+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 875100
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••78798081828384••105
08.11.2010 р. відповів для El
Есть ли возможность применить датчик темп. двигателя в режиме Вкл./Откл. заданной
 температуры охлаждающей жидкости двигателя ? Хватит ли "мозгов" у ЧИПА ?
 Вариант применения - Торнадо-250.
09.11.2010 р. відповів для El
Есть такой трюк в магазина, торгующих Б/У техникой - чтобы "втюхать" старый и изрядно "подушатанный" байк, они ставят зажигание с некоторым отставанием. Байк, в этом случае, заводится "с пол пинка" и на холостых работает изумительно. Так вот: нельзя ли переписать таблицу так, что бы на 1 000 - 2 000 зажигание было с отставанием, 2 000 - 3 000 - ровное, а 3 000 - 6 000 (или 3 000 - 8 000) - с опережением (как есть сейчас). (Или считаешь это тоже не нужным?)
Пользуюсь таблицей МБК22-2520.НЕХ (18F2520 SO28)
09.11.2010 р. відповів для Arwood
Если порытся в этой ветке, можно найти файл екселя, в котором можно задать опережение какое считаеш нужным. И из этого файла перенести цифры в прошивку. Ел просто физически не сможет изготовить таблицы для всех  01_smile
10.11.2010 р. відповів для Omino
И вновь ты прав и, одновременно, нет. (у тебя потрясающая способность удерживать это двойственное состояние  03_biggrin  )
EL НЕСОМНЕННО не может (а я думаю - и не хочет) переписывать таблицу для каждого пользователя. Но, в данном случае, это изменение не для меня, персонально, а общее изменение принципа - старт не с опережением или "в ноль", а с задержкой.
А давай я обращусь за помощью к тебе?
Я ничего не понимаю в таблицах программирования. И не хочу это осваивать - считаю, что ХОРОШО можно делать только то, что делаешь много и постоянно.
Я не понял как установить отрицательные значения в таблице - на старте задержка, а не опережение.
Не мог бы ТЫ переписать эту таблицу и выложить здесь?
Таблица базовая - mbk22_2520.hex  (программатор придумал и спаял сам, но, по принципу,это JDM с внешним питанием)
17.11.2010 р.
слежу за темой почти с самого начала, но :
Меня очень заинтересовал другой ФУОЗ(прилагаю в архиве), но я не знаю как из таблицы расчетов 3-14 в прошивку загнать нужные значения. Где начинается и с каких адресов по какие ФУОЗ.
Что нужно (какие значения ) зашивать?
Расчеты 3-14 – это то что хочется видеть на своем скутере, за основу брал характеристику спортивного коммутатора снятую при помощи тахометра и стробоскопа. На комуте написано было от 50 до 150 кубов. Скутер на нем реальный зверь- под нагрузкой крутит до 10500 тыс.об., резвость отличная.
Где изменить ограничение оборотов с 4000/5000/6000 тыс. на 6000/8000/9000 тыс.,
Где изменить ограничение температуры с 100/120/140/160 на 140/160/180/200.
С какого по какой адрес Шаблон1/шаблон2/шаблон3?
Как изменить массив отображения угла с 0-30 на 0-36 градусов.
Пытался связаться с автором- он уже давно вне игры…
Среди знакомых, программистов к сожалению НЕТ,может кто поможет?
888.17 кБ.
18.11.2010 р. відповів для llexj1
Извините, возможно вам тут особо и не помогут. Ведь для спеца часто проще наваять свое, чем разбираться в чужом. Вы не могли бы уточнить, для какого двигателя использовался коммутатор, который вы упоминали ?
Таблица из вашего архива може кому-то пригодится 01_smile
18.11.2010 р.
А нельзя подсказать сколько стоит сей девайс и где приобреси?
Приму в дар ВМW 1200GS
19.11.2010 р.
какая именно таблица? ели в расчетах экселя- то для скутеров 50-150 кубов, если из фуоза то для ИЖа.
19.11.2010 р. відповів для llexj1
Надеюсь для скутеров 4Т  01_smile ?
20.11.2010 р.
в принципе не имеет значения 2Т или 4Т, на 4Т одна искра холостая всего навсего.
24.11.2010 р.
