+14 °С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 877193
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••10111213141516••105
04.11.2008 р. відповів для zevs
ХЗ. Обещает зимой довести до ума.
2 zuraban  Cбрасываемый счётчик пробега есть, смотри внимательней. Сбои в работе это уже баян, смотри посты выше (ВВ часть, свеча), с герконом у меня работают отлично. Глюк и пожелания дописал в список.
zuraban
04.11.2008 р.
так я и грешу на помехи тока как бороться? Все ноги под кондерами, коробка с БК покрыта токопроводящим лаком и заминусована, датчики по витой паре, может MCLR напрямую на плюс подать?  но не знаю вдруг згорит?
04.11.2008 р.
2 El сколько будет стоить такой проект ? Дисплей сантиметров 12 на 6, на него вывести спидометр, одометр , тахометр.  Будет ли оно дешевле этого варианта ?
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e    ( хочу с большим дисплеем )
( никак не могу успокоится , загорелось мне альтернативную приборку и всё  03_biggrin  )
05.11.2008 р. відповів для zuraban
Меняй высоковольтный провод на силиконовый с углеродной сердцевиной, и желательно свечу с резистором.
05.11.2008 р. відповів для zevs
Самый большой дисплей, который мне попадался - 2002 182*60, видимая площадь 147*35. Но в продаже его сейчас нет, только под заказ.
zuraban
05.11.2008 р.
с проводом попробую. А дисплеи в одессе есть, главное как его прицепить, и как красиво вывести.
dimmon
13.11.2008 р.
Уважаемый El
, решил собрать Ваш компьютер. Но вот некоторые функции мне кажутся лишнии для меня и думаю некоторым они тоже не нужны. Поэтому хочу попросить вас сделать облегченную версию прошивки а имено убрать все функции те, что относятся к зажиганию и к освещению
15.11.2008 р. відповів для dimmon
По сути девайс имеет гибкую архитектуру, практически все дополнительные функции (в том числе ФУОЗ и свет) можно отключать через настроечную программу, которая прошита в памяти микроконтроллера.
dimmon
15.11.2008 р. відповів для El
Я правильно понял по схемк, что если ФУОЗ и свет не будет использоваться, то радиоэлементы те, что относятся ким этим функциям можно не распаивать? что делать с в таком случае с пустыми выводами процессора? на землю?
Невкоем случае неиспользованные выхода (в отличи от входов) на землю подключать нельзя, это увеличит суммарный ток потребления всей схемы, их можно оставить в воздухе.
27.11.2008 р. відповів для Carsmen
Тема про программаторы уже всплывала, читаем внимательно ветку .
dimmon
18.12.2008 р. відповів для El
На схеме http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2_0.GIF выхода XT A и XT B , зачем нужны?
19.12.2008 р.
А если ФУОЗ определить в отдельной памяти, типа 24С0х. Так можно было бы прошивать только её а не весь контроллер, + память освободится.
19.12.2008 р. відповів для dimmon
XT A и XT B созданы для расширения возможностей системы пользователем через меню настройки. Пока поддерживается только управление цепями габаритов и фары.
2 MuKeXa Во внешней памяти нет необходимости (память программ пика заполнена наполовину). Так же нет возможности схематически реализовать шину внешней памяти флешки. А перепрошивать пик не сложнее, чем флешку.
dimmon
23.12.2008 р.
Никогда не имел дело с программаторами. Выложите плиз схемку и прогу для прошивки PIC18F252 А то я совсем запутался, в инете полно схем и прог, хотелосьбы собрать простенький программатор , но проверенный в деле
23.12.2008 р. відповів для El
Вот не могу понять как подключить УОЗ к конденсаторно-тиристорной системе зажигания? Помогите пожалуйста!
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
23.12.2008 р. відповів для dimmon
Качаем WinPic800, шьёт все пики. Схема на LPT.
dimmon
24.12.2008 р. відповів для El
Скачал я WinPic800 давно,я прошу схему програматора. Микроконтролеры уже сегодня выкуплю, а программатора так и нет
p.s. привезли не в том корпусе микросхемы!  12_cray
Змінено: 24.12.2008 р., dimmon
24.12.2008 р. відповів для dimmon
Держи, как настраивать читай ветку выше.
29 кБ.
24.12.2008 р.
2 El Прошить флешку не сложнее. Но зачем шить весь МК если можно отдельную память. Тогда можно было бы масово "производить" МБК (не на ДИП панели) а ФУОЗ шили бы каждый свой. + программатор под флэху "на колене" делается.
Это было всего лишь предложение... Так что решать Вам.
