+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 878111
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••85868788899091••105
03.04.2011 р. відповів для sivanko
Посмотри пост 1680! Там простейший,на мой взгляд, рабочий програматор. Сам превый раз так шил, но ёмкость пришлось по питанию выше ставить, 6800 мф кажется.... не помню уже.
msmer
06.04.2011 р.
День добрый. Меня из всего устройства интересует только корректор УОЗ и опционально тахометр. И по этому делу возникли вопросы к автору:
1) Могли бы Вы предоставить часть исходного кода где реализован корректор УОЗ?
2) насколько универсальный данный модуль?
07.04.2011 р.
Доброго всем времени суток! Просьба к создателю девайса выложить доработаную схемку доп панели и прошивку для нее с 3-мя семисегментниками. На моем эндурике нету приборки вообще, а без нее скучновато 01_smile
09.04.2011 р.
Подойдет ли такой индикатор?
ЖКИ СИМВОЛЬНЫЙ RC1602E-YKY-CSX
09.04.2011 р. відповів для sivanko
не желателен, русских букв не знает
Подойдёт, у самого такой. И русский знает....
09.04.2011 р.
01_smile  43_help
12.04.2011 р. відповів для gordei
Вообще показания топлива появляются если проехать со скоростью выше 20кмч и примерно 0,5 км. Похоже здесь нужно выдержать два основных условия наличие сигналов с колеса и датчика коленвала ну и наверное еще два дополнительных - скорость движения и расстояние. Во всяком случае мне так показалось. А какие условия выполнить, что бы начало показывать расход топлива не знаю. Может проехать 100км?
расход показывает, но с запазданием порой на сотню километров, но это вполне верно метод как видно использован статистический. зато отражает вполне реальный расход.
2El: Када будет функция подмены показателя скорости в сетапе, когда будет подмена на показатель другой ))
2All &El: Индикатор еще не приделал, но может кто нибудь сделает модификацию статической индикации с прошивой, я так и поимел опыта разработки на мк ((
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
Змінено: 12.04.2011 р., Mlt
14.04.2011 р. відповів для El
Вопрос к El'у: интересует как используются таймеры. Получается 2 таймера уходят на ФУОЗ? Для спидометра используете отдельный таймер? Просто сейчас делаю что-то похожее, только на stm32.Вот думаю как задействовать минимум таймеров(вдруг потом еще пригодятся)
17.04.2011 р. відповів для maximincluder
У меня предложение к автору девайса сделать следующее. Хочу поставить электромотор с вентилятором от модели самолета для охлаждения двигателя, но хотелось, что бы он запускался и выключался от МБК в зависимости от температуры мотора и еще одно условие, чтобы при заглушенном двигателе, даже если температура выше указанной, электомотор не должен запускаться так жрет много. В качестве ключа для запуска использовать реле габаритов. В настройках сделать выбор кому нужны габориты пользуется габаритами, кому нужно охлаждение выбирает другую опцию. Можно даже указать возможность выбора температуры срабатывания и температуры отключения.
17.04.2011 р. відповів для El
И еще одно предложение.... может все таки вместо датчика дроселя использовать датчик абсолютного давления(ДАД) и от показания датчика уже переключать таблицы, хотябы таблиц 5 уже будет норм... вот например как МПЗС для класики в архиве(архив прилагается). Там прошивка стандарт автомобильная вообще имеет 16 позиций разряжения, под каждую идет свои углы. Так же можно было бы и тут соорудить систему поддержания холостого хода путем изменения угла опережения зажигания, будет уместным 01_smile про предложение вверху согласен, я бы не отказался тоже, на 150ке при кап ремонте вывел два штуцера для маслянного радиатора и фильтра, вот на радиатор впихнул бы клапан перепускной чтоб только при нагреве до которого выставил шло масло и охлаждалось)))
Да...и все таки, ставлю датчик Холла...Длина щторки имеет значение?(
Змінено: 18.04.2011 р., Vitasik
127.45 кБ.
18.04.2011 р. відповів для Vitasik
Может кто продаст с пересылкой мне пустую плату  с прошитым ПИКом? р
21.04.2011 р. відповів для student
Такой комплект вряд ли,  01_smile , по плате это к Alex555. Пик и все прочее можна в Днепре в Гамме заказать или сгонять, от вас вроде не очень талекко.
21.04.2011 р. відповів для El
Видел на имраде датчики давления MPX2102DP фрискейл (моторола). По контрукции могут давление впуска мерить, может можно замутить економетр или еще что полезное ???
Змінено: 21.04.2011 р., Omino
23.04.2011 р.
Если кому надо могу помочь с изготовлением плат и прошивкой контроллера.
25.04.2011 р.
приветствую всех. вижу, что данное устройство было воплощено давно и обсуждение, достаточно велико было, еще все не перечитал даже. но задумка собрать самому такой девайс пришла давно, даже литературу начал изучать по програмированию. к автору несколько вопросов:
1. почему всетаки до сих пор пользуетесь таблицами, а не математикой для расчета УОЗ;
2. имеет ли импуль на выходе многоискровость;
3. работает ли схама при отсутствующих некоторых датчиках
28.04.2011 р. відповів для tiger1756
1.Ну если пользоваться математикой то придется делать интерполяцию полиномом n-ой степени(для вывода аналитического выражения УОЗ), вычисление которого будет занимать много процессорного времени, а на больших оборотах это не хорошо, т.к нужно еще время на остальные операции. Есть еще кусочно линейная, но там тоже по-моему без таблиц не обойтись.
2. Вроде нет, есть поддержка нескольких цилиндров
3. Работает.
1. Отвечу в продолжение предыдущего поста: Устройство и задумывалось так, чтоб стоимость была доступной. Наверно уже есть в продаже однокристалки, способные вычислить УОЗ за требуемое время. Но стоить будет как пол скутера  03_biggrin
Змінено: 28.04.2011 р., Omino
28.04.2011 р.
В моей разработке используется stm32f103 там частота ядра до 72mhz стоит 200р, что примерно как этот Pic(во всяком случае в Спб), но учитывая несовершенство индуктивного датчика и неизвестность нужной кривой УОЗ нет смысла делать это математикой.
28.04.2011 р. відповів для Omino
не так давно наткнулся на статейку, разработка кокогото НИИ (хотел найти быстро статью но не вышло) вобщем разработка гдето концов 90-х начала 2000-х. Разработали устройство для Лады, с подключением даже вакуумкоректора, в стать е приложена схема, плада и даже hex прошивка, описана работа и график обороты/опережение. вроде бы все класно сделали, только под машину, а переделывать нужны исходники
