+7 °С
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398778
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
14.03.2017 р. відповів для Limon
Ты сначала разберись, с чем Ты связался. Как по-Мне эти амортики с воздухом ничего общего не имеют (ну разве-что тот бочонок) 63_sarcasticblum
За мягкость и жёсткость отвечает пружина. Масляный амортик работает на отбой. Газом делают подпор на пробой. Т.е. Сжатие амортика регулируют давлением воздуха, а отбой калибром в клапанах,и вязкостью масла.
Думаю,что в Твоём случае, это обыкновенный двухсторонний масляный амортик. И нЕчего там качать. 48_download  Снимешь пружину,напиши как работает. 83_clapping
ПС. На всякий случай(вдруг Я ошибаюсь): давление в такие амортики качают в среднем 1МПА.Это 10 атм. 48_download Смотри не пукни.(шучу).       По крайней мере в кроссе так.
Да, приеду попробую. Если получится снять пружину...
14.03.2017 р.
Качать газомаслянные амортизаторы обчным автонасосом не получится.
В момент отсоединениянасоса от нипеля амортизатора стравливается весь накачанный воздух, так как объем воздуха в газовой камере газомаслянного амортизатора ничтожный.
Накачивать нужно специальным велонасосом для ведосипедных амортизаторов. Он позволяет отсоединять насос от нипеля без стравливания воздуха.
Пробуйте для начала накачать давление 4 атм.
И уже исходя из полученных результатов, подбирать нужное давление в большую или меньшую сторону.
Змінено: 14.03.2017 р., moto-moto
14.03.2017 р. відповів для moto-moto
Как для велонасоса дороговато стоит, самый дешевый 900 грн. Еще есть какие-то насадки, но я так понял он для разных велоамортизаторов...
Чем эти насосы отличаются от обычных кроме того, что позволяют отсоединять без стравливания воздуха?
Может можно как-то обычный родной насос с манометром приспособить? Может через переходник какой?
https://market.yandex.ua/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&deliveryincluded=0&onstock=1
Змінено: 14.03.2017 р., zhecka
14.03.2017 р.
Свой гидропневмат,я качаю через такой переходник.Объем воздуха так же небольшой.Но давление нужно поменьше-где то до 4атм.,поэтому мне проще-накачал сколько влезло,потом стравил до комфортного состояния.
14.03.2017 р. відповів для KOLIAN
Вы качаете обычным насосом или специальным (для высокого давления)?
14.03.2017 р.
Только что, закончил переборку своих амортизаторов. Амортизаторы такие, как тут обсуждаются, газомаслянные с бачком и ниппелем. Аморы не родные, просто экспериментирую, бо родные жестковаты. Менял пружины.  Заодно решил проверить как работают амортизаторы с разным давлением в бачке. Так вот, на жесткость амортизатора, давление в бачке, практически не влияет. Накачав давление в бачек 7атм, я без особого усилия перемещал шток. Вдавливал шток одним пальцем. А вот скорость перемещения штока, демпфирование, заметно изменилось. Шток стал гораздо туже (медленнее) перемещаться. Т.е., демпфирование заметно увеличилось. При чем, в обоих направлениях.
Другими словами, чем больше давление будет в бачке, тем больше будет сопротивление раскачиванию мота.
14.03.2017 р. відповів для Igor6412
Вы полностью их разбирали или только пружины меняли?  Какие ставили и где брали? Масло и сальники не меняли?
Накачав давление в бачек 7атм...
Чем качали?
Я тоже пришел к такому выводу 01_smile
14.03.2017 р. відповів для zhecka
К сожалению, подсказать не могу.
Я свои газомаслянные амортизаторы подкачивал у знакомых велосипедистов спортсменов у них такой насос был.
КАчаю редко-он не спускает.Качаю компрессором,или просто автомобильным насосом.
Я понял. А зачем нужен переходник и где его можно купить?
Чем качали?
Нет, полностью не разбирал. Не было необходимости. Только пружины заменил и все. Они новые, просто сильно мягкие. А у меня были старые, аналогичные, но длиннее чем мне надо и соответственно с более длинной пружиной. Вот я и решил попробовать пружины перекинуть. Сегодня буду испытывать, если ни чего не помешает.
А накачивал, велосипедным насосом для пневмовилок.
На фотах насос и результат модернизации амортизатора. Слева собранный амортизатор с более длинной пружиной. Справа Длинный старый амор и для сравнения, пружина которую я заменил.
Змінено: 14.03.2017 р., Igor6412
14.03.2017 р.
а почему не воспользоваться вариантом попроще? тупо найти кого-то из знакомых, у кого есть подобный манометр и взять на время для накачки (фото манометра):
или такая приблуда. это для грузовых автомобилей со спаркой. там золотник переключается автоматически, при нажатии. дает воздух в нужную сторону
удобство этого варианта заключается в том, что к самому манометру эти переходники-золотники просто привинчиваются. т.е. надо тупо эту приблуду-трубку открутить, подключить на шланг компрессора, задать нужное давление и отдернуть руку.
я не знаю, кто как делает. но я настолько ленив, что ищу пути наименьшего сопротивления. и это - один из них.
расскажу быль.
приехал я утром на работу. а парковка у бетонной стены. "благодаря" странной развесовке "дельтоподобных"  и моему разгильдяйству, у меня при резком оттормаживании обоими тормозами вырвало штуцер на камере спереди. обнаружил случайно, когда в обед решил по делам катнуть. ясен пень, что никуда не поехал. решил проблему просто - изогнул шайбу, вырвал штуцер полностью, сырой резиной сделал пару витков. сверху снова шайба. а как накачать? там тот пымптык торчал мм на 3-5. вод при помощи такой приблуды и накачал. самое прикольное, что та сырая резина до сих пор держит. и зиму простояла, и накатал я по своему раздолбайству больше штуки на той дохлой камере
13.04.2017 р. відповів для KOLIAN
Николай, а что за амортизатор на фото?
14.04.2017 р. відповів для Lermk
Это я сам делал.http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1368935/#1368935
