13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398679
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••11121314151617••36
24.04.2010 р. відповів для DIRT
Мой потек тоже не от хорошей жизни, перегруз в 220 кг, хорошие корчи+вовремя не подкачивал. Другой раз на хорошем корче так слаживал! что думал и крепления по отрываю. От такой человеческой дурости и KOSO не устоит.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
24.04.2010 р. відповів для ed13hell
Спасибо за помощь!!! 18_good +1
Да, лучше жди, он сам перестанет течь.... 62_sarcastic
Да ну а толку ждать)
Разобрал 39_heat ,помучался с пружиной,а потом и с самим сальником,залил пол гаража этом "маслом" 03_biggrin Ну ничего,каждый учится на своих ошибках  04_blush
После того  как снял пружино,начал пробовать работу штока,вообщем пропускает... 02_sad
После,осмотрел сам шток,имеются как бы "прописи" полоски по металлу,но не глубокие,если провести пальцем,не ощущаются...
Короче отдал шток токарю,В понедельник он его по меряет микрометром,и отшлифует,ну или отполирует....
Так же завтра поеду на рынок,куплю амортизаторное масло,и поищу сальник.....
А пока,поставил родные амморты)
_______
Еще раз внимательно осмотрев все комплектующие амортизатора,убедился,что сальник целый,а вот та гайка,которая держит сальник,и все потроха,он покрашена под цилиндр амморта,в золотистый цвет,но в одном месте,там где сквозь нее проход шток,есть отполированное до белого метала (фото 3),думаю сделать вывод не трудно,по штоку пошла выработка....=(((((Но подтвердить это можно будет только в понедельник,микрометром...вот такие пироги
Пару фоток,больше не смог,руки все были в масле... 06_question
Сорри за качество,старенькая NOKIA 6131 =)
Китай РулZ)
Змінено: 24.04.2010 р., DIRT
1. О чем я и писАл - Я не фоткал, чтобы не вымазать фотоаппарат...
2. Шлифонуть можно было и самому (наждачка "нулевка" плюс паста ГОИ), дай бог, чтобы токарь тебе вообще шток не запорол...
3. Внутренний диаметр зайки можно увеличить 1-1,5 мм, сальник она и так будет держать, а до штока будет бОльшее расстояние, закручивать ее надо до "упора" пока перестанет закручиваться.
4. Укороти чуток пружинку сальника, это додасть ему плотности. Такого сальника можешь не искать, в Украине их нет, разве что заказать в Китае.
Ну я токарю пока отдал что бы он измерял микрометром,есть ли серьезный износ,а можно подробнее процесс полировки?
Пружинку сальника,это та что между поршнем и сальником?НУ она еще на фото,у нее 3 витка?Зачем ее укорачивать 34_wacko2
Ну а 12x32x7 реально же найти?
Китай РулZ)
1. Берешь наждачку и трешь, трешь, трешь. Потом намазываешь кусочек войлока пастой ГОИ и трешь, трешь, трешь  03_biggrin
Спроси об этом у отца, у старших мужчин...
2. Не тупи 30_crazy  Пружина сальника - это пружина сальника!, и находится она в сальнике...вытри в нем грязь и присмотрись, даже я ее почти вижу на твоей последней фотке... 62_sarcastic
Хотя если не знаешь как правильно ее укоротить, то лучше не трогай...
3. Сегодня забрал сальники 12х32х7, ждал 1,5 недели. Может они и хорошие, но я бы предпочел оставить родной.
25.04.2010 р. відповів для ed13hell
Ну я видел там пружину какую то,она по типу похожа,как на Альфе,фиксируется воздушный патрубок на карбе.
Но как ее укоротить,я не пойму,надо будет ее вытянуть,и посмотреть,подумать
Спасибо за все советы и подсказки) 20_drinks
Китай РулZ)
27.04.2010 р. відповів для ed13hell
И так диагноз токаря,измерив микрометром,шток в полном порядке,износа нету,а если есть то равномерный 15_badgrin
Сальник тоже внушает доверие
Завтра полирну сам шток,и буду собирать....если будет течь,то закажу сальники 12х32х7 (можно заказать,привезут в течении 2-х дней,цена 7 грн)
А если и с ними будет течь,то пусть течет,все не вытечет)
Кстати,купил аммортизаторное масло,AZMOL 10W,
Эдуард Михайлович,сколько его примерно нужно залить в амморт?
Пожелайте удачки) 17_wink  03_biggrin
Китай РулZ)
27.04.2010 р. відповів для DIRT
Мне привезли сальники по 3 грн...
А пружинку в сальнике я бы чуток уменьшил...
Масло должно заполнить всю полость аморта!
Удачи! 86_bye
28.04.2010 р. відповів для ed13hell
И так собрал,сальник оставил родной,все как и было,кроме масла))))
Пружинку сальника,так и не удалось укоротить,даже отец не смог ее раскрутить,а все из за ее "китаезности",в пример мне отец раскрутил пару нормальных,с еще советских сальников,так что виной сама пружинка,и да растянулась она.....
