+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874823
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••40414243444546••105
08.12.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
Тогда скут заводится плохо не от того, что БК подключил )))
ПО УОЗу. В ветке есть файл в котором нужно записать углы. Результат (в HEXвиде)  записать в камень. Я вот соберу DC-CDI(есть проблемки )))) и тож хочу заняться )))
09.12.2009 р. відповів для MuKeXa
С родным комутом скут заводиться со стартера!!! и с полу оборота кик-стартера!!!!
12.12.2009 р.
Какие данные надо знать для формирования ФУОЗа у Пяджо ЗИП? 20_drinks
12.12.2009 р.
А и ещё, Выход ХТВ можно переделать под Вход?
Если да то на него можно пустить Датчик масла (Для 2-х тактных ДВС) по типу датчика бенза.
Змінено: 12.12.2009 р., Slavik_lets_2
13.12.2009 р.
Сколько времени открыт ключ катушки зажигания в батарейной и CDI системе?
извините если раньше задавался вопрос, нету времени всю тему читать.
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
13.12.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
ФУОЗ- формирователь Угла опережения зажигания
вобщем всё сводиться к заполнению таблицы опережения и записи её в БК, таблица опережения впринципе подойдёт стандартная, но если хочеш большего ефекта то нужно подбирать углы экспериментально! Вроди так
14.12.2009 р. відповів для MuKeXa
у меня самого такая лажа. Не шишает мобороты. Че я уже не делал, и сатабилитрон крутил и так и эдак, коротил проводом, молчит зараза, постоянно "0". Может я ногу сжег на контроллере? И еще, постоянно горит аварийный  светодиод, но при выводе сообщения начинает мигать, такое впечатление что ошибка в программе. В чем засада?
14.12.2009 р.
Slavik_lets_2.
XTB - выход даже схематически. Чтобы сделать входом, нужно снять транзистор. А зачем тебе по маслу датчик? Его раз в пол года доливать то...
Guplev.
Обновиви/замени прошивку. Попрорбуй перед резистором в 10К на 21й ноге +5 подавать короткими. Но отпаяй одну ногу 32го резистора.
буду пробовать подовать 5 в, но надежд мало. Боюсь как бы нога не атрофировалась. А со светодиодом попробую банально поменять полярность и вторую ногу посадить на + питанию. Думаю там на ноге не z состояние. Приду с работы, попробую.
14.12.2009 р.
Мужики а есть более качественный усилитель для датчика холла ато для того чтоб завести скут требуеться резко дергать кик стартером (Хотя при стандартном комутаторе заводился и со стартера и с полу оборота кик-ом((( )
14.12.2009 р.
А датчик то зачем усилять?
По тому что импульса с датчика коленвала нехватает!!!!(БК не видет импульса и не даёт оборотов)
15.12.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
Усиливать нужно не датчик, а импульс с датчика. Если схему повторителя собрал правильно то он должен работать.
16.12.2009 р.
Решил установить датчик топлива, после установки и калибровки показания топлива вот такие,"--,- лтр" потом попробовал поменять родной датчик на переменный резистор 6,8к (трёхногий) и всё равно ничего. Может чтото сделал не так?
16.12.2009 р.
Со светодиодом это я лажанулся, не той стороной вставил. Есть прогресс с датчиком коленвала, перепроверил печатку, было короткое на минус на сигнальном проводе. Появилась другая проблема с мбк не идут нормальные импульсы на комутатор. Короче суть такова, когда ставишь ФУОЗ комутатор не принимает сигналы, искра проскакивает как хочет. Сигнал есть, подсоединял светодиод, мигает как надо а на выходе бред. Два остальных положения "блок+" "блок-" дают тоже самое. Если просто к коммутатору с датчика хола то искра как надо. Вобшем с уровнями сигналов какая то лажа. Мож были у кого такие проблемы.
16.12.2009 р. відповів для MuKeXa
Да! с 0,2-255
там било от 255 до 020
17.12.2009 р.
Хелп... установил же МБК На ПЯДЖО ЗИП в у него бак извилистый (см. фото) и датчик показывает только наличия бенза что делать??
Народ! Кто может описать как изготовить самому емкостной датчик?(желательно поподробнее))))
Змінено: 17.12.2009 р., Slavik_lets_2
17.12.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
http://www.moto.com.ua/forum/topic-48703/
И будет показывать с сучётом "географии" бака.
17.12.2009 р. відповів для MuKeXa
А как изготовить сам емкостной датчик??? (из чего) ЕСЛИ можно в фото)))
