Упорный подшипник в вилку Peugeot Speedfight 2! Возможен ли данный апгрейд?
Переглядів: 9806
26.09.2011 р.
Привет форумчане! Вот в воскресенье решил заменить в вилке подшипник на своём СпидФайте ( так как был большой люфт ). Разобравши вилку, я увидел чашку лопнувшую в многих местах, уже поваренную прежними хозяивами скутера. И тут мне один знакомый на станции ( сотрудник той, станции на которой я и делаю это всё ) сказал что в нижнюю чашку реально вставить роликовый подшипник вместо шарикового.
Было потрачено пол дня для полных расчётов ( размеры и прочее ). В итоге - решили установить данный апгрейд на моего пеугеота ( так как упорно-роликовый подшипник служит дольше шарикового ). Вот небольшой пример: некоторые люди, покупая мото эндуро меняли шариковый на роликовый подшипник ( я считаю делали они это не из-за того, что им делать было нечего). А сегодня вечером, другой человек доказывает мне что данный подшипник установить в чашку невозможно ( Чашка вытачивалась бы под тот подшипник ).
Ну вот, хочу узнать у Вас, что вы об этом думаете!
Вот так и живем👍👍👍
http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
26.09.2011 р. відповів для short1994
А как установить роликоконический подшипник в родную чашку?И что ты подразумеваеш под чашкой-чашку родного подшипника,или чашку(посадочное место)в раме?Установить такой подшипник вполне реально,правда скорее всего с небольшими переделками.Но вот нужно ли это?Проще найти и поставить родной подшипник,смазать,отрегулировать,и ездить.
Pit_Stop
26.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Согласен,нафига париться с радиальноупорным подшипником,если можно подобрать родной и не париться.Тем более ,что радиальноупорный может начать "сползать в настройках".Оно тебе надо?
Все дело в том, что рулевой подшипник имеет опорные площадки, которые запресовывается в посадочные места. Соответственно у них есть размеры. Для твоего Спидфайта можно купить афтемаркетинг шариковый, со всеми обоймами. Роликовый не поставляется, значит чтобы поставить его - потребуется переделка рамы.
27.09.2011 р. відповів для short1994
тоже собираюсь менять в вилке нижний подшипник на роликовый. причина - водит по дороге из за выработки рабочих поверхностей, китай е мае . подшипник уже есть (KOYO), времени нет заменить. по размерам точно как стоковый шариковый.
27.09.2011 р. відповів для staroverrr
Если по размерам одинаковый,то конечно без проблем можно и нужно установить.Топик же совсем мало информации дал-размеров нет,от чего отталкиваться...Чисто теоретически если даже немного не совпадает по размерам то можно установить с небольшими переделками-так я ему и сказал в начале.Я как делал раму на свой мотоцикл так ставил именно роликоконические подшипники в рулевую колонку,правда пришлось сделать новые чашки под эти подшипники и вварить их в раму.
27.09.2011 р. відповів для KOLIAN
размеры подшипников одинаковые, по толщине немного разницы, но то не столь важно, пару мм
Тут врядли одинаковые. И тут именно придется вваривать новые чашки.
На Спидфайте такие стоят подшипы.
27.09.2011 р. відповів для 3BIP
Понятно,как и говорилось-проще поставить родной и не париться.
27.09.2011 р.
Я знаю что нужно будет новую чашку делать под тот подшипник. По размерам мне всё подходит, только чашку нужно чуть выше стенки делать... У меня старый подшипник ( шариковый ) рассыпался просто напросто, и не осталось ни обоймы ни размеров ( только размер шарика есть ). Как в таком случае мне узнать размер данного подшипника ( оригинального ) ??? Кто знает размер шарикового подшипника на пыж????
Вот так и живем👍👍👍
Я имею ввиду нижний подшипник
Вот так и живем👍👍👍
На картинке именно твой набор подшипников. Размер его ты конечно не замеришь. Но заказать именно его можна.
я понял) Я правда не помпю есть ли у меня такая крышка чтобы закрыть чашку... ( подшипники можно будет насипать и самому )
Вот так и живем👍👍👍
