+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398583
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••6789101112••36
15.10.2009 р. відповів для Yan
Ян а где ты его покупал и за сколько? Я бы с удовольствием заменил родной АРНовский аморт. А чего на первых фотках красная пружина, а потом жёлтая, это ты заменил её, откуда поставил?
Yan
15.10.2009 р. відповів для rapside
На мотозаводе, в зелёном магазинчике 07_dirol  Шото около 200грн
Не пружина таже, просто покрасил 03_biggrin
Змінено: 15.10.2009 р., Yan
Разбирал ТММР может подделка, но рюкзак никаким каналом не связан с гидравликой амортизатора.Достаточно выкрутить пробку сбоку рюкзака(была вкручена на фиксаторе резьбы).Дешевые понты.
Очень может быть, т.к. при накачке практически(а может и ообще) ничего не минялось 06_question
Я смотрю у вас амморты не такие как мои. На моих боковой пробки нет, и конструкция полноценная, разбирал.
у меня такие:
Змінено: 15.10.2009 р., BVG
15.10.2009 р. відповів для BVG
В мене також зовнішньо не такі(правда я свої ще не розбирав).Та й ціна не така.Правда я брав на початку літа.О! В мене точно такі самі.Довжина-320мм.
Змінено: 15.10.2009 р., Oleg55
а какая длина твоего аморта? Там есть на 320мм? я свой не мерял но на фокусе родной если я не ошибаюсь 280мм, а на АРНе больше вроде как, наверно 300. Думаю поставить 320 что бы немножко приподнялся, а то он низковат после фокуса.
Змінено: 15.10.2009 р., rapside
Yan
Я не мерял, фсеравно они все были короче родного 03_biggrin  В моём случае - сварка рулит 07_dirol  А ты можеш и подобрать, там около четырёх моделей разной длины и + регулировками можно сиграть как минимум сантиметра два.
Який тиск Ви тримаєте в них і які навантаження отримує Ваш скут(яку вагу возить)?
ясно, спасибо большое надо будет посетить их магазинчик
Yan
у меня такие:
А, ну значит всё ок 03_biggrin  это не муляж, потомушо там где я брал и точно такие как у вас были, и ещё несколько моделей.
Yan
15.10.2009 р. відповів для Oleg55
Я кий тиск Ви тримаєте в них і які навантаження отримує Ваш скут(яку вагу возить)?
8 атмосфер, їжжу восновному сам.
Зрозумів.Але  в мене не такі як у Вас, а такі як у BVG(див.вище).
07.12.2009 р. відповів для Sokol
160 это пара.
за 160 грн тільки китайські можуть бути!
07.12.2009 р. відповів для Dimkadj
160 это пара.
20 мая 2008 года это была актуальная цена на аморты ТММР....  а китайские они или тайваньские фиг его знает... сейчас они стоят от 300 и выше
07.12.2009 р.
Мужики!А как и где их заправить!???И где айти этот переходник!???И как проверить накаченые они или нет!??
07.12.2009 р. відповів для C_korpion
В дне бачка сосок под насос - через него накачивается, если подобного нет - не качается.
Охота пуще неволи...
160 это пара.
По-перше ціна вже просто застаріла, а по-друге зараз усі комплектуючі з піднебесної, тим паче за такі гроші. Ти хоч одним оком глянь на ціни в каталогах на европу/японію.
Я чекаю поки на бегемоті з'являться - одразу ж візьму. Бо наші бариги луплять 500грн за них!  05_shok
Гадаю ніхто за рекламу не сприйме... http://begemoto.com/index.php?productID=610
07.12.2009 р.
А кто знает про это чё нибудь,что за фирма,как ходят???А то на вид они все одинаковые 75_mda
http://begemoto.com/index.php?productID=1730
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Змінено: 08.12.2009 р., Xaos
07.12.2009 р. відповів для ShrekDnDz
я свої брав літом давав за пару 735 грн фірму не памятаю і неможу зарас глянути на них,брав в мотосалоні.
Ну,можно не только там, а и сдесь глянуть ....http://www.motodvk.com.ua/?t_g=11&grupa=59&t_g=11 01_smile
07.12.2009 р. відповів для Sarge24
Газомасляные аморты как на этом сайте на сколько я слышал пользуются плохой славой, возмёш а они покажут такое http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=348   02_sad
1••6789101112••36
