+15 °С
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398829
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••29303132333435••36
16.04.2013 р. відповів для viktor64
Но там тожешь желательно с пыльником?
И ка он нормальный?
16.04.2013 р. відповів для VADKA
какой там стоял,такой и поставил.
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
19.04.2013 р.
Как вытянуть  сальник с амортизаторов ? Замахался уже ни как не идёт. Желательно что бы его не попортить... А то течёт амортизатор зараза.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
19.04.2013 р.
Тоже буду заказывать сальники... Давайте скинемся и закажем вместе мне нужно 4 шт.
20.04.2013 р. відповів для papajazz5
Как вы вытянули сальник сильно туго ? Там штопорное кольцо было ? (что сальник держит )
21.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Некоторые писали что пошел сам, а я его портил всяко  09_ireful1 и сверлил пробовал проволокой тянуть, (видно было сразу что он брак, по внутреннему отверстию идет впадина мм 8.)но увы результата не дало.
Как я не изголялся. И за сам сальник всякое что мог цеплял, получилось лишь только вытянуть уродливую пружинку.22_aggressive  06_question
Пока не взял и не разглядел, весь аморт, и понял что он должен разбираться полностью.
То есть корпус в котором ходит поршень выкручивается из дюрали.
Сегодня собирал ранее разобранный аморт, и пересмотрел как можно его разбирать, с малыми потерями. Поэтому внесу кое какие изменения в написанное ранее.
(мотал кожаный ремень, и с его помощью потихоньку пошло, затянут тоже крепко. На корпусе есть две гайки, для увеличения жесткости пружины, затягиваем их двумя ключами, (один есть в комплекте к амортам, второй придется приобретать, или чем есть.)и крутим против часовой стрелки ключом, аморт при этом зажимаем в тиски за ухо, не боясь его повредить так как он зажат за трубку сайлентблока. Назад в обратном порядке. (Дюралевый корпус зажимал в тески, естественно через что то мягкое ,чтобы от них след не остался.) Корпус никуда не зажимаем, просто ставим на толстый брус или доску, и при помощи наставки(я брал трубу подходящего диаметра, попалась 28мм наружный и 17мм внутренний(в идеале надо 23мм), длинна 150мм вообщем  18_good тошо надо.) выбиваем сальник вместе с верхней перепускной шайбой, (или как её там) с другой стороны 39_heat  41_dance2 (крепко сидит зараза.)
Можно также использовать какой то деревянный, круглый, с ровным краем брусок. И "операцию"  можно проводить вдвоем с помощником, так как когда сдвинется с места сальник, то упрется в доску и придется дальше выбивать на весу.
Ну а остальное в принципе похоже на описанное тут
Стопорных колец ни каких нет.(сидит зараза крепко.)
Вообщем как то так. Удачи. 42_friends
Змінено: 02.05.2013 р., VADKA
21.04.2013 р.
Сальники заказывал тут   Оплата на карточку + при получении за доставку. И они уже в городе, в понедельник пойду заберу.
Спасибо gudvin подсказал еще вариант.
На предыдущем сайте не оказалось в наличии с пыльником.
27.04.2013 р. відповів для VADKA
Доброе утро. У меня тоже потёк один аморт, сколько туда заливается масла?
27.04.2013 р. відповів для brusok
И тебе не хворать. Вообще конечно полезно почитать всю ветку тут уже есть все, и какого качества, и как ремонтировать,(писал ed13hell, конкретнее на 14ой стр.)тут
Он же и ссылку дает на разборку с картинками. Правда если нет необходимости, то можно не трогать "грушу"(куда типа газ  накачивается)а разбирать только сторону где поршень.(Чтобы промыть камеру где находиться "груша", заливаем промывающую жидкость,(я лил "калошу")и несколько раз накачивая и спуская, заполняем камеру, потом сливаем тем же путем.)
(У всех правда кого знаю, немного другие и проще с заменой сальника,(описывал как делать, страницей выше) а так все понятно и принцип тот же.) И сколько лить масла, как и какого, тоже написано им же (ed13hell.)
Единственное не было ссылок на то где можно купить сами сальники, хотя бы их заменители. Я с коллегами это исправил, уже есть аж целых два места где их можно взять. (описано выше).
Удачи. 20_drinks
Змінено: 07.05.2013 р., VADKA
13.05.2013 р. відповів для VADKA
Парни может кому нужны амортизаторы газо маслянные такие как на фото новые в упаковке длинна регулируется от 325 до 355мм , а то у меня нарисовались 4 комплекта доставка по всей Украине новой почтой или укрпочтой
звоните (067)7475120
(модэраторы неубирайте сообщение может кому помогу)
Змінено: 17.05.2013 р., sseerrggeeii
23.05.2013 р.
Ух ты, синенькие под мой Спид Гир гармонируют, только внизу ухо, а надо вилку.
Тормоза придумали трусы!!!
Alex12
23.05.2013 р. відповів для navuhadonoser
Так у вас в Горловке есть большой мотомагазин кажись,на аукро много мотозапчастей именно из Горловки.
23.05.2013 р.
Магазина два, амортизатор один на всех. 01_smile Может на Майорске и есть, но там только по воскресеньям, ито одна точка от магазина в городе.
Змінено: 23.05.2013 р., navuhadonoser
24.05.2013 р. відповів для navuhadonoser
Так в чём проблема покупаешь вилку и вкручиваешь вместо уха оно здесь выкручивается и ставь что душе угодно кстати вилка стоит по моему 5 гр лично я не вижу препятствий
28.05.2013 р.
Доброго дня! Друзі підскажіть, які амортизатори придбати, щоб без "попадалова",  а перевірені з можливістю підкачки і якісні. Якщо можна, то посилання на сайт де нещодавно купували. Що про ці скажете - motokvartal. com. ua/product_9161. html
Дякую!
Хто не має мети, той не знає дороги.
Змінено: 28.05.2013 р., kucherman
Alex12
29.05.2013 р.
http://auto.aukro.ua/listing.php/search?string=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&category=107194Здесь можно найти амортизаторы на любой вкус.
29.05.2013 р. відповів для kucherman
В мене стоять на Дельті газомасляні, на Пегасі з подвійною пружиною http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/2570--cbt-125-330---.html?sef=hcfp
Останні мені подобаються більше: м'які, а коли береш пасажира трохи просідають і стають жорсткішими(прогресивна характеристика), регулюються ключом. А на газомасляних треба крутити гайку що займає багато часу.
От тільки не пам'ятаю - на Дельті 330 чи 340мм.
29.05.2013 р. відповів для User
З подвійною пружиною не підійдуть, в мене стоїть покришка 2,75, треба буде ще проставки під аморти ставити.
29.05.2013 р.
Продам амортизаторы газо маслянные NDT (НОВЫЕ) мощная двойная пружина с регулировкой жоскости есть возможность подкачки,регулировка длинны от 325 до 350 мм. В комплекте 2шт. цена 380гр за комплект.
Цвета: чёрный.синий.жёлтый,фиолетовый
Доставка "Новой почтой" или Укрпочтой возможны и другие вирианты (по договорённости)
(((((((   ПРОДАНЫ   )))))))
Змінено: 25.05.2014 р., sseerrggeeii
31.05.2013 р. відповів для sseerrggeeii
Дорогувато у вас. Тут можна купити за 350грн - http://www.shop.moto-ds.com.ua/shop/product971
