+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 875114
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••70717273747576••105
13.05.2010 р. відповів для Alex555
понял так что лучше поставить втьрой аккумулятор или один на 7А и усовершенствовать генератор??? 61_punish
13.05.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
делай коммут CDI или DC-CDI
Змінено: 13.05.2010 р., Vitasik
14.05.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Если у тебя изначально стояла CDI катушка и простой CDI коммутатор, то переделывать ничего не надо. В таких коммутаторах просто стоит тиристор или транзистор, который работает напрямую от датчика, без всяких там опережений. Просто подаеш сигнал с выхода МБК на вход коммутатора, разрываеш повод от родного датчика.
Несколькими постами выше это представлено вместе с рисунками.
14.05.2010 р. відповів для Alex555
У меня БЫЛА (сгорела) катушка комут. так как он сгорел я поставил комут и катушку  от хонды дио 27 на ней на сколько я знаю нет опережения... тоесть можно использовать её вместо транзистора??? 01_smile
14.05.2010 р.
Привет всем.А что может быть если при включении горит черными квадратиками верхняя строка дисплея?
- Ты доволен своим мотоциклом?
- Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.
14.05.2010 р. відповів для Mirik
контраст дисплея подстроить  01_smile
14.05.2010 р. відповів для Omino
Не тут не в этом проблема.
Ну если в нижней ничего нету вобще то скорее всего зашит проц не правильно (в смысле настройки проги неправильны)
Змінено: 14.05.2010 р., Vitasik
15.05.2010 р.
А ты подключил вывод R/W на корпус? У меня то же было такое. Это вывод переключения записи-чтения.
15.05.2010 р. відповів для Mirik
проверить все по схеме или проц.
16.05.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Да. В той катушке-комуте, что у тебя на рисунке тоже нет опережения, ее внутренности аналогичны хондовским. Можешь смело менять.
16.05.2010 р. відповів для Spliter
Да он и был подключен.
20.05.2010 р. відповів для Mirik
Вообще то - это тестовая строка(у большинства так). Скоре всего дисплей не получает инфы.
20.05.2010 р. відповів для MuKeXa
Да так и получается что он не получает инфы.Отпаивал провода данных и ничего не менялось.Что может быть в таком случае?И как решить это?
Собрал второй, ничего не поменялось, так же и горит только верхняя строка, и светодиод даже не моргает.Проц рабочий, проверял.
Да, только я полностью схему не собирал, собирал все кроме транзисторов управления они ж никак не влияют на работу проца и вывод данных?
проц рабочий....
а он запрограмированный???
светодиод не моргает---- все ли питаня приходят?
посмотри, может где замыкания дорожек.
и еще, запустился ли кварц? (я как-то по неопытности обточил платку немного на наждаке, навернул кварц)
20.05.2010 р. відповів для schummi01
проц рабочий....
Проц проверял на другом МБК, рабочий и запрограммирован.
Вроди все питание проходит, на второй ножке больше 2-х вольт, ну и питание само собой тоже есть.
На замыкание 100 раз все просмотрел, нигде ничего.
Пробовал ставить два кварца, ничего не менялось.Как можно проверить его работу?
21.05.2010 р. відповів для Mirik
Читал тему в другом форуме, про похожее устройство с ЖКИ индикатором, там пишут что черные квадратики в верхней строке - это самотест ЖКИ, если устройство работает, в нашем случае моргает светодиодом, то причина такого только одна - не подсоединен вывод R/W ЖКИ, точнее нет массы на нем. В твоем случае глядеть на плату и звонить, почти уверен что где-то контакта (проводника ) нету, или лишний есть...
23.05.2010 р. відповів для Mirik
Посмотри конденсаторы обвязки кварца, у меня он работает с 20-30 пФ, а не 240 как указано на принципиалке, видимо точка потерялась, в списке деталей на первой странице указано правильно.
Вообще при правильной схеме при включении светодиод должен моргнуть, если этого нет - проверяй схему.
23.05.2010 р. відповів для Alex555
240 - это 24пф. все в схеме правильно.
23.05.2010 р. відповів для artko
Вообще сделали и заработало.Пока привез домой картина оказалась прежней)))Горит только верхняя строка.Причина отказа так и не понята.Скорее всего гдето пропадает контакт в дорожках.Буду смотреть.
