соответствующих амортизаторов даст то, они что даже могут вообще не нагреваться, а тем более до высокой температуры. Если же амортизаторы настолько горячи, что вы не можете дотронуться до них, то вы должны проконсультироваться с профессиональными настройщиками. Теперь, если вы сделаете тоже самое с амортизаторами MX от мотоцикла, то вам придется срочно искать ящик со снегом чтобы остудить руку. Да, они становятся ГОРЯЧИМИ! И я это видел, но очень немного хороших гонщиков будут способны повредить их. Поверьте, это - факт. Любая жидкость исчезнет, как только она будет перегрета, но здесь мы не говорим о перегреве жидкости. Я был обеспечен динамическими характеристиками от компании, которая произвела эти амортизаторы, которые ясно показывают, что самая большая потеря демпфирования (когда оно вообще должно исчезать) была не от окружающей среды и фактически была значительно меньше, чем от использования амортизатора со средних рабочих температур до чрезвычайно высокого нагрева. Что и означает для среднего парня, что он наиболее вероятно почувствует некоторое изменения в демпфировании, по мере того как амортизатор нагревается во время работы, и вязкость жидкости ослабляется. Это - то, почему Вы пробуете работать с менее вязкими жидкостями и наиболее низкими её значениями и строить требования к клапанам вокруг этого значения. Жидкости VI будут индикатором температурной стабильности. Повышение содержания VI уменьшит изменения, которое произойдут в вязкости жидкости, когда она будет нагреваться. На некоторых OEM амортизаторах есть и другое условие, которое вносит вклад в этот эффект исчезновения, который является вопросом к такой конструкции. Но мы можем назвать это «механическим исчезновением».
И о мифе, что защитные крышки увеличивают перегрев амортизаторов. Это - ошибка. Они - превосходное изделие и помогают минимизировать любые проблемы от всасывания воды, и это их главный плюс. Вода и масло не любят друг друга. Не хорошо иметь воду в амортизаторах. Покупайте крышки, и применяйте их, поскольку они предлагают несколько таких преимуществ.
Есть ещё одна большая тема, которая непременно возникнет - это конструкция поршня амортизатора. Каждый в мире убежден, что размер канала здесь должен быть как можно больше, как его вообще можно сделать. Это - также ошибка. Калибр канала не должен быть совсем большим, чтобы избежать гидравлического удара, по крайней мере, не столь большим, как думает большинство людей. Не требуется чрезвычайные меры, чтобы получить демпфирование от конструкции поршня. А создание поршня амортизатора, который демпфирует, достижимо с риском гидравлического удара. Конструкция поршня – это очень глубокая тема, и я был увлечен достаточно много. Я провел много часов, обсуждая внутреннюю конструкцию компонентов амортизатора с моим другом Джереми Вилкей в MX Tech. Я работал с компонентами Race Tech, также и проводил уик-энд на Penske Racing Shocks, чтобы досконально охватить всю эту тему. Тогда проверил не менее 6-7 различных проектов, охватывающих 3-4 различных концепции. По моему мнению, в амортизаторах можно использовать как слишком большие, так и слишком маленькие калибры канала. При этом существуют различия в конструкции, но при этом также можно получить и различные эффекты.
Добавление пластмассовых втулок к корпусу амортизатора, с целью ослабления трения пружины. Едва ли это осуществимая альтернатива. Вы лучше не сделаете, когда сделаете это. Пружина все равно будет тереться, а фактически будет тереться больше или еще скорее, потому что промежуток между пружиной и корпусом будет уменьшен и теперь пружина входит в контакт с корпусом быстрее. Пружина трется, и имеется эффект броска у значения пружины, а это – совсем не хорошо. Добавление пластмассовой втулки к корпусу амортизатора также не решает эту проблему.
Масло несжимаемо, амортизатор не сжимает жидкость. Если амортизатор попытается сделать это, то вы получите серьезные проблемы. Масло фактически "течет", а поршень перемещается, поскольку он входит в корпус амортизатора. А перемещающаяся жидкость должна идти куда-нибудь, в противном случае амортизатор мог бы взорваться под действием гидравлических сил. Из резервуара амортизатора жидкость перемещается в дополнительный резервуар и таким образом удерживает свободно плавающий поршень, который сжимает газ азот. В амортизаторе типа IFP резервуар с азотом - фактически часть корпуса амортизатора. Возьмите различные объемы газа при одном и том же самом давлении, и там вы получите различные явления. Это проявляется в повышении давления. Резервуары - хорошее дело, но я не чувствую, что главное преимущество находится в охлаждении амортизатора, поскольку амортизатор эта часть амортизатора не становится при этом горячее. Реальная правда в том, что не нужно много дополнительного масла в резервуаре, хотя и это может быть отрегулировано. Иметь резервуар регулируемым сжатием (clicker) – хорошая опция. Но не без регулировки в повышении давления – это единственное, по моему мнению, их преимущество, и без этого они просто бесполезны. Так что миф clicker резервуары являются расходом денег – и это неправильное представление для некоторых, но не для всех. Они определенно имеют своё место, но они необязательно должны быть там.
