+5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 870324
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••67686970717273••105
19.04.2010 р. відповів для Spliter
Яркость пляшет от датчика освещённости, попробуй подрубить его на постоянный уровень.
19.04.2010 р.
Разобрался. EL ОГРОМНЕЙШОЕ очередное СПАСИБО!!!! (в голове не помещается как это ты сам разработать смог)
В автоматическом режиме, когда недостаточное освещение (ночью, подсветка дисплея ВКЛ.) яркость слабая, при достаточном освещении (днем, подсветка дисплея ВЫКЛ.) яркость более яркая.
21.04.2010 р.
кстати, резисторы которые идут непосредсвенно на индикатор я убрал.
Т.к. с ними вообще мрачно было
22.04.2010 р.
Кто нить писал таблицы ФУОЗ для китайцев?
у меня самый оптимальный вариант это зажигания без ФУОЗ. с ним как-то вообще не так пукает.
22.04.2010 р.
3 компа, собранные разными людьми, на 3-х разных мотоциклах проверяли по gps навигатору. у всех врет спидометр: на 100 показывает 87-88, на 120 вообще 103-105 06_question , при том, что одометр работает правильно.
у кого какие мысли?
Змінено: 22.04.2010 р., Rizenkampf
22.04.2010 р.
датчики корости тоже разные: геркон, датчик холла и родной от мотоцикла
22.04.2010 р. відповів для Rizenkampf
У меня работает 1 в 1 с жпс. Какие вбивались данные оборота колеса? Я на столе могу эмулировать спидометр.
22.04.2010 р. відповів для zloy8205
Есть непонятки с отображением уровня бензина. Датчик заменен (графитовое сопротивление 820 Ом). Показывает уровеь бензина 20 литров, хотя в действительности шести литровый бак. И еще одна проблема - не набирает больше 6400 оборотов.
с баком наткнулся тоже на глюк:
1. откалибровал, неделю отъездил, вроде все норм. бенз показывал расход считал после того как в настройках поставил обр. полярность датчика
2. после недели стал показывать 20л в баке. проверил в сетапе показания ацп скачут. датчик тоесть жив.
3. поменял полярность датчика, стал показывать все время 6л, по максимуму калибровки.
Что дает в настройках полярность датчика бензина? непойму что ставить, и как починить бензометр??
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
22.04.2010 р. відповів для Mlt
Полярность датчика это направление индексирования АЦП датчика уровня топлива. Положительная - при увеличении потенциала на датчике повышается отображаемый уровень топлива. При обратной полярности отображаемый уровень топлива повышается при уменьшении потенциала на датчике уровня. На разных аппаратах применяется оба типа датчика. Если в настройке указана не верная полярность, работать не будет. Самая свежая прошивка в шапке ветки, там есть возможность сбросить отображаемый уровень топлива. Если перескочило на 20 литров, это значит, что код АЦП вышел за пределы таблицы, прописанной в еепром. Надо было калибровать датчик до 20 литров, чтоб забить всю таблицу данными, или пропиши последним байтом пустые строки таблицы в ручную.
22.04.2010 р. відповів для El
периметр моего колеса 1910 у других не спрашивал, кстати в весии 2.2 при вводе больше 3000 вообще считать не хотел (у меня тогда дх был с триггером)сейчас последняя прошивка
такс, отлично ) буду пробывать ....
по каким адресам лежит таблица калибровки?
прощива кста предпоследняя, сбрасывал топливо, всеравно уходило на 20.
кста в 2.4 не сделал отключение показателей?
Проверял на 2.4.
Генератор Г5-54, частота сигнала 10 Гц.
Моя калибровка 1493 =  52 км/час
калибровка 1910 = 67 км/час
Выявлена погрешность 1 км/час. Про это я знаю, спидометр имеет гистерезис 1 еденицу. При увеличении скорости спидометр будет показывать меньше скорость на 1 км/час. При уменьшении скорости спидометр будет показывать скорость больше на 1 км/час.
Ошибок нет, всё считает правильно, только зря потратил время(.
Таблица бенз начинается с 25 байта , длительность 200 байт. Без КС. Отключатель функций ещё не реализован.
23.04.2010 р. відповів для El
а имеет значение длина импульса с датчика? может магнит покрупнее поставить?
23.04.2010 р.
Какие грабли при использовании дисплея 16х4??? две строки остаются свободными или заполняютяс информацией???
24.04.2010 р.
Прикольно! Хотел было сам начать писать чтото подобное, а оказывается все давно написано.
По поводу графических дисплеев.
Вот неплохой ИМХО вариант
http://www.satistronics.com/128x64-graphic-lcd-module-blue-backlight_p1714.html
Доставка 3 бакса.
24.04.2010 р. відповів для El
Привет Сергей!
Может я уже надоел, но вопрос не вылазит с головы...
А мог бы ты сделать не полный МБК, а только спидометр с одометром, под дисплей 8х2 (12Х2) с возможностью ручного ввода длинны окружности колеса. (верхняя строка - скорость, нижняя - одометр)
Может я сильно ошибаюсь, но все же мне кажется, что и работы там не очень много, а такой приборчик был бы очень нужен и полезен многим, тем более это было бы р разы практичнее велокомпа.
24.04.2010 р.
Здравствуйте.У меня вообще совкоцикл МТ-10, сделал ему электронное зажигание и хотел еще ФУОЗ, но попал на ваш БК.Форум я осилил только до сороковой страницы остальное дочитаю со временем.Очень мне понравился такой БК, хотелось бы и себе собрать, но у нас на радиорынке нет ни дисплеев ни 18ф252.Да и програматор нужно будет самому собирать.В инете не могу найти магазинов в Днепре где продают радиодетали.Подскажите пожалуйста как и где приобрести все необходимое.
- Ты доволен своим мотоциклом?
- Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.
24.04.2010 р. відповів для ed13hell
В нете есть схемы именно того что ты хочешь.
Я видел где-то..  кажется тут
http://4t.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=41
24.04.2010 р.
А у меня проблема пипец.
не заводиться со стартера с БК. Киком, да, без проблем, а стартером никак. если крутить стартером, и дать чуть чуть ускарения киком, то заводиться. Что может быть не знаю.... Очень надеюсь на вашу помощь.
выкручивал свечку, кручу, искра есть, но появляется гараздо позже чем напрямую комут подключить.
