Вітер: 1 м./с., Пд-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874524
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••18192021222324••105
17.04.2009 р. відповів для Owl
Доброго времени суток!
Ну, наконец то и я сподобился :-))
Проехал с новой прошивкой 250 км. Программа стала намного удобней, наличие калибровок - это просто праздник души какой то! Один единственный минус - за....ло предупреждение про гололёд, сейчас температура минусовая (-3), отключать не хотелось бы. Хорошо было бы поправить - пусть показывает предупреждение однократно, до его сброса, а потом до перезапуска не беспокоит. А то реально достало, постоянно моргат, и материться! Нижнюю строку приходиться постоянно пересбрасывать, реально неудобно!
И хотелось бы программку для компа, чтоб перенести данные со старой прошивы (одометр, калибровки, таблицы).
Насчёт предупреждения о гололёде я ещё подумаю, всётаки опасно ездить зимой на двух колёсах. Если сильно достало))))))) можно в сетапе эту предупреждалку выключить, 5 бит. Все данные о пробеге, калибровки и др храняться в еепром. Меняя прошивку, еепром можно оставить старый.
17.04.2009 р. відповів для kostrub
прочитал всю тему
но хотел узнать(не увидел еще ответа) не пинайте пожалуйста.
как конкретно можно подключить БК к Хонде дио
интересуе почти исключительно ФУОЗ
Скоро выложу фотки подключения на хонде пал.
17.04.2009 р. відповів для alexreg
El , можешь подсказать алгоритм записи и проверки данных в ЕЕПРОМе ? У меня запись происходит однократно, при понижении питания до 10 вольт (выключение зажигания), а потом при включении просто читается без проверки. Пока проблем с данными небыло, но всеж охота подстраховаться.
Ничего сложного, я выделил в еепром контрольный байт, в который входит сумма всех данных (счётчики пробега, таймера, положение селекторов, и др). При старте проги контрольный байт сравнивается с суммой записанных данных, если не совпадает, выводится предупреждающее сообщение и восстанавливаются резервные копии.
18.04.2009 р. відповів для zloy8205
Доброго времени суток! В двух словах о своем скуте. SpeedGear 50 QT с переделанной поршневой на 90 кубиков. Полетела катушка в генераторе, которая через коммутатор питает катушку зажигания. Чашку генератора снять практически не получилось. Вот и возникла мысль переделать зажигание от 12В, так как родной коммутатор был тупо спален подачей на него вместо переменки 150В - постоянки 12В) Бортовик собран, респект создателю. (могу посодействовать в нахождении клиентуры). Есть непонятки с отображением уровня бензина. Датчик заменен (графитовое сопротивление 820 Ом). Показывает уровеь бензина 20 литров, хотя в действительности шести литровый бак. И еще одна проблема - не набирает больше 6400 оборотов.
12 вольтные коммуты есть в мотомагазинах от 80 гривен, китайские без ограничителей. Про тарировку датчика бензы читай выше.
18.04.2009 р. відповів для El
Достало не то слово!  13_evil Нижний ряд показометра постоянно занят сообщением - а у меня на нём температура движки, щас обкатываю новую ЦПГ, не хотелось бы перегреть...
Вчера поигрался с калибровкой датчиков температуры - появился вопрос - при калибровочном значении менее 21, температура движка резко доходит до 118, а потом прочерки на показометре, ужо подумал к датчику северная лисичка подкралась, ан, не, остыл - показания восстановились. Так было задумано?
В сетапе все биты в нулях, а сообщение моргат 13_evil  чё делать нинаю 33_wacko
18.04.2009 р. відповів для Owl
Отключалку предупреждения гололёда пропустил, сейчас профиксил. Прочерки появляются, когда температура выходит за пределы минус 40...180 градусов. Такое бывает при обрыве или КЗ цепи самого датчика.
кусь>>Отключалку предупреждения гололёда пропустил, сейчас профиксил.<<кусь
Уряяя!!! Случилось!!! 56_yahoo Пасибки!!!
кусь>>Прочерки появляются, когда температура выходит за пределы минус 40...180 градусов.<<кусь.
Примерно так и понял, не понятно только другое - при калибровочном значении 22 показания температуры нарастают нормально, да и заявлено было, что калибровка - 0,5 градуса на бит. А при значении 21 и менее, буквально в течении 3 минут - опа, и прочерки, реальная температура ну никак не поднимаеться выше 100 градусов.
Например - калибровка 22, показания 108 градусов, всё работает, калибровка 21 - показания резко нарастают, и прочерки. Остывает - обратно включаеться. Думаю, что обрыв или КЗ здесь не причём.
на схеме изображены выходы ХТ А   и ХТ В     они к чему подключаются?
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
19.04.2009 р. відповів для C4acTbE
Пока ни к чему, резерв на будующее для подключения доп. устройств.
19.04.2009 р.
Вот и у меня заработало!  56_yahoo
Причина неработоспособности БК - неисправный проц. 33_wacko
На схеме резистор R20 - какой его номинал 10(Ом) или 10(кОм)?
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
20.04.2009 р. відповів для Carsmen
10 Ом, можно 20 и 30. Влияет на яркость подсветки дисплея.
22.04.2009 р. відповів для El
Зачод  18_good . Кстати, датчик топлива мог бы поставить себе ёмкостной.....
А кто подскажет рабочую, не сложную схемку емкосного датчика и как его прикрутить к данному девайсу? Потому как у меня дельта и датчика уровня вобще никакого. Может хоть емкосной получилось бы втулить......
kostrub
22.04.2009 р.
http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
хотелось бы услышуть ваше мнение по этой ссылке
понравилось что можно использовать разное питание
olegvs
22.04.2009 р. відповів для Sensey
Проще, если размер бака позволяет, поставить поплавок с резистором....
olegvs
Примерно так: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11269
22.04.2009 р.
Проблема в том, что что конструкция бака никоим образом не позволяет установить поплавок, потому как китайцы сами бы его поставили.....  а я бы его переделал и не задавал бы глупых вопросов. Мопед вот такой
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/39730_3.jpg
23.04.2009 р. відповів для Sensey
Ёмкостной датчик делал из двух текстолитовых обмеднённых пластинок, если интересно, поднимай тему из архива.
25.04.2009 р. відповів для El
Итак, возникла следующая проблема:
При подключении питания пишет Введите пин-код 05_shok
Какой он по умолчанию, или как его выключить?  34_wacko2
25.04.2009 р. відповів для Carsmen
Дай угадаю с трех раз... Прошивал проц ВинПиком? А галку здесь убрал?
Не, я конечно понимаю, чукча не читатель, чукча писатель, но все же и совесть надо иметь. Вопросы про пин-код и выводы XT A и XT B поднимался в теме на моей памяти минимум раза три. Прежде чем задавать вопросы, просьба хотя бы по диагонали перечитать ветку и не засорять одну из самых интересных тем форума повторами    13_evil
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
Змінено: 25.04.2009 р., XCM
26.04.2009 р. відповів для XCM
Процессор прошивал IcProg`ом.
WinPic`oм прошивать не получается, вылазит какаято ошибка! Форум перечитывал раза 2 и галочки выставлял!
