+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 878021
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••23242526272829••105
04.06.2009 р. відповів для MuKeXa
Я тоже с того сайта сделал, всё один  в один и нифига. 06_question  Но я то через переходник USB - COM, может в этом свинья зарыта???? А блок питания у меня из старого радио телёфона стоит, выдает 20 вольт постоянки поэтому недостатков по питанию не должно быть....
04.06.2009 р. відповів для Guplev
Теже грабли были... через переходник с ноута немог шить, потому на работе с компа шью))) неудобно но выхода нет.
Вот и я к томуже что переходник не канает, западло. Дома стоит ещё один бук но на нем com - a нету есть LPT, или же делать спецовый USB ный прогроматтор....  10_ireful2  Ладно это уже оффтоп пошёл....
Как ни пробуй, а Extra Pic с USB - COM adapter`ом работать не будет, сам столкулся с этим так как на ноуте COM порта нету 27_dash .
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
04.06.2009 р.
Сегодня кинулся устанавливать на скут, все датчики пашут, тахометр работает, только не пойму как подключиться к комутатору скутера, подключал в разрыв датчика и провода на коммутатор - 0!!!
Как подключиться к CDI ???? и что в настройках ставить? "тип заж - CDI" , "блок+-ФУОЗ" ????
04.06.2009 р. відповів для Vitasik
В настройках ставиш тип зажигания - CDI, и ФУОЗ.
Я подключал в рызрыв сигнального провода индуктивного датчика.
04.06.2009 р.
Я уже спрашивал но... на сколько вольт ставили варистор и есть ли вообщё в нём смыс, если его цель напряжение в цепи то мне кажется он не сможет просодить генератор вместе с акумулятором, или я в чем то заблуждаюсь????
04.06.2009 р. відповів для Carsmen
Попробовал -
Ты к родному комутатору подключаешь? Возможно у него порог срабатывания выше 12 вольт которые идут с МБК.
05.06.2009 р. відповів для Guplev
Так к родному и подключал, ну то фиг с ним уже буду ставить автомобильную катушку и не мучаться)
Ешчо одно а можно ли подключить тиристор, как на схемке
05.06.2009 р. відповів для Vitasik
Думаю так не будет реализована функция ФУОЗа. Там сигнал идет с индуктивного датчика зажигания который стоин на стандартный угол опережения,и будет подавать искру на свечу только в этот момент. МБК будет подовать сигнал на тиристор но на тиристоре в тот момент не будет напряжения.Надеюсь понятно описал. 21_umnik  Эта схема реализует только ограничение по оборотам.
Я не ставил, пока работает исправно.
05.06.2009 р.
Когда уже El с отдыха вернётся, а то как то нехватает его поддержки.... Есть вопросы по поводу дросельной заслонке, че за датчик, как подключать, мож кто знает. Ну и прошивка, интересно посмотреть...
Виртуалил в протеусе, на жк лажа высвечивается, наверное изза не корктного вывода русского а перевод на английский немогу так как протеус не вносит данные в EEPROM. Может кто подскажет по моим вопросам.....
Когда то делал звонок, была в МПЛабе такая конструкция
org 0x2100
de .39*2 ;номер ноты
de .36*2 ;номер ноты2
de .39*2 ;номер ноты3
de .36*2 ;номер ноты4
Судя по тому, что протез юзает микрочиповский компилятор - должно помочь. Точно не помню, проект потерялся. Но попробуй добавить в исходный асм подобную конструкцию.
05.06.2009 р. відповів для lisergin
Попробовал. Работает.
Чет я ничего не понял, какие ноты, куда и зачем вставлять этот код. Темболее есть только hex прошивка. По подробнее пожалуйста.. 06_question
Хм... Погуглить религия прямо запрещает? Я думал таки не может протеус писать в епром... Правой кнопкой на модели камня в протезе, потом сразу левой, можно для разнообразия контрал-Е ), далее ищеш Advanced properties, выбираешь Initial contents of EEPROM (у меня крайний пункт). С форматом данных который тебе предложат загрузить предлагаю разобраться самостоятельно ). Удачи!
Спасибо большое 18_good , будем пробовать.
09.06.2009 р.
Кстати, вот так выглядит мой БК на простых 01_smile  элементах
09.06.2009 р. відповів для Vitasik
А чем тебя SMD не устроили, в некоторых случаех они дешевле DIP. Я паял платы сидя на полегоне, из инструмента 2 паяльника (на всякий случай) 35 ватных кусачьки, флюс и отвертка. Паяльник я затачивал об бордюр, так ещё и не плохо получилось.... 56_yahoo
