Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 877922
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••35363738394041••105
20.08.2009 р.
а собственно какой ток должна кушать схема?? а то у меня 9,5мА с пиком и 7,4мА без него, чето маловато. Шина ничего не генерит. Такое впечатление что камень не установлен.
Еще ic-prog шьет gdm програматором а винпик не хо, выдает ошибку, винпик заливает если ставлю адаптер ТЕ-20 но только code а на date выбивает ошибку "Адрес записи 0х780001" . Возможно каряво собран програматор?
Змінено: 20.08.2009 р., masteramp
21.08.2009 р. відповів для masteramp
ic-prog  - версия не меньше 1.06.
Прочти то, что зашил на отдельную вкладку(хотя бы контрольные суммы сверь). Если идентичны - знач "гуд" и косяк в схеме.
Если нет то играйся с временными задержками и инверсией данных(вроде "Вывода" )
Змінено: 21.08.2009 р., MuKeXa
21.08.2009 р. відповів для MuKeXa
Заработало. Прошил камень винпиком. Причиной была моя наивность и халатность  04_blush (на базаре всунули кандеры место 22нан 22пики  22_aggressive хоть бери с собой тестер).
22.08.2009 р.
вот случайно нарыл один сайтик http://www.imfsoft.com/hardware/products/direct-ignition-cdi.asp
очень интересно.но скорости по Интернету-нет,оператор рубит,поэтому у кого безлимит может сдерете схему
и описание?
22.08.2009 р. відповів для llexj1
Без прошивки толку от нее.
25.08.2009 р.
Никак не могу подключить подсветку дисплея.
Дисплей GDM1602K работает инфа выводится а подсветки нет  12_cray
На 15 16 подключал ничего на  К и А тоже ничего  02_sad
В мануале написано 1 и 2 на 15-16 или К-А.
Может я чето не так понимаю, или мой дисплей без подсветки?
Змінено: 25.08.2009 р., masteramp
26.08.2009 р. відповів для masteramp
Все правильно, попробуй напрямую подать + на 15 - на 16, если негорит значит ее нет или сдохла. Наличие ее можно поределить по подложке под индикатором, она выходит из-под него на контактную площадку, если ее нет то контакты пустые будут. Ну а если с индикатором все в порядке проверь напряжение на схеме.
26.08.2009 р.
Не могу найти в своём городе датчики темературы двигателя( lm135 Lm235), чем их можно заменить?
З.Ы. под заказ тоже НЕТ 27_dash
27.08.2009 р. відповів для Alex-soft
Говорят отечественный аналог - К1019ЕМ1
А вообще сдесь уже поднимался этот вопрос. Если не лень прочитать все 40 стр.
А вот... цитата автора "дэвайса"
А вообще подойдёт любой линейный токовый датчик температуры с шагом 10мВ=1градус
Немного полазив по "инету" думаю можно найти массу замен.
27.08.2009 р. відповів для MuKeXa
Большое спасибо!
Завтра побегу в магазин
28.08.2009 р.
Что то не могу разобраться с реле габаритов.
Какое сопротивление у фотодиода? а то у меня VT10 постоянно открыт (Правда пришлось брать вместо 858с  - 857с, но они вроде не чем не отличаются).
Каогда на RB5 лог1 то и на RB7 тоже лог1 (я правильно понял?)
VT3 срабатывает, проверял. В настройках установил фара 50км, габариты автомат
30.08.2009 р. відповів для El
Стыдно спрашивать,но так и не разобрался.El обьясни пожалуйста про опережение,я постараюсь обьяснить,что именно мне не ясно.Датчик кв стоит у тебя на 12гр,положение у него статическое,не регулируемое-у меня регулируется,сам делал крепление.Значит есть постоянная величина задержки(я так понимаю она зашита),которая прибавляется к послед. значениям(12+3=15 гр,прим.)Таким образом,я уже не смогу установить скажем 6гр до вмт?еще я не понимаю как срабатывает датчик,как это я получаю опережение в15гр,когда датчик срабатывает при 12 гр?вот если надо 6гр,то ясно-сработал при 12 задержал до 6гр.Все рассмотренные ранее мной схемы были едины в одном-начальная установка датчика кв была около 40-30гр до вмт.т.е. срабатывание происходило при 40гр,а фуоз расчитывал задержку до требуемого угла.Ведь не может же датчик стоять на 12гр после вмт!?Или у тебя как на чпу станках,при реферировании,определяется положение контрольных точек и расчет ведется уже от этого-первый импульс отсчетный?Вобщем вот-1)какой алгоритм работы;2)можно ли ставить опережение менее 12гр до вмт.
03.09.2009 р.
А кто знает где можно купить в Киеве PIC16F648A, а то в имраде нет ?
03.09.2009 р. відповів для masteramp
У меня таже проблема в запорожье, нигде нет. Толи с производства сняли
03.09.2009 р.
У меня появилась (довольно давно уже) мысль тоже создать свой бортовой компьютер. Но приборную панель хотелось бы сделать на основе графического (или на худой случай многогострочного текстового) дисплея. С программированием как таковым я вроде дружу, а вот к дизайну таланта нет. У кого какие есть идеи насчет размещения приборов, их внешнего вида на таком дисплее? Как удобней организовать меню, распределить его так, чтобы самое главное (и нужное) всегда было под рукой? Также думаю вынести часть кнопок или переключателей на руль, а часть оставить на приборной панели. При этом, что бы была возможность по необходимости программно перераспределять их функции для большего удобства пользования. За все предложения и отзывы по этому поводу буду очень благодарен. В случае успеха проект как всегда выкладываю на форум.
06.09.2009 р.
Прочитал коментарии на стр 2,9,11,30.Сделал следущие выводы :Понял,что никакой программной привзки к конкретно 12 гр нет!А первый импульс всетаки отсчетный!,меня это смутило,но потом я понял,что он происходит при заводке двигателя, а на этих оборотах УОЗ всеравно статичный.Поэтому датчик нужно установить на минУОЗ или минУОЗ-1гр.,чтоб не писать 0 в ксельке.Так даже мне больше нравится,не надо перерасчитывать табл.данные. А не так как я писал раньше с максУОЗ.Просто надо было сразу написать,что искра пройдет еще до того как шторка пройдет датчик.
06.09.2009 р. відповів для Alex-soft
А я вот нашел уже а получить не могу цена такого датчика 45 гривень он маленький цифровой еще и вольт метр в нем есть 09_ireful1
10.09.2009 р. відповів для Maks5
 05_shok Нифигасе, ет что за точка такая?? на мотодроме в Донецке ес не ошибаюсь около 7ми гринов стоит
10.09.2009 р. відповів для Vitasik
За 7 гр и микросхему не купиш а там еще плата и 3е цифровое табло думаю оно гр 17 20только стоит само
12.09.2009 р. відповів для Maks5
сори, я думал, что речь ишла о самом датчике, а не о градуснике в целом
uptosite
