Вітер: 1 м./с., Зах
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874505
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••13141516171819••105
01.02.2009 р. відповів для El
Всем желающим помочь))))))) Нужны реальные идеи по функциональности, тоесть какие функции нужны, какие ненужны.
Доброго времени суток! Как человек, прошедший с данным агрегатом более 3000 км. уже могу сформулировать некоторые пожелания:
1. Управление подсветкой дисплея ненужно, в принципе. (За всё время ни разу не пользовался, включил, и так и оставил). Так же не требуется управление освещением - по правилам, если мне не изменяет память, ездить можно только с включенной фарой.
2. Очень неудобна система калибровки топливного датчика  (разрешающая способность штатного достаточно невелика, а точнее ничего не нашёл). Может загрубить репёрные точки до 200-300гр?
3. На выходах ХТ хотелось бы поиметь импульсную последовательность, с регулировкой через сетап коэффициента пересчёта, (хочется присобачить электронную приборку с БОЛЬШУЩИМИ индикаторами).
4. Четырёх строчный дисплей? Хмм, мож оно и надо, токмо с таким размером символов, и двух строчного - заглаза, выводимой информации и так предостаточно. Если только предусмотреть смену показаний в левой части дисплея, аналогично правой.
5. Неплохо бы предусмотреть калибровку вольтметра, и датчиков температуры.
Пока вроде всё. А, да, использую девайс с ЖК индикатором, и только в качестве показометра (без ФУОЗ).
P.S. Доволен, как слон! Оченно пользительная штука получилась - теперь без неё, как без глаз! :-)))
dimmon
01.02.2009 р.
это есть в последней прошивки
02.02.2009 р.
а такая схемка подойдет для семисегментной индикации?
а для больших  индикаторов нада будет ставить ключи?
на 2 картинке еще схема девайса вполне рабочего с линейкой индикации и с исходниками в асме
там шкала с 5 градациями яркости светодиода )
можно ли приделать такую штуку ? по моему, она почти тот самый модуль =)
кста ... ко второй схеме вот тут лежит в архиве все остальное http://www.pic16.nm.ru/picscale01beta.zip
еще видик демки как работает вживую http://www.pic16.nm.ru/picscale_video01.zip
устройство немного перестайлить плату, и линейку и будет красота вещ.
а управлять по 1 входу пачками импульсов или программу поправить немного.
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
Змінено: 02.02.2009 р., Mlt
02.02.2009 р. відповів для Mlt
Первым делом нужно найти хорошие индикаторы, чтоб было видно хорошо при падении солнечных лучей. Здесь нужно экспериментировать так сказать "на кошках", чтоб потом небыло ньюансов после сборки. И схему реально можно упростить, используя дешёвые буфера с памятью. Тоесть с пика у нас идёт паралельный выход - D4, D5, D6, D7, EN, RS и XT A. Хотя цена 16 пика тооже не высока и первая схема подходит.
Змінено: 02.02.2009 р., El
02.02.2009 р. відповів для Owl
1. Для меня подсветка это нужная вещь, часто оставляю моп с включенным зажиганием. Как ни крути 400-500 мА лишними не бывают. Также дополнил эту функцию таймером простоя на 3 минуты. Реле фары сам пока не подключал, а реле габаритов подключено давно, и уже очень привык к этой функции, отказываться от этих функций уже небуду.
2. Сам знаю, но все претензии к качеству датчика. На ямахе показания штатного датчика меня устраивают, когда ставил на китайца, датчик пришлось менять кардинально.
3. Всё идёт к тому, что XT будет выдавать все показания в последовательном виде, и дополнительно можно вешать любой контроллер дисплея или (и) чипкодер.
4. На четырёхстрочном дисплее часть показаний будут выводиться в псевдо-графике.
5. Это есть в версии 2.1
03.02.2009 р. відповів для El
"-пин-код иммо, четыре числа" четыре цифри наверное правельнее будет.
Есть предложения
1) пронумеровать пункты меню, и если можно сгрупировать их("тарировка/калибровка", "Настройка БК"...). Ежели нет то упорядочить;
2) по типу - "настройка активатора аварийных сообщений всех датчиков" выделить кусок ЕЕпрома для датчиков. Ежели кому ненужны некие показания, то убирать их из списка возможных. Уменьшится количетво нажатий на клавишу. Меню настройка также может уменьшиться;
3) можно сделать индикацию вкл.поворотов. Псевдографикой на пол екрана (ну эт так... навеяло )))) )
07.02.2009 р.
