11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398569
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••25262728293031••36
02.08.2011 р. відповів для Ilio
А как ее выковырять, эту фальшпанель?
servar
02.08.2011 р. відповів для saurus
Загни проволоку буквой ОМЕГА
Вставил и выдернул.
Змінено: 02.08.2011 р., servar
02.08.2011 р. відповів для servar
попробуем... 21_umnik А возможно при накачке компрессором перекачать и повредить аморт.? Какое все-таки должно быть давление?
servar
Качаю ножным китайцем с манометром.
Проблем нет.
Ну тогда качну насосом, может и правда надежнее. Спасибо за ответ. 01_smile
06.08.2011 р.
На счет перекачать, сомневаюсь! И 8 атм. не беда. А вот сколько именно!? В каждом случае, своя цифра, для этого их такими сделали. Как по мне, лучше качать на шиномонтаже. Для себя качаю 3,5 - 4 атм., под пассажира - 6 атм.
P.S. - у меня пружины жесткие - очень!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
18.08.2011 р. відповів для 1atas
Выбираю между
Амортизатор регулируемый Honda AF34/35 310мм Makida TW
и
Амортизатор газомасляный 320мм RFY.
Нужен помягче. Какие есть мнения по поводу этих двух?  01_smile
Выбираю между
и
30.09.2011 р. відповів для kastor666
макида очень жёсткая, пробовал... РФЮ мягкие с белой пружиной и фиолетовым бачёнком,  жёлтые не пробовал..
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
23.11.2011 р.
Могут ли потечь аморты если не были накачены баллоны? Теперь после 2-х дней спокойной езды весь низ в масле, накачка до 3х атмосфер результата не дала (думал пружина мягкая, вот на кочках и выдавливает масло)  Теперь наверное только разбирать доливать масло и менять сальники?
24.11.2011 р. відповів для Stas_Boot
Та-же проблема, менять сальник.
Пружинку укороти на сальнике и все будет  18_good
THE RASMUS
24.11.2011 р. відповів для Ilio
Спасибо, это как вариант 01_smile
вариант лично мной проверенный,выгнало почти все масло,думал капут сальникам,но оказалось все проще.Единственное штоки пришлось вытягивать с помощью фаркопа,уж больно сальники плотно сидят в теле амморта
THE RASMUS
24.11.2011 р.
а по маслу, что туда лить и сколько???
10.12.2011 р. відповів для Stas_Boot
...веретенку, пополам с керосином, а лучше спец.для амортизаторов, по сезону...
17.12.2011 р.
Всем Привет,вот решил купить газомасляный амортизатор на замену стоку, для езды по пересеченной месности и по городу.
Выбор пал на золотистый амортизатор 270мм с внутренним балоном,продавец говорит фирма tmmp
http://vk.com/photo-10469598_160732529
Кто-то ставил себе газомасляный амортизатор такого типа?
какие отзывы вообще про газомаслянные амортизаторы фирмы tmmp???
они сильно жесткие?  43_help
18.12.2011 р.
Газомасленные аморты подходят к хонде леад
Dima_ber
26.12.2011 р.
Подскажите как можна сделать мягче вот-такие амортизаторы, после снятия на балоне декоративной крышки что крепится импульсным болтом, внутря пластмасовая заглушка что держится стопорним кольцом. (похоже что совсем подделка)
Очень жесткие нужно сделать помягче.
на пружине пишет YOKO
Змінено: 26.12.2011 р., Dima_ber
27.12.2011 р.
Никто не подскажет, такие еще купить можно? По нету ничего найти не могу.
Suum cuiqite
