Вітер: 3 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874577
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••57585960616263••105
04.03.2010 р. відповів для schummi01
Программа обрабатывает оба датчика по одному калибру, значит проблема в поступающих сигналах. Ищи смещение сигналов в схеме. Для проверки соедени 3 и 4 выводы микроконтроллера.
04.03.2010 р. відповів для El
Тогда держи исходник для модуля спидометр/тахометр на 16 пике.  Думаю это поможет. Шина пока паралельная, не хочу заморачиваться с переделкой основной схемы.
спасибо. сегодня выдеру МБК со своего агрегата и погляжу анализатором времянки. судя по исходнику протокол параллельный вообще простой как двери.
05.03.2010 р. відповів для El
Не получается что-то у меня пик запрограммить, можно поспрашивать в личке или а аське ?
05.03.2010 р. відповів для Omino
Тебе сюда http://www.microchip.su/
Змінено: 05.03.2010 р., El
Хорошо. Прога WinPic800, интерфейс Propic2. Прошил 2 пика 18F252 и 18F2520. Дисплей к БК еще не подпаял. С 18F2520 весело моргает светодиод, а с 18F252 что-то глухо, никаких признаков жизни. Подпаял дисплей, 252 просит код иммо. ой чего стало понятно
Змінено: 05.03.2010 р., Omino
Сними галочку в настройках винпика, уже несколько раз на форуме обсуждалось.
06.03.2010 р. відповів для El
Опять надо беспокоить  01_smile . С версией 2.3 у меня работает только 2520 пик, 252 никак. А вот с версией 2,1 252 пик завелся. И еще, питаю пока от блока питания регулируемого, на повышение напряжения БК реагирует сообщением, а вот на понижние - никак, но обоих чипах
06.03.2010 р.
Подскажите ПЛИЗ, как лучше подключить CDI.
Как показано в 1 варианте (на схеме зеленым)? или как во втором (на схеме крассным)
Или может еще как нить?
Змінено: 07.03.2010 р., schummi01
07.03.2010 р. відповів для schummi01
Ел писал, что схема работает с большинством датчиков китайских скутов. Но в некоторых случаях может понадобится преобразователь уровня. Так что нужно пробовать  01_smile
07.03.2010 р.
и еще вопрос.
Устройство начинает работать сразу после подачи напряженияна его (интересует ФУОЗ)? или нужно какое-то время для его запуска (допоустим пока заставка не пройдет).
Если вотор будет заводиться с автозапуска, то поступление питания означает что уже работает стартер и нужно срочно подать искру)
07.03.2010 р. відповів для Omino
У меня тоже не показывает что аккум разряжается.
снижал до 8 вольт, происходит сохранение и снова запуск, а предупреждений нету.
07.03.2010 р.
Сообщение о слабой зарядке появляется при бортовом напряжении ниже 12,2 вольта и  условии работы мотора на средних или высоких оборотах. Предупреждающее сообщение дублируется миганием контрольного светодиода.
Так вполне понятно?
08.03.2010 р. відповів для El
Понятно, но такое сообщение видел один раз сразу после первого включения, потому и рещил переспросить, а вот при повышении сообщение выдается, там другая логика ?
Змінено: 08.03.2010 р., Omino
посмотрел обмен. генерятся импульсы на XT A, при этом по переднему фронту (адрес) перебор от 0 до f, а по заднему постоянно нули.  что я не учел? (мбк на столе, подключены только термометры и вольтметр)
Один раз засек очень короткий импульс на XT A (микросекундный, остальные гораздо дольше) с ненулевыми данными. и все..
09.03.2010 р. відповів для artko
У тебя большая задержка заднего фронта, подтяни выход XT A после транзюка резюком 1к к питанию 5В. Вот, что должно быть - ch1-XT A, ch2-D7, ch3-D6. Рабочая длительность XT A около 270 мксек.
09.03.2010 р.
43_help
Помогите, подключил Борт комп, скут отказывается заводиться с компом, что только не делал.
Тахометр показывает все точно, а искра вовремя не образуется.
Преобразователь пока не ставил, может дело в нем?
помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Техника VIPER STORM 50cc/
09.03.2010 р. відповів для schummi01
Если тахометр показывает правильно, преобразователь не нужен. Похоже у тебя входной фронт не настроен. Попробуй снять осциллограммы с входа и выхода МБК.
10.03.2010 р. відповів для schummi01
У меня кстати такая-же проблема,  02_sad  но особенно не разбирался, соединил на прямую. Тахометр показывает нормально, на выходных буду разбираться.
10.03.2010 р. відповів для El
Проблемка в том, что нету осцилографа 04_blush  Еще пока не разжился такой чудной приблудой.
Про не настроеный фронт, можно поподробнее.
Подключись к звуковухе, проги в инете шаровые.
