Вітер: 3 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874578
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••56575859606162••105
IceD
01.03.2010 р.
Народ. А где можна купить такой девайсик?
01.03.2010 р. відповів для IceD
По вопросам приобретения - в личку.
Автор темы в первом сообщении всё написал, потрудитесь прочесть.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
01.03.2010 р. відповів для El
Тогда другое предложение - управление релюхой блокировки стартера, тоесть при работе двигателя снять питание с кноки пуска, это же реле можно будет использовать и с сигналкой, чтоб блокировалась не только искра, но и стартер
01.03.2010 р. відповів для Cheff
раз уж заводился разговор про подключаемый модуль(спидометр с тахометром)-есть ли уже схема или ето еще идеях?про 16f72(74) можно забыть?я так понял ты хочешь сделать вывод как через CAN шину?в смыле все данные по одному проводу(я не совсем владею предметом).Разьясни пожалуйста и опиши задумку.
Схема модуля вывода информации скоро будет. За основу будет взята схема  с 16f648 (18 Pin, 7KB Std Flash, 256 RAM, 16 I/O). Тоже будет использоваться внутренний генератор и динамическая индикация. Паралельная передача данных работает хорошо, но последовательная передача надёжней. Алгоритм последовательной передачи, который я буду использовать, очень похож на рс-232 со скоростью 9600 бит/сек, только передача односторонняя. Микроконтроллер поменяется в сторону увеличения выводов, смотрю в сторону 16f886 (28 Pin, 14KB Enh Flash, 368 RAM, 25 I/O). Количество разрядов увеличится, теперь проблем в нехватке выводов не будет, но пока ещё не знаю как это скажется на частоте обновления, надо эксперементировать..
02.03.2010 р.
Здраствуй многоуважаемый ALL!!!!
наконец-то провезли из киева СМД - собрал работает НО!
Подключил к генератору  - цепочка INT0 на входе 2 мВ и не считает что за трабл?
цепочка INT1 на входе  5 В скорость в порядке - по идее на 21 ноге тоже должно быть 5 В
02.03.2010 р.
Привет всем я дико извеняюсь но ка ето все собрать до кучи обясните мне или дайте схемы зарание спс! 04_blush
процик PIC18F252 - 1шт.
панель (28пин) - 1шт.
дисплей (1602) - 1шт.
диод 1N4004 - 1шт.
стабилизатор 7805 (ТО-220) - 1шт.
варистор - FNR-05K220 -1шт.
ёмкость 6800mkF*25V - 1шт.
ёмкость 4700mkF*6,3 - 1шт.
ёмкость 47mkF*25 - 1шт.
клавиша без фиксации на замыкание - 1шт.
стабилитрон 4,7V, 20мА - 1шт.
кварц(лодочка) 10Мhz - 1шт.
фотодиод ФД 263-01 - 1шт.
светодиод 5мм, яркий - 1шт.
зистора:
КТ816Г - 3шт.
КТ817В - 1шт.
IRGS14C40L - 1шт.
12 (0,125W) - 1шт.
100 (0,125W) - 1шт.
200 (0,125W) - 1шт.
560 (0,125W) - 1шт.
1k4 (0,125W) - 1шт.
10k (0,125W) - 1шт.
smd 0805:
000 - 1шт.
100 - 1шт.
501 - 4шт.
102 - 10шт.
103 - 5шт.
203 - 6шт.
243 - 1шт.
104 - 1шт.
24p - 2шт.
1n  - 4шт.
22n - 8шт.
47n - 17шт.
sm4007 - 2шт.
bc848c - 4шт.
bc858c - 1шт.
6n136s - 1шт.
Датчики:
lm235 - 1шт.
lm335 - 1шт.
gerkon & magnit - 1шт.
02.03.2010 р. відповів для KyIIeP
ВНИМАТЕЛЬНО перечитай первое сообщение темы, а потом и все остальные.
02.03.2010 р. відповів для neon79
ок но можно всетаки ссылку? 03_biggrin
схема там, печатка там.
И с 1 поста этого форума описание подробнейшое....
Сам прочитал весь форум, 2-3 дня на работе читал....
02.03.2010 р. відповів для El
а зачем такой? PIC24FJ64GA002 стоит практически столько же, в комплекте аппаратные часы, скорость выше, 64к флеша и 8к ram.
может как вариант тогда дисплей графический? есть дешевые с i2c интерфейсом 133х64 пиксела
Змінено: 02.03.2010 р., artko
02.03.2010 р. відповів для artko
Для дополнительного модуля 24 пик это очень круто. Хотя для основных целей отличный вариант. Я уже давно думал перейти на 16 битные матрёшки, сейчас я веду один проект на dsPIC30  для обучения. Было тяжело начать, но потом процес пошёл). Что касается МБК, то его нада сначала закончить на 18 пике.
03.03.2010 р. відповів для El
уважаемый El, Вы выкладывали статью "нечто вместо КРЕНКИ" ,если есть печатная плата для нее выложите, если не сложно пожалуйста.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
ну так пусть мбк и остается на 18-м. а круто/некруто это без разницы, если цена аналогичная, а программу писать удобнее (ресурсов больше). вопрос тогда - протокол взаимодействия с дополнительным модулем будет открытым или нет?
Змінено: 03.03.2010 р., artko
03.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Я конечно не El, но плату держи, сделал на скорую руку.
4.54 кБ.
03.03.2010 р. відповів для igor0263
Лучше не спешить... Я конечно схемы не видел, но ВАТ54С только одной ногой "держится".
03.03.2010 р. відповів для artko
Цена разная, это раз. 16 пики у меня есть в запасе и покупать уже не надо, это два. Протокол проще, чем устройство клизмы)), все данные гоним в шину, а модуль уже сам выбирает, что ему выводить.
03.03.2010 р. відповів для MuKeXa
Спасибо за подсказку, исправил...
пункт 2 все обьясняет 01_smile
Замечательно. Тогда попробую написать свой внешний модуль под 24-й пик, когда выйдет новая прошивка. Не нравится мне дисплей знакосинтезирующий - наглядность нулевая для спидометра/тахометра.  одна- две штуки TIC149/TIC154 будут симпатичнее, имхо.
Тогда держи исходник для модуля спидометр/тахометр на 16 пике.  Думаю это поможет. Шина пока паралельная, не хочу заморачиваться с переделкой основной схемы.
3.43 кБ.
04.03.2010 р. відповів для El
Заметил такую штуку, что датчики температуры показывают разную температуру (2-3 градуса разбежка).
Т.е. меряю двумя датчиками одинаковую температуру, один показывает 18 (наружн) второй 21 (двс).
3 градуса конечно погоды не сделают, но все же....
P.S. Датчики если поменять местами, все равно, первый (наружн) меньше чем втрой (двс).
