+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Газомаслянные амортизаторы. Эксплутация и обслуживание.
Переглядів: 398560
akella
В связи с массовым появлением на БАРАБАНЕ газовых(газомаслянных амортов) тема обслуживания  подобных устройств приобрела актуальность. Лично устанавливал несколько видов подобных устройств. Первая - проблема - как подкачать подобные устройства. 03_biggrin
Переделал переходник, закачивает любой аморт. Выложу, но сперва хотел бы увидеть ваши мысли.
Змінено: 02.02.2009 р., akella
1••24252627282930••36
avast
19.07.2011 р. відповів для VladimerTD
да  любо де, а что автомобильный не подходит?
не подходит
пробовал велосипедным, который накручиваеться , так он до упора уже накрутился а воздух впускать не хочет...
19.07.2011 р. відповів для vitaswww
компресовом пробывать нада
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Ок, а сколько качать, если ежжу восновном вдвоем на активе, и как зделать чтобы воздух не выходил при отсоединении ?
я не держал еще в своих руках такой аморт,я не видел его  жосткость ,мягкосьть, ну думаю  не больше чем пол атмосверы,тут нада самому смотреть
servar
Качать таким. http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/message-105815/#105815
Отсоединяется махом, так что "уходит" мало.
Качаю 5 атмосфер.
19.07.2011 р.
А такие амортизаторы можно ставить в перевернутом положении?
avast
20.07.2011 р. відповів для vitaswww
Братва, не бредим. В такие амморты меньше двух атмосфер бессмысленно закачивать. Порядка 3-4 атм будет нормально.
Ссылка на переделку закачивающего штуцера(кстати - это моя работа, я его делал) устарела.
В торце баллона стоит декоративная заглушка, из за которой невозможно нормально вставить штуцер. Она легко снимается. После снятия - будет возможность закачать любым зажимным наконечником(который быстро снимается и не дает выбросить воздух).
К  сожалению фотки со снятой фальшпанелью нет, могу выложить только фотку самой панельки, их у меня дофига валяется
Змінено: 20.07.2011 р., avast
hyuik
20.07.2011 р. відповів для avast
Народ, нужна вилка на газомаслянный аморт ТММР, резьба на 14, куплю или обменяю на родное ушко!  20_drinks
тебе нужен нижний крепеж под скутерный картер?
1 Идешь на разборку и покупаешь два убитых в хлам скутерных амморта(можно и китайские). Лично мне это удовольствие обошлост в 5 гривен(за два)
2 Ловишь дедушку на совковом велике(или пионера на орленке), даешь битой в голову и откручиваешь настоящие совковые педали(там М14х1,25), обрезаешь до нужных размеров.
3 Дальше - топаешь к ближайшему нормальному сварщику на полуавтомат( с углекислоткой  - подойдет)
4 варишь и плюсуеш мне +1 . Ездишь долго и счастливо
Внизу фотка останков доноров и  счастливый амморт 03_biggrin
давай фотку деда донора=D
avast
20.07.2011 р. відповів для hyuik
Отпечаток тока на бите остался, фоток нема 30_crazy
20.07.2011 р.
Нафиг педали курочить - на свечах резьба такая-же, и длина достаточная. Дедов и пионэров на всех не напасёсся.
avast
20.07.2011 р. відповів для egotarus
Не сравнивай полую трубку с свечи и педали от совковелика. Свечи - в основном кальные, ставить эту каку на нагруженный узел - стремно. А педальный стержень распилить болгаркой непросто. Кроме того, при сварке тебе нужно нормально прогреть металл, иначе будет не как хочется а как всегда.
п.с. тоже была подобная мысль, но по здравому размышлению решил , что здоровье дороже
Значит скоро дедов и пионеров в красную книгу занесут....
видел я тут пионэра одного на десне...мне его педали как-то сразу приглянулись.
avast
03_biggrin  Да , педали - это тема 08_lol
24.07.2011 р. відповів для avast
Поставил я амморты на актива, протестировал, вышло так что для 1 человека очень жестко, а для 2 просто люкс, давление в обоих было 0. И еще, мне попался один амморт немного чеще другого, я подтянул немного пружыну чтобы догнать его до второго, ето не сильно страшно?
avast
24.07.2011 р. відповів для vitaswww
не понял эту фразу. 06_question
24.07.2011 р.
амморт без фальшпанели
THE RASMUS
avast
24.07.2011 р. відповів для Ilio
Да , это он. Спасибо за фотку. Сразу предупреждаю, вкручиваемый нипель и резьба под него - очень хлипкие, рекомендую выкрутить, снять резинку уплотнителя, смазать резьбу небольшим количеством эпоксидки (без фанатизма, что бы внутрь не попала), вкрутить , просушить. Как показала практика - в таком варианте получается гораздо надежней.
24.07.2011 р.
Всмысле один амморт немного жоще другого, если пробовать зжать руками.
avast
поравильно, что подрегулировал, если амморты будут сильно разные - уйдут быстро
