+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874691
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••49505152535455••105
04.02.2010 р. відповів для schummi01
Это зависит какая у тебя плата, если на smd, то подойдет. А то я вот на Украине ищу, пока безуспешно
04.02.2010 р. відповів для igoryn
Поменял + и - на выводах 1 и 2 индикатора - греться перестал, но при подаче напряжения ничего не показывает???
04.02.2010 р. відповів для Alex-soft
Может, ему уже чего приснилось ??? напиши в личку или, еще лучше в аську, попробую помочь проверить
у меня такое же было, потом поставил 2 кренки: одну на питание дисплея, вторую на сам комп. теперь все норм.
05.02.2010 р.
El Сори, что рекламкой занимаюся )))
У меня есть штук 7 плат заводских, с маской. Так что кому нужно пишите в личку.
05.02.2010 р. відповів для Rizenkampf
Что имеется ввиду "2 кренки"?
05.02.2010 р. відповів для Alex-soft
неужели так трудно... КРЕНки - это стабилизаторы, зарубежный аналог L7805(+5В в даном случае) .Один вешаешь на МБК, второй мастеришь для питания ЖКИ )))
06.02.2010 р. відповів для MuKeXa
Народ!!! Помогите нужна готовая прошивка для мопеда Ямаха гранд аксис 100 !!!( или БВС 100 ) кто делал скиньте плиз!!
06.02.2010 р.
и еще кто какие катушки использует для МБК, с какого мопеда?
08.02.2010 р.
Наконец, исправив некоторые недостатки, включился дисплей!!!!!
Появились первые надписи, но:
1 Должен ли стабилизатор сильно очень греться после 20сек работы МБК?
2 Почему внизу слева пишет ГОЛОЛЕД, хотя в помещении явно температура не отрицательная?!
3 После настройки контрастности левая сторона работает, что еле видно, но правая - всё гуд.
Кто сталкивался с такими трудностями, напишите, пожалуйста.
08.02.2010 р. відповів для Alex-soft
1. Не должен, у меня от холодный.
2. Если ты подключил датчик - значить перепутал выводы, если нет - проверь R37, R5, С19, С7 и дорожки от них, может где КЗ есть.
3. Это скорее всего хана дисплею, но могу и ошибаться. Проверь сколько он потребляет тока.
Змінено: 08.02.2010 р., Alex555
09.02.2010 р. відповів для Alex-soft
По третьему вопросу - собственно дисплей контачит на плату с контроллером через токопроводящую резинку. Попробуй просто прижать пальцем дисплей, если будет улучшение, стоит его поразглядывать на предмет лучшего прижатия к плате. У меня рамка металлическая и 6 креплений загибающихся.
Змінено: 09.02.2010 р., Omino
09.02.2010 р. відповів для Omino
Спасибо, за ответ.
У меня тоже металлическая рамка и  6 креплений.
Я очень аккуратно снял рамку, почистил все контакты( на схеме, резинках, дисплее) спиртом и дал просохнуть...
Всё собрал, а дисплей ЕЩЁ хуже стал показывать, это какой то ужас!!!
Попробуй места контактов протереть сухой тканью или аккуратно школьной резинкой, после спирта возможен токоНЕпроводящий налет за счет всякой гадости, растворенной в нем.
09.02.2010 р. відповів для Alex555
Разве это поможет и не сотрет контакты?
Ты лично так пробовал?
09.02.2010 р.
Ну спирт надеюсь чистый был ?  01_smile  Чистым спиртом не зря когда-то контакты протирали... Хотя я для такой цели совсем другую гадость применяю. Попробуй еще прозвонить сами резинки, они должны иметь очень низкое сопротивление. У меня плата дисплея позолоченная, должна хорошо контачить
Я попробую еще прозвонить резинки, но это вряд ли в них проблема.
А что за "гадость" ты используеш?
Змінено: 09.02.2010 р., Alex-soft
Kontakt WL. Я занимаюсь ремонтом мобилок и фотоаппаратов, бывают довольно грязные  01_smile
http://lcdsmartie.sourceforge.net/smartied.htm а вот это програма, которая может управлять таким дисплеем через LPT  порт, можно проверить таким образом
Спасибо.
Если понадобится перепрошить дисплей поможеш с информацией на русском?
Пробовал. На плате дорожки очень тяжело стереть, медь все так, а вот со стеклом надо быть осторожным -там дорожки выполнены напылением, тут резинкой надо очень осторожно, а лучше тканью.
