Вітер: 3 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874576
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••51525354555657••105
14.02.2010 р. відповів для El
Хотел узнать, если исключить фотодиод, реле габаритов и тп, так вот с выводами микросхемы что делать? оставить в воздухе?
14.02.2010 р. відповів для Vitasik
Датчик холла я ставил ещё в самом начале проекта. Работает что холл, что индуктивный. Конструктивно индуктивный проще и надёжней, но как показывает практика оба датчика не вечны.
При отключении фотодиода, входную цепь нужно подтянуть к +5В резистором 1k. Выходные пины в воздухе.
14.02.2010 р.
Я извиняюсь, может это уже спрашивалось, но.....
как работает УОЗ? в смысле того, что искра дается в стоке  с определенным углом (допустим 12 градусов до ВМТ) но при опережении зажигания искра должна раньше быть (13-15-18 и т.д. гр до ВМТ). Так вот вопрос, как это БК делает? пропускает чтоль 1 оборот КВ или может еще как? поясните пожалуйста.
14.02.2010 р.
Временными задержками.
El. Я тебе 'личное' отправил... Что скажешь?
Змінено: 14.02.2010 р., MuKeXa
14.02.2010 р. відповів для MuKeXa
пожалуйста поподробней (если не сложно). Просто хочется разобраться.
Спасибо.
14.02.2010 р.
Ну... Если хочется- разберешься01_smile
14.02.2010 р. відповів для schummi01
Тут помойму описывалось уже ето, поищи по страничкам))
15.02.2010 р.
Очередной вопрос 04_blush , к кварцу по схеме должны идти конденсаторы , на печатке их не вижу.. Или они навесным монтажем идут?
И еще складывается ощущение что на схеме диоды нарисованы малек неправильно VD2 VD3.
Кажется их надо развернуть.
Змінено: 15.02.2010 р., schummi01
15.02.2010 р. відповів для schummi01
конденсаторы смд, стоят под микросхемой со стороны дорожек
диоды стоят правильно, обмотка релле запитана "плюсом", с мбк подается "-"
Змінено: 15.02.2010 р., Vitasik
15.02.2010 р. відповів для Vitasik
Спасибо, чтот стормозил 04_blush .
Все таки не надо было в 2 часа ночи его собирать 30_crazy .
12_cray
10 страниц прочитал, так и не нашел.
добрался до поста EL (02.10.2008 в 11:46) написано что алгоритм работы описывался выше, но его я чтот не нашел. Если кто недавно видел описание, поделитесь пожалуйста.
Вторую страницу внимательно перечитай. Начиная с "05.06.2008 в 17:12"
15.02.2010 р. відповів для Mlt
уоз+5
0*200 146 122 106 EE DA CA BC AE A4 9A A4 A2 A0 9E 9E A0
0*210 A0 9E A0 A4 A2 AC B8 C0 CA D4 E0 EC F6 102 10C 10E
0*220 112 114 116 118 11E 11E 120 124 126 128 128 128 12A 12E 12C 12E
0*230 12E 130 130 134 132 132 134 138 138 13A 13C 13C 13E 140 140 142
0*240 144 146 148 148 14A 14C 14E 14E 150 152 152 156 156 158 15A 15C
0*250 15E 15C 15C 15C 15C 15C 15C 140 140 140 140 140 140 140 140 140
0*260 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
0*270 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
А вот у вас идет значение строк 0*200 146 122 106..... они имеют3-х значное значение но ведь в Хексе только 2х значные значения..... или я чет непонимаю или использую нетот хекс редактор(WinHex)..... помогите плиз!! 12_cray
15.02.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
я сам спрашивал, щас бы вспомнил, да ексел не установлен, на вопрос етот отвечали уже! мой вопрос по поводу етого на 29 странице, от туда капай
16.02.2010 р. відповів для Vitasik
Я немного не о том, в Хекс редакторе 16 символов в одной строке, а в екселе выдаёт больше чем 16 символов так как выдаёт Хекс код не в двойном а в тройном виде тоесть не 85 а 246 (к примеру) мозги кипят, хелп ми!!! 09_ireful1  10_ireful2  43_help  43_help  43_help
16.02.2010 р.
и еще 1 маленькая заморочка 04_blush
не могу найти на схеме конденсатор C39
16.02.2010 р. відповів для schummi01
мм... на питание +5 шунтирующий 473(47nF) скорее всего
16.02.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
немного непонял твою проблему.
http://www.e71.ru/_fr/5/hexedit_177.exe
у меня все работало.
или если проблема в екселе то ниже файл.
или скачай с сайта Сергея пугачева файл и открой его опен офисом орг.
17.53 кБ.
16.02.2010 р.
А зачем вообще нужен НЕХ редактор?(В даном случае).
Да мне уже не нужно, я уже допер в прошлом году, прост уже непомню, я как 2 таблицы залил, так и ничего не менял. Тут проблема найти оптимальные углы, нужно стенд снятия мощи, хотя уже придумал вчера одну идейку 25_spiteful  ес получиться найду углы для 80сс и 150сс 4т, но ет как потеплеет, щас мя в гараж не загонишь даже ящиком пива))))