Работа по оживлению пала продолжается))))))). Тулю дисплей 20x2. Дописываю прошивку до версии 2.3, убираю старые глюки, улучшаю обработку некоторых параметров, анти-прихват, стоп-двигло, и много других вкусностей))))))). В продаже появились новые процы - 18F2520, почти полный аналог 18F252, за исключением расширенных возможностей переферии. Как ни странно, цена на новые камни меньше, поэтому закупил новые. Прошивка для проца 252 на 2520 неподходит! С этого момента прошивку буду компилить под два проца 252 и 2520.
happyhar
09.02.2009 р. відповів для El
Здраствуй El ! у меня давно была мысль сделать аналогичный комп. но к сожалению то время небыло то руки не доходили, да и специализация у меня немного другая)
вобщем если это возможно , хочу уточнить. можноли будет заказать небольшую партию (5-10шт) для нашего скутерклуба хонда дио. это возможно ? honda-dio.ucoz.ru
и есть возможность использовать другой дисплей? а то мне чет кажеться что в солнечный день на нем ниче небудет видно. темболее цифорки итак оч мелкие..
если есть возможность свяжись со мной по емаил. happyharСАБАКАmail.ру
10.02.2009 р. відповів для El
Прочитал у тебя на сайте-"происходит отсечка зажигания с небольшим гистерезисом"- с гтстерезисом это как? 03_biggrin
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
10.02.2009 р. відповів для C4acTbE
C4acTbE, это значит, что, например, отключение искрообразования происходит при 9000 об/мин, а включение при 8000 об/мин.
13.02.2009 р. відповів для soff7
Кста...еще идея -- например по трем-четырем кликам, хотя лучше по одному долгому включать ограничитель оборотов или скорости, там в жизни бывает нужно... =)
не зря на малосси рпм контрол стоющем под 200 зеленых это позиционируется как главная фича )
мне кажется несложная идея )
14.02.2009 р. відповів для Mlt
Двойные и тройные клики дописать очень реально. Длинный клик уже занят переключением функций нижней строки дисплея. Есть даже клик на 5 секунд, для сброса выбранной функции на верхней строке. Надо развить эту идею доконца!
14.02.2009 р. відповів для El
можно в сетапе на выборе органичения скорости/оборотов назначить 2 показатель оборотов ну и скорости может для включеного ограничителя. особых надписей не проявлять там может точку где нибуть
15.02.2009 р. відповів для El
2 soff7 спасибо за ответ!
El обьясни пожалуста, что за схема собрана на компраторе LM 393? в кратце как работает и зачем?01_smile
15.02.2009 р. відповів для C4acTbE
Это схема усилителя для датчиков коленвала, у которых низкая амплитуда сигнала. В большинстве случаев этот усилитель не нужен, тоесть часто амплитуда сигнала имееет не ниже 2-3 вольт при прокрутке мотора электростартером.
16.02.2009 р. відповів для El
Спасибо01_smile Мне хотелось бы обьяснение какие токи куда  бегут, где какое напряжение падает 04_blush  чтобы вкорне понять как оно работает,  но это нужно страницу исписать и то наверное не пойму01_smile
посоветуй книгу по схемотехнике для чайников01_smile
17.02.2009 р. відповів для C4acTbE
Я книжки не читаю)))))))  21_umnik Раньше читал старые издания по схемотехнике, но там только основы. Если мне нужно изучить конкретный элемент, читаю даташит на него, там всё расписано на 100%. Как работает операционный усилитель я могу объяснить, но зачем, если уже описано в том же даташите.
Токи и прочее это хорошо, но нужно знать и работу проца. Начать наверное лучше с более "простых" микроконтроллеров, сделать парочку макетов. Можешь найти Proteus и в нём потренироваться. Такие знания лишними небывают.
17.02.2009 р. відповів для MuKeXa
Микроконтролер это уже пройденый этап01_smileГорб заработал01_smile У меня АВР  Мега16  10Мгц кварц, Подключил дисплей, 2 датчика температуры, и спидометр забабахал, Прогу пишу на "С" в КодВижинАВР, програматор СТК200...Вот и дошло  дело до самого вкусного зажигания01_smile и хочеться толком разобраться,(думаю сдесь ничего сложного но нужно потратить время и освоить материал)
Этот бортовой компьютэр это мой Дипломный Проэкт в Универ 21_umnik , и буду я его защищаться, и меня спрашивают а почему имено такой резистр 31_bigboss ?транзистыр? а я ----" 05_shok званок другу? EL а заче там резистр, и включу громкую связь пусть иму вапросы задают!он шарит 03_biggrin
Этот бортовой компьютэр это мой Дипломный Проэкт в Универ  , и буду я его защищаться, и меня спрашивают а почему имено такой резистр  ?транзистыр? а я ----" званок другу? EL а заче там резистр, и включу громкую связь пусть иму вапросы задают!он шарит
Я тоже больше программист, потому подсказать почему именно этот, несмогу. Хотя если немного мозгами пошевелить то понятно будет.
Студент  всегда знает выход!!! Главное не молчать и удачи с дипломом! 20_drinks
