Вітер: 1 м./с., Пд-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874601
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••87888990919293••105
05.05.2011 р.
Уже доступны олед дисплеи с совместимым интерфейсом, цена уже не очень космическая, около 25 баксов. Но вид будет суперпупер и не надо питания подсветки. WEH001602 или WEH002002. Есть разных цветов  01_smile
http://www.winstar.com.tw/products_detail.php?CID=45&lang=uk
Правда в доках не написано о совместимости LCD, но русские буквы есть у всех и можно выводить графику тоже, но может 4 бит данных будет маловато...
Змінено: 05.05.2011 р., Omino
05.05.2011 р. відповів для Omino
в Киеве есть на Имраде, порядка 200 грн ценник за 2002
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
05.05.2011 р. відповів для Lambert
Имрад берет ассортиментом, можно найти и подешевле. 2002 доступны только зеленые и желтые, 1602 всех цветов
а все же, как насчет 4004 ? 01_smile
или только брать и пробовать? зазря распечатывать не хочется, не смогу вернуть
но очень уж привлекателен этот дисплей в стравнении с 1602, как про мне
Работать будет но информация будет только на первых двух строчках, и использоваться 20 знакомест а не 40, то есть половина дисплея.
05.05.2011 р. відповів для Guplev
То есть, самый большой дисплей что на сейчас поддерживается прошивкой - 2002 ?
Принято, спасибо. В субботу пойду менять 4004 на 2002
в заблуждение вводят отличия в описаниях
на странице разработчика (kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm#nul) указывалось о поддержке дисплеев 1602 или 1604
оттуда и решил, что прошивка якобы умеет выводить в четыре строки
Змінено: 05.05.2011 р., Lambert
06.05.2011 р. відповів для Guplev
Вы немножко неправы  01_smile . Будет использоваться половина по ширине дисплея, а поскольку вопрос был про 4004, то и по высоте тоже. Тоесть ровно четверть  01_smile
06.05.2011 р. відповів для El
Обратите внимание на новые OLED дисплеи WinStar, хотелось бы их поддержки
06.05.2011 р. відповів для Omino
Новые не проверял, но старые у меня есть 2 штуки, выгорели за пол года.
06.05.2011 р.
Скажите пожалуйста, как можно оградить БК от помех.
Поставил ксенон, и при его розжиге такая абра кадабра на дисплее получается.... жуть просто.
может какие фильтра поставить, или еще чего?
маркировочку напишите  01_smile  Если винстар, можно поплевать форумом  03_biggrin
06.05.2011 р. відповів для schummi01
гораздо эффективней будет сменить блоки розжига, на пятое поколение
(слимы с выносным трансформатором)
они шумят существенно меньше
06.05.2011 р. відповів для Lambert
И не имеют привычного большого тока при пуске....
Сравнивал по потреблению третье и четвертое поколение (с выносным блоком). Абсолютно никакой разницы по потреблению не заметил. Оба жрут около 4 ампер и ток при старте такой же, за 8 ампер. У меня стоит два блока розжига третьего поколения, помеха появляется только при включении света ( первая цифра пробега меняется на значок градуса) и пропадает при смене показания одометра, т. е. максимум через километр.
06.05.2011 р. відповів для Spliter
Дисплей поменял, взял 2002 (в мануале из архива вычитал что такой поддерживается, решил рискнуть распаять)
Кто продаст мне в Киеве плату и прошитый проц? 01_smile в субботу-воскресенье
07.05.2011 р. відповів для Lambert
стоят именно 5 поколения.
И зараза не только градусик, а блин вместо первой строчки сплошные черные квадраты.
может потому что у меня до дисплея провод длинный?
07.05.2011 р. відповів для schummi01
угу, и это тоже
экранируй слаботочные цепи
07.05.2011 р. відповів для Spliter
Я вообще-то писал про пятое поколение, если вы заметили  01_smile
07.05.2011 р. відповів для Omino
А ты думаешь будет большая разница? Ты сам измерял ток потребления или ведешься на заявления производителей? Я не буду категорически охаивать пятое поколение блоков розжига, но считаю, что потребления связано не столько с КПД блоков, сколько с параметрами самих ксеноновых ламп. А все эти заявления с размерами блоков не более маркетингового хода.
07.05.2011 р.
Очень интересует ФУОЗ. По какому принципу рассчитывается эта таблица? Как её рассчитать для своего мота? Если кто-нибудь считал эту таблицу для активовских 110с -движков, выложите, плиз. Ещё друг спрашивает, можно ли этот ФУОЗ задействовать для 2-х тактного 2-х цилиндрового двигателя(Ява-старуха). Если можно, хотя бы вкратце. Как и куда заносить эту таблицу разжёвано достаточно подробно. Но как её получить, что-то не понял.
Змінено: 07.05.2011 р., lexpartizan
