Вітер: 1 м./с., Півд
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398558
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••13141516171819••36
02.07.2010 р. відповів для Oleg55
Проїздив я на газомасляних амортах(ТММР) більше року -це 4000-5000км.Тепер  зрозумів:ці аморти-фігня чистої води.Нічим вони не кращі від звичайних,тільки геморой при встановленніЦе моя особиста думка,але вона опирається на практику. 38_focus
Точно, особенно если плохому танцору...
02.07.2010 р. відповів для ed13hell
Хм.Причом тут мої яйця?Адже це ФОРУМ,і кожний форумчанин має право :1.на свій погляд  2.цивілізовано виразити СВОЮ думку.А Ваша думка-це ще не істина,це тільки Ваша думка(навіть якщо і модератора).
1. Не припомню, чтобы в моем посте было слово "яйца" 05_shok
2. У вас не мопед, и не 50сс скутер, а что можно требовать от амортизаторов, которые расчитаны на маленькие нагрузки и для совсем другой техники? 05_shok
3. Модератора? какого модератора, при чём здесь это? да и не модер я в данном разделе...
4. Я тоже выразил свою мысль, в юморной форме, поскольку все, кто ставил амортизаторы ТММР (а не подделки) на мопеды, были довольны и никто на них не жаловался...
5. А не один ли часом аммортизатор на Ваем аппарате??? 05_shok
86_bye  86_bye  86_bye
Змінено: 02.07.2010 р., ed13hell
Підведемо підсумки нашої полеміки:
1.Всі знають це прислів*я 01_smile
2.В мене дійсно 150см
3.Приношу вибачення
4.Не всі сприймають гумор однозначно
5.Стояло і ставив два аморти
Для 150 і більше ці (газомасляні)аморти не підходять-це мій остаточний висновок. 06_question
02.07.2010 р.
А нипеля для подкачки наверно действительно нет, можно попробовать открутить, страшновато, а то еще сдует, если там что то есть
02.07.2010 р. відповів для yuri_doma
хм.... у меня это выглядит так...
снимаешь крышку - а там нипель....
Ничего не сдует, можно откручивать.
Потом фотки в студию.
На моїх ніппеля для підкачки є,і підкачка діє.Ваші якісь не ті. 02_sad
3.Приношу вибачення
Уточню:
1. Мало ли кто, что знает... 03_biggrin
3. Проехали
4. Кто им доктор?
Не факт:
1. Какое давление было в ресиверах?
2. Как были сжаты (отрегулирована жесткость) пружины на амортизаторах. Надеюсь Вы в курсе, что резьба на цилиндрах и гайка с контргайкой присутствуют не просто так?
3. Пружины какого цвета были на Ваших аммортах?
4. Не меняли ли масло (кетайскую жижу) на другое, к примеру ATF, или на крайняк МГП-10?
02.07.2010 р.
Вот что написано на моих, написано, что закачен азот, фото не мое, но идентичное, в общем попытаюсь открутить посмотреть
не вдаваясь в глубины полемики скажу что
это или сильно повезло или кто-то преувеличивает 08_lol
02.07.2010 р. відповів для Tosha443
Не зрозумів Вас.В чому повезло іщо хтось перебільшує.
1.4-6атм
2.В курсі.Приблизно посередині(скут-100кг,я-65кг)
3.Червоні
4.ATF майже одразу
ed13hell ,мені ця тема вже не цікава. 02_sad
Змінено: 02.07.2010 р., Oleg55
старый анекдот
на экзамене в меде попадается барышне вопрос о мужском половом органе.
она - это орган 25см, а внутри кость!
экзаменатор - ну насчет кости - это вам показалось, а насчет всего остального - сильно повезло.
Если под крышкой которую открутишь шестигранником увидишь пластмассовую пробку которую держит стопорное кольцо!!!Дальше не разбирай!!!!!!!
Я разабрал и аморту стал хона!!! 62_sarcastic
Там действительно есть какойто газ и масло и конавки чтобы масло бегало!Тоесть они рабочие но без подкачки,их нужно ставить под определенный вес!
02.07.2010 р. відповів для C_korpion
Вот мой аморт!!!Если похоже на него брать не стоит они жесткие!!!
02.07.2010 р.
А вот чем я заменил и доволен как слон!!!!!Правда дороговато 02_sad
Жаль уже взял, да, жестковаты, но то что было у меня родное стоковое, то то действительно ужас, такое ощущение, что их там нет, я был готов взять хоть что-нибудь, ощущение было, что либо рама лотнет, либо пластик треснет 01_smile , по сравнению с теми пойдет 01_smile а как фирма называется RF...? я поищу
02.07.2010 р. відповів для Sokol
А я пАтерял крышечку и колпачок ниппеля (ваше фото 1) на одном амморте 12_cray
Китай РулZ)
Да вроде RF надо глянуть ато забыл!
Ети аморты еще подсядут и будут мягче но не сильно!! 20_drinks
