+14 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 877157
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••31323334353637••105
10.07.2009 р. відповів для Guplev
Теоретически можно обойтись и без инвертора, тупо сдвинуть нулевой потенциал коммутатора вверх на пару вольт, естественно входной сигнал получится с отрицательной фазой относительно массы коммутатора. Это можно сделать путём запитки массы коммутатора через пару диодов. Должно сработать, пробуй.
11.07.2009 р. відповів для Cheff
El хотелось бы знать,как там продвигаются дела с двумя цилиндрами?когда одидается модификат?или ты все в одну прошу забьешь,через меню?
Ждём версию 2.4)
11.07.2009 р. відповів для MuKeXa
El
Пожалуста покажи где можна найти датчик уровня бензы, который Ты делал. Для меня очень актуально )))
И помниться гдето всплывала инфа, что при скорости меньше 5ти км, погрешность большая. Так можно ведь два датчика поставить и разделить длинну соответственно на два.
Чем родной датчик не устраивает?>>
11.07.2009 р. відповів для El
собрал себе мбк на дип компанентам косяк в том показывает перезаряд акамулятора -15.9
хотя даю от блока питания 9-12 вольт и ещё на кварце стоят два конденсатора по 24пикофарада весь город облазил нашол только 22 и 27 поставил 27 может ли из за этого такой глюк быть раза 3-5 включается норм а потом горит просто светодиод ошибки и пока не подёргаеш проц на ходу не запускается
12.07.2009 р. відповів для El
Сегодня запустил прошивку  2.3 на 252 камне. Она не захотела работать. Такое впечатление, что неустановлен камень в панель.
Заливаю 2.2 всё работает отлично. Скажите, это мой косяк, или прошивки? 06_question
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
12.07.2009 р. відповів для Carsmen
Заливай исправленную прошивку, выкладывал на прошлой странице.
Брал вот отсюда, на прошлой странице кроме этой больше нечго не нашол
Запустил прошивку 2.3 под 252 камень. Закончил писать мануал, вроде как всё там описал.
olegvs
Серый, прошива, которую ты выложил на прошлой неделе 1:1 как та, что была раньше, она не запускается. Посмотри, может ты выложил старый вариант?
13.07.2009 р.
Залил прошивку 2.3 не стартует. экран не светится. Заливал ту которая на прошлой странице.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 13.07.2009 р., ponomaryov
13.07.2009 р. відповів для El
мда не работает она!
Серёга давай другую, а то я тебе еще посылку отправлю 03_biggrin
13.07.2009 р. відповів для igoryn
Дубль №2)
21.48 кБ.
14.07.2009 р.
Прошивка 2.3 Дубль №2 запустилась!!! Заливал Icprog 1.06в .Программатор EXTRA-PIC. Спасибо EI !!! 13_evil
14.07.2009 р. відповів для igoryn
А нету случаем у кого нибудь таблички фуоза для 139qmb 4t 50cc
15.07.2009 р. відповів для El
Ура, прошивка "дубль№2 " заработала  83_clapping . Вот только не пойму почему не показывает датчик температуры мотора и воздуха?
El
Да грубо говоря его вообще нету ))) Стоит датчик наличия. Есть/нету. Хочется конечно видеть сколько кушает и доработать свой скут )))
15.07.2009 р. відповів для MuKeXa
Ты имеешь в виду ёмкостной датчик уровня топлива?
http://moto.com.ua/forum.php?id=48703&pp=датчик%20уровня%20бензина&page=3#pryam
2 Carsmen Что там с датчиками? Впервые слышу...
17.07.2009 р.
Хотелось бы узнать более подробно о датчике дроссельной заслонки где она в скутере, есть ли она вообще в нем? 06_question
18.07.2009 р.
Вот я смотрю, многие играются с таблицами УОЗ. Поменями, покатались, сравнили, но ведь существуют же оптимальные таблицы для 2Т двигателей. Может кто знает, подскажите.
18.07.2009 р. відповів для ponomaryov
датчик положения др. заслонки надо делать самому (перем. резюк на одном валу с дросс. карба-както так)на мото технике не встречал, а на авто полно
18.07.2009 р. відповів для igoryn
Спасибо за ответ конечно. "как то так" ответ я и сам понимаю ,есть ли реализованное в жизнь устройство?
Змінено: 18.07.2009 р., ponomaryov
