Вітер: 6 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874532
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
23.03.2014 р. відповів для wxxxw12
Не смотря на ситуацию в стране, работы у меня меньше не стало. Ещё потеплело быстро, активно готовлю холодильник к сезону. Так что на меня пока не рассчитывайте.
20.04.2014 р.
Доброй ночи всем! А ни у кого нет печатки для данного бортовика? Куплю, коль цену не загнёте.
139QMB, 50 cc.
25.04.2014 р.
Здраствуйте, ни у кого, случайно, не завалялись оптрон 6n136s и sm4007 2 шт? Я б купил в Киеве, а то облазил весь радиорынок и не нашел((
26.04.2014 р. відповів для olegators68
Есть на Меге 32
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/page,1,2,700246-universalnyy-bortovoy-kompyuter-ubk-18.html#comment
http://bezkz.su/forum/topic/818-universalnii-bortovoi-kompjuter-ubk-18/
Не то пальто - ФУОЗа нет, а это одна из главных фишек МБК.
10.05.2014 р. відповів для kastor666
снял БК с мота, собираюсь переприкрутить на китайский скутер
и возникла идея реализовать ФУОЗ
на плате отсутствует ключ и еще чего-то из обвязки
за прошедшее время с начала разработки какие-то доработки произошли с узлом управления зажиганием?
есть желание от китайского CDI отказаться в пользу "автомобильного" решения, из-за значительно отличающейся энергии искры
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
13.05.2014 р.
Всем привет. Когда завожу мотор то через некоторое время начинаются глюки на дисплее, скачут какие то непонятные символы. В чем может быть дело? Какой максимальной длины можно использовать провод от платы БК к дисплею?
14.05.2014 р. відповів для Sasha970203
Свеча с резистором?
Поставь силиконовые ВВ провода с сердцевиной из волокон и глюков не будет  18_good
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
14.05.2014 р. відповів для denis_1992
Без резистора
14.05.2014 р. відповів для Tokito
У меня силиконовые стоят)) а глюки могут быть из за длинного провода к дисплею?
х.з., в принципе может, длину не знаю, еще проверь цепи питания, проблема не типовая, удачи
Спасибо. А у вас примерно какой длинны провод?
15.05.2014 р. відповів для Sasha970203
Без резистора
Надо с резистором попробовать поставить. Это гораздо проще, чем провода менять на экранированные.
 47_mail  около 80см, у меня МБК иногда сбоит при включении ксенона, а так все нормально
15.05.2014 р.
ясно. буду мучаться, потом отпишусь  01_smile
22.05.2014 р. відповів для Sasha970203
Экранируйте длинные провода, ну и корпуса желательно
24.05.2014 р. відповів для Lambert
Попробую. А куда лучше цеплять минусовые провода с датчиков, на массу мотоцикла или БК?
25.05.2014 р.
добрый день двухколессные...скажите а ктонибуть ставил данный девайс на отечественные опозиты?
25.05.2014 р. відповів для Lambert
корпус кстати можно попробывать экранировать покрасив его из нутри графитовым лаком...как экранируют корпуса для катушек металлоискателей.
05.06.2014 р. відповів для Sasha970203
На массу мотоцикла. обычно этого достаточно, если БК с этой же массой соединен надежно