Вот решил собрать данный девайс, но при подключении дисплея на экране вместо руских букв кракозяблы. Можно ли как то это исправить или только менять дисплей? Марка дисплея SSC2P16D2YY-E 2K04-06 SPEC P-S2P16CT-E 94V-0. И еще у меня есть какой то дисплей с кассового аппарата на процессоре NEC D7225G марка LTT9D5021B у него восем выводов. Может его можно как то подключить?
24.11.2010 р. відповів для Arwood
Есть такое дело, при позднем угле, на холостых работает четенько, но с помощью данного БК у меня так и не получилось програмно сделать поздний угол, искра получаеться очень не стабильная и сильно плавает, скорее всего БК не может четко отследить обороты, в итоге он глохнет. Поздний угол делал через круг, тоесть если датчик стоит на 12 градусах и нужно сделать 11, вписую в таблицу опережение на 359 градусов, выходит то, что нужно. и в настройках БК выставить граниу ФУОЗА на 1200оборотов, но работать у меня отказалсь, по стробоскопу на таких оборотах был полный беспорядок, ишли сбои(((( После решил отказаться от програмной задержки, и просто переставил датчик на поздний угол, по замерам опережение стало 3градуса!! (таблицу потом переделывал естессно). Холостой на 4хтактнике 50сс  стал легко выставляться в 900!!!оборотов (как часики), маловато, но работает так, что все удивляются))))
25.11.2010 р. відповів для gordei
Проверь еще раз правильность подключения, возможно твой дисплей не умеет русские буквы показывать.
26.11.2010 р. відповів для Omino
Если цифры отображаются, то индикатор подключен правильно... Обычно ЖКИ с поддержкой кириллицы имеет в суффиксе маркировки букву  С (Cyrillic).
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
26.11.2010 р. відповів для XCM
Короче ясно буду искать дисплей с поддержкой русского.
29.11.2010 р. відповів для Vitasik
Строго говоря, надо в один круг вписать опережение на 3-5 градусов(позднее зажигание) и на 362-360(следующая искра с опережением на 3-5).
Вчера посмотрел график работы мотора на 800, 1000, 1200, 1500 оборотов - причина "полного беспорядка" очевидна(для меня). К примеру - один оборот с периодом 3,24 мСек, а следующий 3,42 мСек. Прибор просто пытается (ИМХО) каждый оборот зажечь искру из разных строк таблицы (корявая фраза но, надеюсь, поймёшь).
А как реализовал "перестановку датчика на поздний угол"?
29.11.2010 р. відповів для El
Свыше 8 тыс. оборотов для китайских стоковых 150сс - смерть. Если используется тюнингованное железо, то можно создать таблицу до 12 тыс. Но без особого фанатизма, 90 градусов это очень много, и крайне разрушительно для мотора на таких оборотах!
1. Насчёт 8 000 - понял. Просто у меня он уже не совсем китайский.  04_blush
2. Эксперементы с ФУОЗ только начинаю.
В теории же выглядит так:
На холостых время задержки 3,3 мСек. Следственно это время необходимо на нормальное воспламенение смеси. Следственно на 8 000 об - расчёт выглядит так: 8 000 разделённые на 60 минус 3,3. Однако, по таблице, это не так. Тогда вопрос: Почему, с ростом оборотов, мы уменьшаем прирост угла опережения? И ещё: (верю ELLу, но хочу понять) Если по расчётам на 10 000 угол получается больше 90 градусов - почему это "крайне разрушительно для мотора"?
P.S. ELL, похоже, самоустранился (что. в общем, не удивительно) - поэтому воспользовался кнопкой "Ответить всем". Если кто-то разобрался - помогите.
29.11.2010 р. відповів для Arwood
здесь, на предыдущей странице, Ув. llexj1 выкладывал таблицу от действуюшего коммутатора. Думаю что будет разумно танцевать от нее  01_smile
05.12.2010 р. відповів для Arwood
Ты сам вдумайся 10000 оборотов для скутерного движка, он у тебя что спортбайк, это экстремальные обороты для скутерных двигателей: коленвал убьет очень быстро.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
06.12.2010 р.
по мануалам на скутерные движки 139(147)QMB обороты может развивать до 14000, тюнингованные до- 16000.
мой с распиленной головкой и родным (умершим) коммутом крутил под нагрузкой 90кг по прямой с боковым ветром
9800оборотов, скорость при этом была- 90км.без нагрузки на подножке - 12800.