Так как дома очень много разных сальников,подобрал пружинку почти по размер,ну чуть меньше,и поставил ее в сальник,все стало,и шток начал чуть тяжелее ходить,вообщем пусть пока так.
Но сначала не текло,а потом опять начало чуть подтекать,может из за того,что выдавливает лишнее масло?А  таких характеры звуков втягивания воздуха ,при разжатии амморта,нету,как было,т.е масло выдавливает,а воздух обратно не всасывает 03_biggrin
пока так покатаюсь,все не вытечет,ну а потом поменяю сальник если что,вообщем поживем увидем)
Проверка на работоспособность показала,что если накачать меннее 1.5 атм в рессивере,шток не возвращается обратно в свое исходное положен (это все без пружины)
Теперь уже знаю как все разбирать,процесс сжатия пружины больше всего времени занимает,еще не приспособился)
Отдельное спасибо ed13hell 42_friends
P.S. 02/05/2010 с аммортом все в порядке,не течет,видать с самого начала лишнее выдавило,и все в норме
Китай РулZ)
Змінено: 02.05.2010 р., DIRT
11.05.2010 р.
Привет, у меня Leader как Delta, стояли у меня вот эти амморты
один из них потёк, так вот, ремонтируются ли они?
И ещё один вопрос, бьёт передняя вилка, наверное означает что надо долить масла?
Спасибо.
totoha forever
Змінено: 11.05.2010 р., anbut
11.05.2010 р. відповів для anbut
Прочтите пару последних страниц,у меня такая же проблема была
Решилась заменой пружинки сальника  чуть меньшего диаметра =)
Китай РулZ)
22.05.2010 р.
А что по поводу передней вилки когда бьёт, масло нет?
Сколько масла вливать в задний амортизатор, надо собирать и не знаю.
Спасибо.
totoha forever
Змінено: 22.05.2010 р., anbut
22.05.2010 р. відповів для anbut
По край цилиндра аммортизатора,только перед тем как заливать,накачайте в ресивер хотя бы до 4 атм (у меня это получилось обычным насосом,буквально 3 качка) потом заливаем масло,по край,затем спускаем рессивер (масло уходит) и доливаем, ну а дальше начинаем собирать)
Эдуард Михайлович,выше все уже давно описал)За что ему огромный +1 01_smile
Китай РулZ)
23.05.2010 р. відповів для ed13hell
Огромное спасибо вам Эдуард Михайлович и Игорю (Dirt) за подсказки и проделанную вами работу.Приобрел себе в феврале такие же аморты ТММР-340мм(400гр-и цвет необычный).Примерно через сотню пробега потекли,ну не то что-бы сильно текли,но маслянистая грязь на отбойнике и низа пружины поднадоела.Думал даже,что это из-за того,что не поменял нижний сайлентблок на резиновый(родной пластик),но читая ваши посты,я понял что их нужно доработать.Кстати потекли сразу оба,а спросить за течь стеснялся 04_blush ,в итоге (как вы и писали DIRTу)правый уже практически сухой 37_fool подтеков масла нет.Сколько закачено атмосфер не проверял.Буду разбирать 21_umnik
THE RASMUS
23.05.2010 р. відповів для Ilio
Не стоит благодарности  01_smile
Эти аморты на моем мопеде отъездили верой и правдой сезон и начало нового, испытали разные нагрузки и не было даже и намека на траблы, если бы не подперся тот проклятый "редиска", но и сейчас они работают нормально, ничего плохого замечено не было,
единственное - как только выберу свободный день, то сразу в обеих заменю масло на более жидкое (либо МГП-10, либо АТФ), поскольку И-20 (в народе "веретенка" ), которое было под рукой и было залито в аморты уж больно жесткое, а соответсвенно они стали "очень медленные"...
Змінено: 23.05.2010 р., ed13hell
24.05.2010 р. відповів для ed13hell
Вот еще,вспомнил,хотел у вас давно спросить,я вот поменял масло в одном (тот что потек) а во втором так и не менял,так уже прошел более 400 км,все в норме, давление в обоих аммортах поддерживаю 2.5 атм 55_yu  что посоветуете?менять в другом,или кататься и не думать об этом?)
Китай РулZ)
24.05.2010 р. відповів для DIRT
Вообщето масло в обеих амортизаторах должно быть одинаковое, я бы заменил и во-втором, кстати, что и сделал (описано выше).
25.05.2010 р.
DIRT
На предыдущей странице, на твоих фото на втором это сальник, а на третьем гайка? Правильно?
Ни как не получается вытащить шток из цилиндра, боюсь сальник повредить, но если я прав по поводу фотки, то наверное надо больше усилия приложить, внушительный он. Завтра попробую.
totoha forever
Змінено: 25.05.2010 р., anbut
26.05.2010 р. відповів для anbut
Да,правельно.
НУ да,я тоже мучался,но он вытягивается)просто плотно сидит сальник,а и еще,не сделайте мою ошибку,когда будите вытягивать шток,делайте это не в гараже,а то весь гараж будет в масле)
Китай РулZ)
