Вітер: 1 м./с., Схід
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874851
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••36373839404142••105
ZSA
13.09.2009 р. відповів для El
Уважемый El, я собрал бортовой компьютер : микроконтроллер 2520 прошивка 2.3 . Не хочет определять уровень топлива.
Протарировал датчик топлива. При езде пишет "низкий уровень бензина" , хотя бак полный.  Датчик топлива емкостной.
Поджскажи что может быть.
И еще вопрос по емкостному датчику : у меня при тарировке на каждые 100мл. бензина  показания АЦП увеличивается на 10- 15 единиц, при 2 литрах уже АЦП - 254, а бак 4 л., можно ли как-то расширить диапазон?
16.09.2009 р. відповів для ZSA
Я думаю это потому, что ты оставил питание датчика 12в, а не 5
ZSA
16.09.2009 р. відповів для Spliter
Нет питание 5В.
Ну так увелич R38, допустим до 2к для начала. У тебя наверное резистор в датчике сильно высокоомный.
17.09.2009 р. відповів для Alex555
Ребят,чего вы насоветывали?,человек ясно написал-датчик "емкостной"!какой там может быть переменник?Я не спец конечно,но думаю надо сначала собрать небольшую схему которая сравнивала напряжение на кондере при заполнении обкладок бензой с эталонной,и эту разность напряжений и подавать на вход мбк.А так человек поставил вместо потенциометра кондер,ясно ведь,что не заработает.имхо
ZSA
R38 я вобще  выпаял и датчик емкостной (собранный на PICe)
18.09.2009 р. відповів для ZSA
Упс, не обратил внимания что датчик емкосной. Если я правильно понял, у тебя датчик (PIC) сам выдает напряжение пропорционально уровню бензина. Тогда померь напряжение выдаваемое датчиком при 2л, когда АЦП на МБк показывал 254 и при полном баке. Если напряжение при полном баке существенно отличается от уровня 2л, тогда можно поставить делитель на входе МБК. Если нет, тогда надо смотреть датчик.
19.09.2009 р.
А сцществует ли тоже самое, только на АВР?
ZSA
19.09.2009 р. відповів для Alex555
В том-то и дело, что когда АЦП на МБк показывал 254 напряжение 4,96В
20.09.2009 р. відповів для ZSA
По какой схеме датчик собирал? Может чем помогу.
ZSA
21.09.2009 р. відповів для Alex555
Ёмкостной датчик уровня топлива в Интересной идейке ... сообщение El от 23.04.2009
http://moto.com.ua/forum.php?id=48703&pp=датчик%20уровня%20бензина&page=3#pryam
Схема по идее работает (осцилографом проверял) толко она очень чувствительная уменьшить бы ее раза в два.
Програмно сделать наверно можно, но El пока не отвечает.Полощадь пластин пробовал существенно уменьшить и это ничего не дало, толко показания АЦП в Режиме настроек стали нестабильнее
23.09.2009 р. відповів для ZSA
Для емкостного датчика топлива есть своя тема. Уменьшать чуствительность датчика нужно не уменьшением пластин, а изменением работы таймера 555 путём увеличения сопротивления резисторов.
Змінено: 23.09.2009 р., El
23.09.2009 р. відповів для masteramp
А кто знает где можно купить в Киеве PIC16F648A, а то в имраде нет ?
В продаже ещё есть, но можно найти замену.
http://www.microchip.com.ua/index.php?page=sale_search.php&search=16f648
23.09.2009 р. відповів для vasyagr
Нет.
Что то не могу разобраться с реле габаритов.
Какое сопротивление у фотодиода? а то у меня VT10 постоянно открыт (Правда пришлось брать вместо 858с  - 857с, но они вроде не чем не отличаются).
Каогда на RB5 лог1 то и на RB7 тоже лог1 (я правильно понял?)
VT3 срабатывает, проверял. В настройках установил фара 50км, габариты автомат
RB7 - управление релюхой фары. С твоими настройками фара будет включаться при превышении 50 км/час. RB5 влияет на работу RB6, реле габаритов. В мануале всё написано.
23.09.2009 р. відповів для El
Страничка ожила... Я бы хотел заставку обсудить. Можно ли сделать так чтобы она светилась, но прибор нормально функционировал. Ну всмысле, чтобы не ждал окончания. Так и авторские права останутся и приборчик работает )))
23.09.2009 р.
El, а разводки платы коммутации случайно нет?
Версия с поддержкой двух горшков будет?
24.09.2009 р.
Жду, пока появиццо вдохновение))))) Проект будет развиваться дальше, но для моего свободного времени сейчас есть вещи поважней 35_hang .
24.09.2009 р. відповів для El
А разводочки платы коммутации нет? А то тоже со временем напряг с нуля разводить, а так хочется доделать. Мож какиенибудь черновые варианты?
01.10.2009 р.
В настройках по-умолчанию стоит 20Х2 справедливее будет 16Х2 Но это мелочь.
Немного покурил документацию:
Неплохо было бы
- в начале написать принцип управления кнопкой и то что предудреждающие сообщения дублируются миганием светика;
- описать принцип работы суточного одометра.(Я понять немогу откуда он знает, что прошли сутки.);
- "Время разгона.... Параметр сбрасывается длительным удержанием клавиши..."  Это ведь если он в верхнем правом углу. Что в принципе уже описано в "Другие отображаемые функции."
Может давай я перечитаю, где замечу косячки - выделю цветом(исправлю) и пришлю. Понравится - внесёшь корективы. А то так не удобно.
Оф. Поборол ЖКИ "Протеуса" и сменил ЕЕПРОМ. Теперь и на компе есть МБК  30_crazy
Змінено: 01.10.2009 р., MuKeXa