Заключение
Амортизаторы могут работать по тем же самым основными принципами как дорогие послепродажные амортизаторы замены, но все амортизаторы определенно не равны и сочетают в себе свои качества или управляемость. Амортизатор может быть изменен точно так же как двигатель, для лучшей качества работы. Но есть их два важных фактора комфорт, который они дают это стабильность и управляемость машины. А балансирование между этими моментами вашим требованиям может заставить вас зло ухмыляться после 200-мильного дня пробега.
Источник: http://www.bikeland.ru/
07.05.2009 р.
И так,ьыл я сегодня на Барабане,хотел купить эти аморты(ТММР).но увы,они сейчас дорого стоят.....300  09_ireful1 гривен пара..........везде,во всех магазинах...... 35_hang
А так хотелось эти амморты,но такие деньги я за них палатить небуду 32_king
Китай РулZ)
07.05.2009 р. відповів для DIRT
в прошлом году стоили 160-200.... сейчас 280-300... можешь прикинуть разницу между курсом за бакс 4,85 и 8,07... выходит правильно... так что не живи прошлогодними ценами))))
borusevich забанений
12.05.2009 р.
вот я тоже с пассажиром поездил дня 3, а когда сам решил проехаться то понял что радным амортизаторам хана, вот и думаю поставить газомасляные но вот незнаю какие лучше подскажите какие на дельту подойдут без переделки?
p/s желательно с фото и качественные так как люблю поездить экстремально 37_fool
Concord
12.05.2009 р. відповів для borusevich
а ету тему с начала слабо прочитать? на первой странице есть фотки таких амортов,которые на дельту без переделок становятся!
12.05.2009 р. відповів для Concord
ну так я и не понял какие лучше ТАТА или ТММР? 33_wacko
17.05.2009 р.
Хочу такие амморты 02_sad ......но жаба давит за 300 грн 12_cray
Китай РулZ)
Concord
17.05.2009 р. відповів для DIRT
я бы с удовольствием за 300 купил!У меня в городе такие же стоят 450 гривен!Так что бери и не думай!
Та ты шо? 15_badgrin  А я зимой взял себе по 200грн за каждый и сейчас пальцы веером - катаюсь и наслаждаюсь. 41_dance2
17.05.2009 р.
У меня вопрос , при подкачке одного аморта с нипеля течёт масло. Это торба аморту? Он родной штормовский. 43_help
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
17.05.2009 р.
а под Кивей Фокус эти ТМП есть?
18.05.2009 р. відповів для motowolv
ДА вот буду соберать деньги и покупать!
Вот только интересно как они работают,просто ниразу некатался с такими....а родные вообще пипец.на каждой ямке на сиденьи подпригиваю......и подвеску розбиваю........
Китай РулZ)
18.05.2009 р. відповів для DIRT
Можешь брать - не пожалеешь. Обыгрывают неровности хорошо. Но полного удовлетворения не жди, т.к. колеса на скутере маленькие, а выбоины на дорогах приличные. Только больший диаметр колес в состоянии сгладить небольшие неровности.
Concord
У него дельта и колеса 17 дюймов!Ямы не чувствуются.
21.05.2009 р.
У меня стоковые накрылись дето через 2000 и мне привезли газомасляные аморты сказали шо они Штормовские. Я нигде немогу найти ни маркировку ни название. Впринципе они меня устраивают (лучше чем в стоке) с пасажиром мягко и комфортно, но когда сам чуть жестковато. 06_question  Может так и надо ...
На фото не мои (нашёл в нете) но точно такие
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
Concord
21.05.2009 р. відповів для sasha_bc
ети погнуты амрты!
22.05.2009 р. відповів для Concord
ети погнуты амрты!
Я и говорил что это не мои, фотика у меня нет (а выложенные нашел в нете, они и подписаные что в течении 100 км их так погнуло)
Змінено: 22.05.2009 р., sasha_bc
Concord
22.05.2009 р. відповів для sasha_bc
да я понял,на нашей активовской ветке,ету фотку выкладывали тоже.
22.05.2009 р.
Было бы круто составить список по качеству современных брендов. Думаю было бы полезно для многих и меня в том числе. Внести туда Bitubo, Doppler, YSS, Malossi  и других. Например, "такой-то" бренд  очень дорогой, сверх качественный но есть  переплата за 30 настроек и больше подходит для трека. 01_smile
23.05.2009 р.
доброе утро подскажите где в донецке можно купить на дельту? 43_help  43_help
1••3456789••36
