Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 937400
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••17181920212223••105
11.04.2009 р. відповів для alexreg
Зачод  18_good . Кстати, датчик топлива мог бы поставить себе ёмкостной, но всё равно, интересное решение. У меня спидак пашет безупречно. Алгоритм заключается в измерении периода оборота колеса. Обратность периода - частота, вот её умнажая на калибр, прописанный в еепром, получаем скорость. При таком алгоритме имеем обновление скорости каждый оборот колеса. При переполнении счётчика измерения периода, скорость обнуляется.
alexreg
11.04.2009 р. відповів для El
У меня тоже самое. Может проблему не понятно разъяснил, попробую еще раз.
Максимальное время которое мажет остчитать таймер с датчика скорости составляет 6,7 сек. За такой промежуток времени можно измерить минимальную скорость  - 0,8 км/ч (отображается 0). И вот что получается: при резком снижении скорости и остановке (по времени которое может составлять скажем секунды 2), таймер начинает считать от преведущего импульса и до следующего, а так как уже произошла остановка (следующего импульса с колеса не будет) таймер досчитывает да максимума и сбрасывается по переполение, но это уже происходит через 6,7-2=4,7 сек. И получается что спидометр показывает преведущую скорость еще  4,7 сек (после остановке) только потом по переполнению таймера происходит пересчет скорости и отображении 0 км/ч. Чем медленнее торможение скутера, тем время "зависания" скорости меньше. Вот по этой причине просто ограничил показание скорости на уровне 5 км/ч, если меньше 5км/ч показывать 0 км/ч. Такая причина заметна только при резком тормажении и остановке.
Мой расчет скорости:
-16 разрядный таймер тикает с частатой 10МГц/1024=9765,625 Гц
- прерывание по фронту с геркона на колесе и по переполнению
- spd = 3.6*9765.625*L_kol - константа при длине окружности колеса 1,50м,и она равна 52734
- максимальное значение таймера 65535
- реальная скорость получается: константа/значение таймера ( min V= 52734/65535=0,8 км/ч - отображается только целое число )
- максимальное время счета 16 разрядный таймер 65535*(1/ 9765,625 Гц)=6,7сек
Та всё нормуль, у нас же не велики, со скоростью меньше 5 км ездить несобираемся))))))
12.04.2009 р.
Вот наконец и я собрал сей сабж 56_yahoo  кинулся подкючать питание, а оно не работает! 35_hang
Что я не правильно делаю, или подключаю?  09_ireful1
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
12.04.2009 р. відповів для Carsmen
Пик прошил? Схема хоть какието сигналы генерит?
12.04.2009 р. відповів для El
Пик прошивал 2-раза. Как понять
"Схема хоть какието сигналы генерит?"
В следующей версии будет вывод  для дополнительных модулей отображения информации.
Как с этим успехи? Заказал се шикарный графический дисплюй 01_smile , хочу на нем замутить полностью приборку...
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
Бери тестер  и начинай проверять. Начинай с питания на "камне".
12.04.2009 р.
Скажите, а при подключении питания что должно появляться, или как проходит процесс запуска БК?
Есть пару моментов, которые помогут разъяснить эту ситуацию.
▪Если прога запускается, светодиод должен моргнуть сразу после подачи питания.
▪Проверь питание цепи вольтметра, с ним связана циклическая подпрограмма сохранения параметров, естественно в этом режиме основная прога работать не будет.
▪В режиме настройки параметров светодиод отображает уровень сигнала скорости.
▪По умолчанию включен автоматический режим управления подсветкой, сигнал берётся с фотодиода.
Привет EI ну вот я опять могу посмотреть и поучаствовать в этой класноц идеи. Я так понимаю схема и печатка уже есть, конечный результат, а с прошивой ещё работаете я прото в прошивках как баран в зорях, но если помните то прошлый год с печаткой помогал. Ну вобщем я тут и новый скут приобрёл хотел бы поставить этот девайс, так к чему веду: мне бы печатку и схемку для начала, а когда соберу то хоть какойто вариант проги под четырёх тактник у меня SUZUKI VECSTAR 125 зарание благодарен
Змінено: 13.04.2009 р., sinkogrisha
13.04.2009 р. відповів для El
1.Итак, светодиод на подачу питания не реагирует вообще(Светодиод гожий и припаян правильно)
2.Цепь вольтметра я так понимаю это 2 нога пика? Если да, то до резюка напряжение 12V, а после - 1.82V.
3.А как автоматическое управление подсветкой завязано с запуском БК??
13.04.2009 р. відповів для C4acTbE
Привет! Собираюсь подключить Д.Х. на ямахе JOG  к М.К. как правильно это сделать? в твоей схеме собран усилитель сигнала, ты говорил что для ямаховского Д.Х. он ненужен, можно просто его вырезать?
ответьте пожалуста на мой вопрос01_smile
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
Yojiq
13.04.2009 р.
Да совсем не в тему.
- четыре светодиода индицируют предустановленный уровень напряжения (лучшее решение на lm3914)
El огромное Спасибо за девайс (на данный момент использую подобный комп но меньшим функционалом)
14.04.2009 р. відповів для Carsmen
Пробуй поднять потенциал на 2 пине до 2,32 В. Или попробуй войти в режим настройки.
14.04.2009 р. відповів для C4acTbE
На твоей ямахе стоит обычный датчик электромагнитного типа. К нему обязательно нужен усилитель на операционнике, иначе он не выдаст нужную амплитуду.
kostrub
16.04.2009 р.
прочитал всю тему
но хотел узнать(не увидел еще ответа) не пинайте пожалуйста.
как конкретно можно подключить БК к Хонде дио
интересуе почти исключительно ФУОЗ
alexreg
16.04.2009 р.
El , можешь подсказать алгоритм записи и проверки данных в ЕЕПРОМе ? У меня запись происходит однократно, при понижении питания до 10 вольт (выключение зажигания), а потом при включении просто читается без проверки. Пока проблем с данными небыло, но всеж охота подстраховаться.
17.04.2009 р.
Доброго времени суток! В двух словах о своем скуте. SpeedGear 50 QT с переделанной поршневой на 90 кубиков. Полетела катушка в генераторе, которая через коммутатор питает катушку зажигания. Чашку генератора снять практически не получилось. Вот и возникла мысль переделать зажигание от 12В, так как родной коммутатор был тупо спален подачей на него вместо переменки 150В - постоянки 12В) Бортовик собран, респект создателю. (могу посодействовать в нахождении клиентуры). Есть непонятки с отображением уровня бензина. Датчик заменен (графитовое сопротивление 820 Ом). Показывает уровеь бензина 20 литров, хотя в действительности шести литровый бак. И еще одна проблема - не набирает больше 6400 оборотов.
17.04.2009 р. відповів для zuraban
новая прошивка работает отлично! Спасибо! Когда ж все таки появится выбор таблиц фуоз?
Новая прошивка появиться не раньше конца лета.
