+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 399749
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••15161718192021••36
04.07.2010 р.
Мужики, кто ставил себе эти амортизаторы на Tornado 250? Дайте отзывы, стоит ли мне их менять.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
05.07.2010 р. відповів для ed13hell
какой такой бред ?ты вообще видал устройство скутера на двух амортах и на одном .абсолютно одинаковы.и слово предусмотрено тут ни к чему .было два  снимаеш и ставиш один но более жесткий.вот я и спрашиваю может лучше будет .а что такое предусмотрено  06_question не пойму.эт тебе не ракета пришельцев а на много проще  10_ireful2
05.07.2010 р. відповів для vilm
Не умничай, все я видел.
Аппараты конструируют в КБ, а не в хлеву, и если конструктивно на аппарате с завода установлено 2 амортизатора, то наверное кто-то что-то знает.....
Повторюсь: установка одного амортизатора, вместо двух - БРЕД 07_dirol
Ну если не веришь, поставь, покатайся, потом отпишесся что и как.... 86_bye
06.07.2010 р.
Так народ:
ранее писал причину разборки своих амортов, тогда залил масло АИ-20 для гидравлики  (в народе веретенка), но тогда же и заметил, что с этим маслом шток стал на медленнее ходить по цилиндру, особенно возврат в исходное положение - ну очень медленный...
Вчера сменил масло на ATF, красненькое такое И О ЧУДО 58_preved
шток стал ходить на много быстрее и мягче.
Собрал, закачал 5,5 Атм, сжал пружины (по резьбе примерно на 20 мм )...
Сегодня ездил на дачу с женой, назад с небольшим грузом, специально "словил" несколько приличных ямок на грунтовке - все супер-пупер, работа амортизаторов отменная!
Так и еще, чтобы максимально убрать с рабочего цилиндра воздух при сборке амортов, делаем следующее:
1. Перед заливкой масла накачиваем ресивер. Держа аморт вертикально (верхним ухом вниз), заливаем масло, потом нажатием на золотник, стравливаем воздух из ресивера. При выходе воздуха из ресивера, масло по перепускному каналу зайдет в полость ресивера. После этого рекомендую процес накачки и стравливания повторить еще несколько раз,  так мы избавимся воздуха в полости ресивера.
2. Доливаем масло, вставляем поршень в цилиндр и опускаем его на "дно". подводим сальник к краю цилиндра и какой-то подходящей по диаметру настаквкой, впрессовываем сальник на место, НО, поскольку сальник высотой 15 мм, то в нем останется воздух..... Вот тут то мы и применяем маленькую хитрость, а именно: тоненький (0,5-1 мм) фторопластовый кембрик, загнутый в полость сальника. (смотрим рисунок) Почему именно фторопластовый? потому, что он гибкий и достаточно жесткий, чтобы его не передавило сальником.
Немного надавив наставкой на сальник, увидим как через кембрик выходит воздух, а после воздуха начинает выходить масло - все, кембрик можно вынять и дальше впрессовывать сальник.
Всем успехов!
Змінено: 06.07.2010 р., ed13hell
13.07.2010 р.
Кто знает, будет ходить это крепление или на очередной яме пополам разлетится? Уж больно хрупкий метал использован. Может у кого стоит на скутере такое?
Club "MUSTANG"
25.07.2010 р.
Мужики помогите идеей, есть аморт фирмы TMMP но проблема в том что у него сломан ниппель.
Думаю остатки вытащить, и вставить обычный нипель а потом на аргоне его приварить, у кого какие идеи есть?
25.07.2010 р.
Значит отвечаю на свой вопрос, аморт разобрал, вроде можно нипиль от без камерки втулить.
Теперь сколько масло в аморт заливать и какое? 4т подойдёт или нет7 или нужно спец масло?
25.07.2010 р. відповів для Vertyha
Можно холодной сваркой, я так делал - держит! Масло http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/ пост  (#283)
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
26.07.2010 р. відповів для ed13hell
Цвет пружин, оказывается тоже играет не маловажную роль:
- белый - самая слабая
- желтый - средняя жесткость
- красный - самая жесткая
Спасибо за это, а еще есть инфа по другим цветам пружин, например синие, черные?
ЗЫ Оказывается я себе самые жесткие купил амортизаторы, хоть и не газомасляные, езда на них ужасная.
Может Вы подскажете какие амортизаторы купить.
Скутер мой на аватарке.
26.07.2010 р. відповів для Vertyha
Посмотри выше на пару постов : 06.07.2010 в 00:15, ed13hell №351
Масло 4Т очень густое - аморт будет "дубовый", а вот ATF для автоматических трансмиссий - шо доктор прописал!  18_good
Заполнять всю полость амортизатора.
Змінено: 26.07.2010 р., ed13hell
Моторное не катит, можно  залить тормозуху - у меня работала.
03.08.2010 р.
купил вот такие аморты
после установки - полный шок!!! "Эффект брычки" и малый клиренс  - полный пипец  ,ведь их так все хвалят! Низкий клиренс победил
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/698344_2.jpg?nc=485229 а че дальше?!!
Змінено: 03.08.2010 р., vasilich74
03.08.2010 р. відповів для vasilich74
А что за производитель? Опять чайна?
04.08.2010 р. відповів для vasilich74
А что дальше?
Что не нравится?
Отличные амморты,я доволен!
Китай РулZ)
04.08.2010 р. відповів для Nord
ну канечно,а кто же о нас еще позаботится 15_badgrin
04.08.2010 р. відповів для DIRT
не нравится что скачу как на телеге!
Сильно жёсткие?Пробовали спустить баллоны?
Китай РулZ)
на спущеных вобще ощущение вроде они не работают
Я себе взял с мягкой пружиной и накачал болоны хорошо и нормально!
А точно ТММР?
Сколько у вас веса? 12_cray
Во мне 62 кг,работают на отлично, в каждом амморте по 1.5 атм и отлично!
Китай РулZ)
