+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874691
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••48495051525354••105
26.01.2010 р. відповів для MuKeXa
"+" с замка зажигания.
Ладно, задам вопрос по другому. Что подается на + замка зажигания?
26.01.2010 р.
Вместо переменного резистора R9 (датчик дроссельной заслонки) можно поставить обычный.
Какой? Как его подключить?
27.01.2010 р. відповів для Delloro
Тебе нужно взять +12 после замка зажигания. Так как с выключеным зажиганием тебе искра не нужна и даже не желательна.
27.01.2010 р. відповів для El
Этот вопрос обговаривался выше. Компаратор нужен только в некоторых случаях. Как правило это часть индуктивных датчиков амплитуда которых, при прокрутке стартером, по каким-либо причинам не поднимается до логического уровня ТТЛ.
Никак не пойму, подскажите пожалуйста, в какой момент срабатывает этот компаратор включенный по такой схеме? Начало отрицательного или положительного импульса?
27.01.2010 р. відповів для Alex-soft
  в смысле обычный, там нужен переменный чтоб отслеживать на какой угол у тебя открыта дроссельная заслонка.
28.01.2010 р. відповів для El
Начал паять плату и возник вопрос по плате - земля идет почти вокруг всей платы и проходит под пиком. В том месте, гле транзистры для управление реле есть земляная перемычка, хотя земля есть рядом, так задумано ?
29.01.2010 р. відповів для igor0263
Мне совсем не нужна функция круиз-контроля и поэтому я не хочу ставить такие премудрости.
29.01.2010 р. відповів для Alex-soft
Этот резистор используется и для ФУОЗа, но можно и без него, если хочешь, то не ставь его вообще.
Насколько я понимаю, круиз-контроль в скуте или моцике это фиксация положения ручки газа. Чтоб рука не уставала держать. Мотокомп такое не можт делать, это проще какой механической приспособой творить  01_smile Переменный резистор на руче газа или на карбе поможет мотокомпу точнее определять необходимое опереженме зажигания, но вот я не видел в описании, что эта штука поддержана. Так что о чем спорить, я тоже такого не буду делать, а поддержка будет - придется отключить. Только надеюсь, что у меня распостраненный движек 139QMB 70 cc и к нему удастся найти оптимальную таблицу УОЗ
Змінено: 29.01.2010 р., Omino
29.01.2010 р.
Cпрошу нету ли у кого-нибудь таблицы УОЗ для движка 139QMB 70cc
Змінено: 29.01.2010 р., igor0263
02.02.2010 р.
На монтажной схеме не видно куда подключаются 1 и 3 ножка индикатора. Как они используются и подключаются?
Куда именно на мопеде подключается ХТ10(индуктивный датчик коленвала)?
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
02.02.2010 р. відповів для Alex-soft
1 нога +5 питания. 3тья - контраст, на схеме ясно указано как она подключается. ХТ10 подключается к плате датчиков или прямо к выходу датчика колена.
02.02.2010 р. відповів для MuKeXa
Контраст дисплея?
Подскажите, пожалуйста, где находится этот датчик колена?
Вот описание моего скута http://scooterclub.kharkov.ua/load/5-1-0-11
Змінено: 02.02.2010 р., Alex-soft
Да котраст дисплея.
А по ссылке "Материал доступен для скачивания только зарегистрированным пользователям!"
Но суть не в этом. Это один из проводов  идущих к комутатору. Их не так уж много чтобы разобраться )))
03.02.2010 р. відповів для MuKeXa
Спасибо, буду пробовать...
Вот моя схема, помоги разобраться.
03.02.2010 р. відповів для Alex-soft
На твоей схеме это бело-красный провод у датчика зажигания.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
04.02.2010 р. відповів для ponomaryov
Весьма благодарен.
04.02.2010 р.
Наконец то спаял!!!
Но, при подключении 12в нагревается сильно стабилизатор, отключаю индикатор всё гуд. 2 раза проверял провода к индикатору - всё правильно.
Что это может быть?
04.02.2010 р. відповів для Alex-soft
у некоторых индикаторов другая полярнось питалова, четко проверь по даташиту,попробуй отключить подсветку, ну и т.п.
