+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398820
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
15.02.2014 р. відповів для Leonid123
Спасибо за совет  .Японял так  вовремя работы насоса снимать  шланг.
Доброго вечера. И как Вы будете снимать шланг во время работы тем насосом? Насос Вы держите обеими руками, а шланг чем снимать - членом? Проблем в накачке нет никаких: на любом сто берете шланг от компресора (я качаю автомобильным), только что б наконечник одевался на золотник, а не накручивался. Включаете компресор и резко одел и снял шланг. У меня так получается где то 8 - 10 атм. Потом советским монометром проверяю, при каждой проверке у меня стравливается примерно 0,5 атм. Таким образом довожу до желаемого результата. У меня на дырчике при моем весе 90 кг - 2 атм. самое то.
19.02.2014 р. відповів для anbut
Привет, при разборке аморта  tmmp повредил резиновый резервуар, может кто знаем, где можно купить? 02_sad
Привет!Нашёл только вот здесь:http://www.dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151
Сергей
26.02.2014 р. відповів для ukrainec
Украинец :Большое  очень большое  за информацию .  У меня  компресор  12 вольт  до 20ат.   тех.  хар.  и у меня уже  почти  шланга  а не член (уже  69)  но все равно  огромное  спасибо
17.04.2014 р. відповів для DaFF
Пишется типа, всю полость залить   , как это?  а поршень как ходить будет    ?
Все правильно, заливается вся полость. А при сжатии, обьем входящего штока компенсируется сжатием воздуха в груше. И заливать надо так, что-бы воздуха не остовалось вообще.
ник - "СТАРЫЙ"
17.06.2014 р.
Ктото знает где взять сальники к етим амортизаторам ?
Потекли  02_sad
sanekyoo
18.06.2014 р.
до сих пор не могу понять чем лучше амортизаторы с нижним расположением стакан?
тем что они чаще текут??
20.06.2014 р. відповів для jeybee
пружинку на сальнике укороти,если течь по штоку.Найди место соединения пружинки между собой,затем аккуратно раскрути её,удали кусачками несколько витков,скрути её обратно и ставь на место.
THE RASMUS
19.09.2014 р. відповів для jeybee
Потекли  02_sad
На рынке, 12х32х7 по 2 шт. на каждый аморт.
totoha forever
01.07.2016 р.
как подкачать амортизаторы naidite?не один насос не на одном сто не может накачать(((
01.07.2016 р. відповів для arcashan
На любой шиномонтажке...
Подсоединять быстросъёмный наконечник пистолета подкачки колёс к  вентилю аморта, качать по максимуму и не отпуская курок пистолета резко снять наконечник...
8 - 10 атм рабочее давление в любой мастерской...
Пробуй...
Змінено: 01.07.2016 р., stnslv
02.07.2016 р. відповів для stnslv
я уже пробовал не на одном сто не могут накачать
02.07.2016 р. відповів для arcashan
Валенки значит...
Приезжай, я тебе накачаю...хош воздухом, хош углекислотой, хош многокомпонентным (Drive MG)... 03_biggrin
03.07.2016 р. відповів для stnslv
я с другом дурной могу и приехать)))но суть того что надо качать насосом для накачки велоамортов.если в кривбассе не найду где накачать у велосипедистов то приеду
03.07.2016 р. відповів для arcashan
А можешь фото выложить?...шо там за вентиль такой военный?...
Меня терзают смутные сомненья:а есть ли вообще там куда качать?Не для бутафории ли там вентиль стоит?Для удобства накачки своего самодельного амортизатора,я приобрел вот такой удлинитель.Вентиль стоит очень неудобно,да и объем воздуха тоже небольшой-при неаккуратном отсоединении наконечника давление теряется.С переходником-проблем нет в накачке.
kascej
03.07.2016 р. відповів для KOLIAN
китайцы все просчитали,на хуторе со всем резина справляется
https://www.youtube.com/watch?v=hCRfzV0PpRM
а за пределами хутора и рама помогает
https://www.youtube.com/watch?v=tnZnMoi7auM
а все вентили лишь для виду и цены.
я надавливал на клапан и от туда шел воздух это было когда новые купил
Я бы разобрал амортизатор-что бы посмотреть конструкцию...
kascej
03.07.2016 р.
так низко не нагнуться чтоб посмотреть,китайца щупал,там дырка резинкой заклеина,главное что по бездорожью и лесным пням не стучит,можно спокойно про грибы говорить.
https://www.youtube.com/watch?v=3OZI-BWbREY
05.07.2016 р.
Покупать газомаслянные - китайские амортизаторы, ----- всё - равно,что покупать картонный мерседес 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
